Zündung
Re: Zündung
Beitragvon Seitenwagen » 27. Februar 2022 14:21
Funktioniert die Güsi Zündung , auch mit Lichtschranke ?
Meine hab ich glaub ich, beim nachstellen geschrottet .
Die ES ist gut gelaufen damit, aber der Geberring, hat sich verstellt, auf dem Nocken weil ich den ,nicht vernünftig festbekommen habe.
Das mit dem Plastikring ist wohl nicht, dass richtige!
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Re: Zündung
Beitragvon flotter 3er » 27. Februar 2022 14:48
Seitenwagen hat geschrieben:Funktioniert die Güsi Zündung , auch mit Lichtschranke ?
Der Plastikring funktioniert gut. Ich denke, dass fällt eher in die Rubrik "Anwenderfehler".
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Re: Zündung
Beitragvon Seitenwagen » 27. Februar 2022 15:05
Das war die letzte von Werner und der Ring ging viel zu leicht drauf, und der Schlitz von dem Ring, war viel zu schal, um den richtig fest, zu bekommen !
Vielleicht war der Ring, schon mal woanders drauf, keine Ahnung ?
Ich habe mich auch erkundigt, wie die Zündung, bei anderen Motorrädern läuft und da haben die Ringe gut gehalten !
Es kann aber auch sein, weil ich einen Nocken, von meiner 150er TS genommen habe, weil ich für die ES 250 1, nur den Fliekraftregler mit Nocken hatte ?
Kann man die Platine Durchmessen ,mit dem Multimeter ?
Saft (6,14 Volt) kommt von der 15 Klemme, der Zündspule an ,an der rechten Seite der Platine.
Könnte es sein ,weil ich beim einstellen, die Zündung zu lange an hatte die Platine durchgebrannt ist ?
Wie gesagt sie ist gut gelaufen und nun wo ich den Geberring festbekommen habe, geht die Diodeder Platine nicht mehr an und einen Funken, gibt's auch nicht.
Ich würde mich freuen ,wenn ihr mir helfen könntet.
-- Hinzugefügt: 27. Februar 2022 15:37 --
Ich bin nochmal auf Suche gegangen und habe mal die Kontakte ,der Platine gemessen .
Der rechte hatt 6,14 Volt ,von 15 der Spule kommend und jetzt kommt es !
Der linke auch 6,14 ,der von 1 der Spule kommend ,da müsste doch eigentlich Masse drauf sein oder?
Wer kann helfen?
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Re: Zündung
Beitragvon radiouwe » 9. Oktober 2022 19:51
Ist ja nun schon eine Weile her, funktioniert denn die 'Seitenwagen'- Zündung wieder?
VG Uwe
radiouwe
