Simson Fred
Re: Simson Fred
Beitragvon Uwe6565 » 27. März 2022 19:23
tippi hat geschrieben:Und geht bei der Düse in deinem Bing die Bohrung in Längsachse durch?
Ja geht durch.
Habe noche ein Video gefunden, vielleicht hilft das.
https://www.youtube.com/watch?v=dX1uZW-VxZI
-- Hinzugefügt: 27. März 2022 20:31 --
So habe die S83 wieder auf den Weg gebracht. Nach gefühlt 5 Stunden Suche im Netz, habe ich eine sehr gute Beschreibung gefunden.
Ging ohne Probleme.
Alles wieder an seinem Platz, der Regler unter den Klemmsteinen und der Blinkgeber daneben.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Re: Simson Fred
Beitragvon tippi » 27. März 2022 21:32
Uwe6565 hat geschrieben:
Ja geht durch.
Danke, dann muss ich offenbar nachbestellen und die LLDüse ist offenbar sowas von zu.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Re: Simson Fred
Beitragvon y5bc » 28. März 2022 05:42
ich hab mit dem zeug hier gute erfahrungen gemacht
https://www.parts4motorcycles.de/Profes ... -Liter-ERC
1 zu 1 mit benzin mischen und den krempel darin ne weile einlegen. besser geht mit ultraschall auch nicht
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 28. März 2022 09:29
Ih ein Bekannter hatte mal genau die Gleiche S83.
Am Ende war sie völlig heruntergerockt.
Kann mich noch gut erinnern dass der Abgewinkelte Auspuffauslass immer das Hinterrad vollgeschmoddert hat.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Uwe6565 » 28. März 2022 16:50
smartsurfer81 hat geschrieben:Ih ein Bekannter hatte mal genau die Gleiche S83.
Das mit dem Auspuff ist mir so oder so unklar, schon wegen der Leistung.
Aber als großer Mann sitzt es sich nicht schlecht. Auf das ganze Plastik kann man verzichten, nicht mal die Schrauben derTelegabel sind zugänglich.
Uwe6565
Re: Simson Fred
Beitragvon tippi » 2. April 2022 12:03
tippi hat geschrieben:...dann muss ich offenbar nachbestellen und die LLDüse ist offenbar sowas von zu.
So, der Nachweis ist erbracht. Frische und durchgehend gebohrte LLDüse ist montiert. Bei der Einstellung des Standgases tut sich jetzt was und es lässt sich gut trimmen.
Die Altdüse hab ich, der Neugierde wegen, mal in kleinen Schritten nachgebohrt. Es kamen die ganze Zeit nur Messingspäne, als hatte ich wohl einen Ausfaller erwischt.
Interessant nur, dass sich das nur so gering bemerkbar macht.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 8. April 2022 22:28
Heute eine Runde gesperbert bis in die Dunkelheit hinein.
Dabei ganz zufällig eine MIG :?: entdeckt
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Sthoffmann » 9. April 2022 20:28
Hallo, habe gestern angefangen den Motor eines Arbeitskollegen zu zerlegen.Den soll ich regenerieren. Es handelt sich um einen m52 Motor mit Handschaltung. Bei der Demontage des Kolbens ist mir aufgefallen das gar keine Anlaufscheiben verbaut waren. Die Kurbelwelle ist noch mit der Bronzebuchse. Nun zu meiner Frage. Kommen dort Anlaufscheiben rein oder nicht? Die neue Kurbelwelle ist mit einem Nadellager.
Hier mal ein paar Bilder…
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 1981, Schwalbe KR51/1, Simson S51
Sthoffmann
Re: Simson Fred
Beitragvon Uwe6565 » 10. April 2022 20:37
Hallo liebe Simson Freunde, ich habe eine Frage zu Endurostreben.
Ich habe mir solche Streben zum Nachrüsten gekauft, bei der Montage ist mir aufgefallen,
die Bohrung welche auf den Schwingenbolzen kommt ist kleiner als die von der Fussrastenstrebe.
Da die Endurostrebe zuerst auf den Schwingenbolzen kommt und dann die Fussrastenstrebe ist die Mutter auf der Seite mit dem kürzeren Gewinde nur noch halb drauf,
weil die Endurostrebe nicht weiter auf den Schwingenbolzen geht wie das Gewinde ist.
Wie ist es im Original?
Uwe6565
Re: Simson Fred
Beitragvon funkenbaendiger » 10. April 2022 20:46
Ich habe die aufgebohrt und einen längeren Schwingbolzen montiert.
So sitzen beide Streben vernünftig auf und die Mutter ist im Gewinde voll.
M.M. nach kommen aber erst Rastenträger und dann Endurostreben auf den Bolzen
Zuletzt geändert von funkenbaendiger am 10. April 2022 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
funkenbaendiger
Re: Simson Fred
Beitragvon Uwe6565 » 10. April 2022 20:58
funkenbaendiger hat geschrieben:Ich habe die aufgebohrt und einen längeren Schwingbolzen montiert.
Also sind die Nachfertigungen nicht ganz passend.
Der Schwingenbolzen passt von der Länge, wenn alles richtig sitzt.
Daher denken viele die Streben kommen außen dran.
Uwe6565
Re: Simson Fred
Beitragvon ETZeStefan » 11. April 2022 03:35
Eigentlich kommen erst die Rastenträger und zum Schluss die Endurostreben.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 86
Re: Simson Fred
Beitragvon Freak II » 11. April 2022 09:06
Sthoffmann hat geschrieben:Hallo, habe gestern angefangen den Motor eines Arbeitskollegen zu zerlegen.Den soll ich regenerieren. Es handelt sich um einen m52 Motor mit Handschaltung. Bei der Demontage des Kolbens ist mir aufgefallen das gar keine Anlaufscheiben verbaut waren. Die Kurbelwelle ist noch mit der Bronzebuchse. Nun zu meiner Frage. Kommen dort Anlaufscheiben rein oder nicht? Die neue Kurbelwelle ist mit einem Nadellager.
Die Simsonwellen sind oben geführt, also ja bei dir gehören Ausgleichsscheiben oben am Pleuel rein. Egal ob Gleit oder Nadellager.
Mfg der Freak II
--->AKTUELLE TEILGESUCHE <---
Kniebleche ES 250/2
alles was beim MM250/2 unterm Kupplungseitendeckel ist (Kupplung, Schaltmechanismus usw.)
EHR / VDO 20" Tachoantrieb
ETZ Tacho & DZM mit Plastenadel (Beispielfoto)
Tacho für 64er Star (Wie KR 50 nur mit 70er Skala) Beispielfoto
Fuhrpark: :
ES 175/2 1969 (wird noch restauriert)
ES 250, 1959 (Patina)
TS 125 Standard, 1975 (restauriert)
TS 150 DeLuxe, 1980 (restauriert)
TS 250, 1977 (wird noch restauriert)
ETZ 125, 1989 (restauriert)
ETZ 250 Gespann, 1982 (wird noch restauriert)
ETZ 251 mit Beiwagenanschluss, 1989 (wird noch restauriert)
Simsons zu viel für die Signatur
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Re: Simson Fred
Beitragvon Uwe6565 » 11. April 2022 19:30
ETZeStefan hat geschrieben:Eigentlich kommen erst die Rastenträger und zum Schluss die Endurostreben.
Das ist wohl die einzige Lösung, wenn die Rastenträger und Endurostreben nicht die gleiche Lochgröße haben.
Die S83 ist Original.
Dort sind die Endurostreben drunter, vom Werk aus.
Uwe6565
Re: Simson Fred
Beitragvon MRS76 » 11. April 2022 19:48
Ja, die E-streben kommen unter den Rastenstreben.
Und ehrlich gesagt, jetzt wissen wir auch warum Simson Pleite ging.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Simson Fred
Beitragvon Paulchen » 11. April 2022 20:34
Hallo laut Reparaturbuch folgende Montagereihenfolge :
Von Links Außen ( in Fahrtrichtung ) :
-Bolzen mit Mutter M12
-Obergurtstütze,links
-Rahmenunterzugstebe,links
-Schwinglager
-Motorlager,links
-Anlaufbuchse
Von Rechts Außen ( in Fahrtrichtung ) :
-Mutter M12
-Federscheibe
-Rahmenunterzugstebe,rechts
-Federring B 12
-Obergurtstütze,rechts
-Schwinglager
-Motorlager,rechts
-Anlaufbuchse
Gruß Paulchen
Fuhrpark: ETZ 150 Bj 89, ETZ 251 Bj 89, RT 125/3 Bj 60
Paulchen
Re: Simson Fred
Beitragvon Uwe6565 » 11. April 2022 21:26
Paulchen hat geschrieben:Hallo laut Reparaturbuch folgende Montagereihenfolge :
-Schwinglager
-Motorlager,links
-Anlaufbuchse
-Mutter M12
-Federscheibe
-Federring B 12
-Schwinglager
-Motorlager,rechts
-Anlaufbuchse
Gruß Paulchen
Links E-Strebe innen und rechts außen?????
Oder lese ich falsch???
Uwe6565
Re: Simson Fred
Beitragvon Dragonbeast » 11. April 2022 22:33
So habe ich es auch gemacht. Sonst passt es nicht mit den Seitendeckeln. Habe mich da damals auch belesen und originale Werbefotos genauer studiert??
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Re: Simson Fred
Beitragvon robin » 11. April 2022 22:43
Freak II hat geschrieben:
Wobei das nicht nach einer originalen Welle aussieht. Schau' mal, ob unten am Pleuel Anlaufscheiben drin sind. Dann ist es eine unten geführte Welle aus dem Tuningzubehör.
Robin
robin
Re: Simson Fred
Beitragvon ETZeStefan » 12. April 2022 03:46
Jetzt bin ich aber erstaunt. :shock:
Hab das dann all die Jahre falsch montiert.
Dachte immer die Streben zum Schluss.
Wenn man sich so die Enduros aus den Kleinanzeigen anschaut sieht man das es ca 90% auch falsch montiert :lach:
Wieder was gelernt.
ETZeStefan
Themen: 86
Re: Simson Fred
Beitragvon Dragonbeast » 12. April 2022 13:16
Heute habe ich noch auf eine originale Endurositzbank umgebaut. Diese hatte ich letztes Jahr mal günstig gekauft. Dort war der Haltewinkel vorne ausgerissen. Wurde dann mit zusätzlichen Blech geschweißt und verstärkt. Jetzt noch das aktuelle Kennzeichen anbringen, dann kann es losgehen. Eine längere Tour ist wieder im Sommer mit Freunden nach Wismar geplant. Bis dahin werde ich hoffentlich noch ein paar Kilometer abspulen können.
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson SR-50 Roller
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Dragonbeast
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 12. April 2022 14:24
Sieht sehr gut aus das Moped.
Aber die Tasche hängt verdächtig nahe am Hinterrad.
Und ein neues Kennzeichen brauchst du noch. :roll:
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon MRS76 » 12. April 2022 14:27
smartsurfer81 hat geschrieben:Sieht sehr gut aus das Moped.
Wasn mit dir?
Wo hängt die Tasche zu nah am HR?
Und mitn Kennzeichen hat er ja geschrieben...??‍♂️
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 12. April 2022 14:56
Gut, dann hängt die Tasche richtig. Das mit dem Kennzeichen anbringen habe ich leider überlesen....
Sonst ist alles gut, danke der Nachfrage.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 12. April 2022 18:55
Mir ist das früher nie aufgefallen, dass der Simson Schriftzug so "schräg" drauf war. ?
Ich habe meinen jetzt noch erneuert.
Mir gehts auch gut. ?
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon MRS76 » 12. April 2022 19:48
Die Bananentanks waren mal schräg geklebt.
Zum Bsp. Die Comfort.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Simson Fred
Beitragvon jzberlin » 13. April 2022 06:19
Ja. Und sah auch damals schon Scheixxe aus...
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 13. April 2022 06:44
Ich habe aber auch einen originalen, grünen Bananentank hier, bei dem das ordentlich geklebt ist.
Ist da möglicherweise nur eine bestimmte Serie betroffen?
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon TS Paul » 13. April 2022 06:46
Kommt immer darauf an wie die Schüler im PA Unterricht so drauf waren in Suhl und Umgebung. :mrgreen:
MZ ES 175/2 BJ : 1972 , MZ ETS 250 ( spezieller Umbau ), Simson KR51/1S,
Fortschritt E930 „Ackersimme“, 2x Heldrunger MKH/1 Bj. 1974,
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Re: Simson Fred
Beitragvon Freak II » 13. April 2022 08:53
jzberlin hat geschrieben:Ja. Und sah auch damals schon Scheixxe aus...
Richtig, meine kommen auch gerade rauf, egal ob orschinohl oder nicht. Aber dieses besoffen schräg angebabbte Ding.... Ne lass mal jut sein.
Mfg der Freak II
Kniebleche ES 250/2
Fuhrpark: :
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 13. April 2022 09:02
Breaking the Law ?
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon MRS76 » 13. April 2022 13:46
Mir gefällt es gerade auch besser.
Hab ja nur mal aufgezeigt das es die schräge Variante auch gab.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Simson Fred
Beitragvon Mell » 13. April 2022 18:54
Gab es unterschiedliche Tanks oder täuschen die Fotos?
Bei den alten Bildern sieht es aus, als ob oben ein kleiner Knick in der Linie ist
und der Schriftzug parallel zum vorderen Verlauf der oberen Linie läuft.
Auf dem Bild mit dem :oops: weiß schwarz silbernen Schriftzug ist die obere Kante
am Tank total gerade.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 13. April 2022 19:11
Richtig.
Der mit dem Knick ist der Bananentank.
Ich glaube 1987 wurde dann auf den "Blähtank" umgestellt.
Da gibt es auch ein schönes Video dazu beim "2 Radgeber" auf YouTube.
Die sind da zu Gast beim Originallackfetischisten. ?
-- Hinzugefügt: 13. April 2022 20:13 --
https://youtu.be/aCFEBBi-_8g
Da ist es.
Sehr informativ!
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon Mell » 13. April 2022 19:28
Das Video ist ja richtig cool.
Also gibt es keine Vorliebe für gerade oder schräge kleben,
sondern das gerade SIMSON will auf den Blähtank
und das schräge SIMSON will auf den Bananentank.
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 13. April 2022 19:33
Wahrscheinlich.
Mal was anderes:
Gab es den Klappkickstarter nur bei der Enduro oder war der auch bei anderen Modellen vorzufinden?
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon Mell » 13. April 2022 19:52
Den Klappkickstrater gab es auch an anderen.
An meiner S51 aus 84 war er auch dran.
Es war keine Enduro.
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Re: Simson Fred
Beitragvon Der Sterni » 13. April 2022 20:02
Dann wars ne Comfort.
E und C hatten den klappbaren Kicker.
Der Sterni
Re: Simson Fred
Beitragvon Luzie » 13. April 2022 20:13
Ich glaube die s70 Komfort hatte den auch. Weis es aber nicht zu 100% ob das so sein musste.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Abgrillen -´13 -´14 -´15 -´16 -´17 -´18 -´19 -´2o -´21 -´22 -´23 -´24
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Re: Simson Fred
Beitragvon Dettl » 13. April 2022 20:29
Meine von mir persönlich, aus dem Fahrzeugladen herausgeschobene S51 1-4 / billardgrün / 1986, hatte klappbaren Kickstarter und Elektronikzündung, Sparvergaser.
Das Fahrzeug befindet sich leicht umgebaut heute noch in meinem Besitz.
Gruß Dettl
Und ja, alle Bauformen Comfort hatten klappbare Kicker, egal ob S 51/ S70.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1984,
MZ TS 125 Bj. 1983,
Simson S 51/1-4 Bj. 1986,
Simson KR 51/2 Bj. 1984,
Zetor 50super Bj. 1962
Dettl
Re: Simson Fred
Beitragvon MZ250-NVA Fahrer » 13. April 2022 23:01
Meine 88iger S51 B 2-4 in Billardgrün mit electronic Zündung und Sparvergaser hat auch den klappbaren Kickstarter.
Fuhrpark: MZ TS 250/A Baujahr 1976, MZ TS 250/1A Baujahr 1978, 3x ES 250/2 A, ES 250/2, 2x TS 150, ETZ 150
Simson S51 electronic,Baujahr 1988,Simson Star SR4-2/1,Baujahr 1971, Simson DUO 4/1 Baujahr 1982
MZ250-NVA Fahrer
Bilder: 43
Re: Simson Fred
Beitragvon Greenmilk » 14. April 2022 08:03
MZ250-NVA Fahrer hat geschrieben:Meine 88iger S51 B 2-4 in Billardgrün mit electronic Zündung und Sparvergaser hat auch den klappbaren Kickstarter.
+1
Meiner 89er in gleicher Farbe ebenfalls.
beste Grüße
Steffen
Fuhrpark: MZ TS 250 1974 mit 5 Gang Motor und 35er Gabel - verkauft
DKW SB350 1937 zerlegt, in Aufbau
Awo Touren 1959
Jawa 354 1961 Langzeit-Umbauprojekt (+3 Weitere eingemottet)
BMW R45 1980
Yamaha XJ550 1981 - verkauft
Suzuki GS500e 1992
Suzuki DR650 SP43 1994
ein paar Simson Mopeds
Greenmilk
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 14. April 2022 14:29
Also ist der Klappi an meiner Simme original.
Ich finde den optisch ansprechend aber kicken lässt sich der normale besser.
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon Mell » 14. April 2022 15:17
Ich glaube das ist Ansichtssache, bei dem Klapp musst du den Fuß 5 cm höher heben
und der Krafthebel zum Kicken könnte etwas geringer sein.
Aber bei 50ccm ist das glaube ich nicht wirklich entscheidend. :unknown:
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Re: Simson Fred
Beitragvon OChris » 14. April 2022 18:30
Meine S51 Comfort 6V hat auch den Klappkickstarter gehabt.
BTW: bei mir is das Simsonemblem auf dem Tank gerade.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Re: Simson Fred
Beitragvon matze0411 » 15. April 2022 19:45
Nach 25 Jahren Dornröschenschlaf und einer Widerauferstehungskur, heute die erste Runde mit meiner Tochter gedreht.
Hat uns beiden viel Spaß gemacht.
Frohe Ostern euch allen.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann 1987, Simson SR 50 B4 1988, Seat Leon Cupra ST 300
matze0411
Re: Simson Fred
Beitragvon TS Paul » 15. April 2022 20:39
Und das mit großem Kennzeichen, das es ja nich gibt für die 50er! Geil!!!
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Re: Simson Fred
Beitragvon matze0411 » 15. April 2022 20:55
In München ist die freiwillige Zulassung kein Problem. Mein SR50 hat auch ein großes Kennzeichen :)
matze0411
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 15. April 2022 23:17
Was sind nochmal die Vorteile der freiwilligen Zulassung?
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 16. April 2022 07:18
Du fährst Prozente bei der Versicherung runter, kein TÜV, keine Steuern.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 307
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: vauzweh und 5 Gäste
