Ferris hat geschrieben:Hallo,
Ich hab in meinem Sperber eine Vape, jetzt funktionieren mit einmal die Blinker nicht mehr, die Hupe nur schwach bei Laufendem Motor. Die Hupe funzt nicht wenn der Motor nicht läuft.
Ferris hat geschrieben:Die Hupe funzt nicht wenn der Motor nicht läuft.
ea2873 hat geschrieben:Ferris hat geschrieben:Die Hupe funzt nicht wenn der Motor nicht läuft.
die Hupe sollte auch ohne Motor laufen, also kommt nichts mehr von der Batterie.
da wärst du nicht der erste den sowas passiert...Ferris hat geschrieben:Was mich wundert ist das Hupe und Blinker bei Fahrtantritt noch gingen, auch wenn Motor aus.
Bei Ende der Fahrt 20km vielleicht, gingen sie nicht mehr. Muss die Batterie ja während der Fahrt ja verreckt sein.
MfG
