Bruehlbass hat geschrieben:Also, Frage 1:
An die obere Motorhalterung gehört lt. Reparaturhandbuch eine "Distanzscheibe" (über das Gummielement, zum Rahmen hin).
Welche Dimension hat die ? Oder ist es einfach nur eine Unterlegscheibe ?
Und gleich Nr. 2:
Die Schrauben an der TS (z.B. untere Motorhalterung, Fußrastenträger, Klemmschellen Seitenwagenanschluß) werden von links durchgesteckt, richtig ?
Danke vorab,
Markus
mz-stefan hat geschrieben:Guten Morgen,
am Schraubstock mit einer passenden Hülse und Spülmittel eindrücken.
Bruehlbass hat geschrieben:Sollte ich die Teile danach klarlackieren ?
Bruehlbass hat geschrieben:Danke !
Weitere Frage: ich entdecke gerade, daß meinen Luftfilterkasten außen vier Löcher zieren, über dem eigentlichen Filter.
Letzte Frage für heute: wo sitzen am Luftfilterkasten nach innen (zum Rahmen hin ?) Dichtungen ?
ea2873 hat geschrieben:Bruehlbass hat geschrieben:Danke !
diese Löcher sind nicht original
es gibt eine runde Dichtung zum Rahmen wo die Luft angesaugt wird.
Spiegel: es gab die offizielle Nachrüstlösung der "ETZ-ähnlichen" Spiegel an der TS mit diesen Schellen
Dann die Verwendung von ETZ Armaturen --> somit auch ETZ Spiegel
und die originalen Klemmspiegel am Lenkerende
EmmasPapa hat geschrieben:Klemmschellen für die Stabspiegel:https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 6/c/_/_/?_
Halter für Zündschloss:https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/E ... gIUPfD_BwE
Vergiss die Folie nicht, die dient dazu, Kurzschlüsse im Lampengehäuse zu vermeiden:viewtopic.php?f=6&t=53267#p918091 kann man sich aus Teichfolie auch selber anfertigen
Teile für Dichtung Rahmen/Lufi-Kasten:
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 2/c/_/_/?_
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 0/c/_/_/?_
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 1/c/_/_/?_
Ich hoffe, ich habe alles gefunden.....
Keine Ahnung, wie rum ich das bei meiner /1 eingebaut hatte. Ich denke, das ergibt sich, wenn man es zusammentüdelt.Bruehlbass hat geschrieben:Guten Morgen !
Es geht nun endlich weiter mit der Gespannmaschine.
Zu den Scheinwerferhaltern folgende Fragen:
1. Die beiden Gummis über und unter den Haltern kommen mit der schmalen Seite zu den Haltern hin, die breiteren Seiten zu den Gabelbrücken, richtig ?
EmmasPapa hat geschrieben:Nicht, dass Du da Lampenhalter der 32er Telegabel hast. Da gab es auch verschiedene Durchmesser bei den Haltern für die 32er Gabel. Ich sehe mal bei meinen Teilen nach, ob die überhaupt auf die 35er Rohre draufgehen würden.....
Bruehlbass hat geschrieben:Gab es verschiedene Gummiringe ?
Bruehlbass hat geschrieben:Gab es auch verschiedene Lampenhalter ?
Bruehlbass hat geschrieben:Hallo zusammen !
Ich habe gerade mit der Elektrik der TS angefangen.
Die Vape ist schon eingebaut, bei der Verkabelung mit diesem Plan
https://pic.mz-forum.com/harry/MZ/Schal ... 1-vape.pdf
habe ich ein paar Fragen.
1. Wo kommen die beiden (bzw. drei) Sicherungen am besten hin ?
2. Welchen Leitungsverbinder bräuchte ich unter der Sitzbank ? Es gibt verschiedene.
3. Sollten alle Kabelschuhe Schrumpfschläuche bekommen ?
Danke vorab !
LG, Markus
rally1476 hat geschrieben:Empfehlenswert ist auch das Bremslicht am Beiwagen mit anzuschließen.
Dazu hab ich mir nen mehrpoligen Stecker besorgt und darüber auch die Masse mit zu den Leuchten geführt.
Da ja nun die Halterung der Zündspule frei ist, hab ich dort ein einseitig verschlossenes Quadratrohr befestigt.
In diesem Rohr dann den Stecker versteckt.
Lohnenswert ist auch die Bremslichtschaltung über ein KFZ Relais.
So dient der lütte Bremslichtschalter an der HR nur noch als Signal und muss keine hohen Schaltströme mehr aushalten.
Verschleiß ist dann gleich null.
Auch der Sicherungskasten wurde bei dieser Maßnahme auch gleich auf die Kontaktsicheren Flach-Stecksicherungen mit umgerüstet.
Die gesamte Elektrik, also der Regler, die Zündspule, die zwei Relais und der Sicherungskasten sind auf eine Platte geschraubt, welche sich im Batteriekasten befindet.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
