MZ ES 250 - zu welchem Baujahr gehören die Dämpfer
Beitragvon MZ Portitz » 11. April 2022 10:39
Hallo in die Runde,
kann mir bitte jemand sagen, zu welchem Baujahr(en) die Dämpfer passen?
Und ob vorn oder/und hinten?
Vielen Dank vorab
Fuhrpark: MZ ETS 125 Bj. 1971; MZ ETS 150 Bj. 1972; MZ ES 175 Bj. 1957; MZ ES 175 Bj. 1959; SIMSON SR2 Baujahr 1963; SIMSON KR50; SIMSON SR4-2/1 Baujahr 1970; SIMSON SR4-3
MZ Portitz
Re: MZ ES 250 - zu welchem Baujahr gehören die Dämpfer
Beitragvon Pedant » 11. April 2022 10:42
Jackpot... 1958?
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon vergasernadel » 11. April 2022 10:44
1956-1957. Aber eben schon sehr alt. Ob die noch was Wert sind? Die motorräder dazu sind sehr selten und die hat kaum noch einer.
vergasernadel
Beitragvon otmar » 11. April 2022 11:04
1958. Erkennbar an der Prägung auf den Hülsen
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon MZ Portitz » 11. April 2022 11:41
vielen Dank für Eure Antworten.
wenn die Dämpfer von 1958 sind, passen sie leider nicht zu meiner 57er ES 175. Schade
sind es Dämpfer für vorn oder hinten?
-- Hinzugefügt: 11. April 2022 12:46 --
das ist meine ES 175 von 1957… ich bin auf der Suche nach den richtigen Dämpfern
MZ Portitz
Beitragvon MRS76 » 11. April 2022 11:55
Wow, toller Zustand.?
Gefällt.?
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon MZ Portitz » 11. April 2022 12:09
Danke Dir :D
MZ Portitz
Beitragvon otmar » 11. April 2022 12:36
Schöne Maschine. Die oben gezeigten Dämpfer kommen schon nah ran and die ursprünglich verbauten.
Zu dieser 57er gehören welche, die grundsätzlich genauso ausschauen aber unten noch das in Fahrzeugfarbe lackierte Teil haben. Auf den chromhülsen sind bei der Prägung die Pfeile innen und H W aussen.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon Herr B aus Z » 11. April 2022 12:43
Was ist mit den verbauten Dämpfern? Die sehen doch so falsch nicht aus?
Fuhrpark: MZ ES 175/0 '62
Herr B aus Z
Beitragvon MZ Portitz » 11. April 2022 12:57
dann könnte ich diese theoretisch verbauen, auch wenn die Farbe nicht passt-
MZ Portitz
Beitragvon mz-mw » 11. April 2022 14:20
MZ Portitz hat geschrieben:dann könnte ich diese theoretisch verbauen, auch wenn die Farbe nicht passt-
Wenn diese MZ mein Projekt wäre un ich hätte die Möglichkeit, die gezeigten Dämpfe zu kaufen - würde ich es tun. Sie sind dem Original sehr viel näher als die momentan verbauten und vielleicht findest du mal jemanden zum tauschen der 58er Dämpfer gegen 57er.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon MZ Portitz » 11. April 2022 14:30
das Gute ist, dass ich die Dämpfer ja schon habe... :) :) :)
momentan steht noch ein sperber auf der Hebebühne... aber danach möchte ich die MZ angehen und schaue jetzt schon mal,
was noch alles zu ersetzen und zu besorgen ist
kann mir jemand sagen, ob die Dämpfer für hinten und/oder für vorn sind?
MZ Portitz
Beitragvon Ulle » 11. April 2022 15:47
Hallo, an den unteren Aluteilen ist ein H oder V eingeprägt. Daran kann man das erkennen. Die Vorderen sind etwas weicher gefedert.
Viele Grüße Christian
Fuhrpark: MZ
Ulle
Beitragvon MZ Portitz » 11. April 2022 17:55
super, vielen DANK... werde mir das mal anschauen
habt Ihr noch Hinweise, die ich in der Vorbereitung schon wissen sollte?
MZ Portitz
Beitragvon otmar » 12. April 2022 11:16
Die Dämpfer unterscheiden sich vorn/hinten im Prinzip nur durch die Federn. Zur besseren Unterscheidung wurden die Markierungen "V" und "H" unten eingeschlagen.
Die allererster Dämpfergeneration hatte Stahlzylindern lackiert und Fahrzeugfarbe. Diese wurden ca. bis September 1957 verbaut. Danach kam die 2. Generation mit Leichtmetall Zylindern unlackiert. Das sind die auf Deinem Foto.
Allerdings schon mit den neueren unteren Chromhülsen. Bis Anfang 1958 war die Prägung "H < > W" und danach "< HW >" so wie bei Deinen.
Ich stimme mw-mw vollkommen zu.
Hier sind einige Bilder der 1. Generation:
https://unterbrecher.de/motorradmuseum/ ... pann-1956/
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon MZ Portitz » 12. April 2022 13:28
vielen DANK otmar, für die sehr gute Beschreibung... bin bestens informiert
MZ Portitz
Mitglieder in diesem Forum: Stolzi und 17 Gäste
