BMW Motorrad Fred
Re: BMW Motorrad Fred
Beitragvon siggi_f » 13. April 2022 06:13
Koponny hat geschrieben:
seife hat geschrieben:Hat die F650 zwei Mikuni BST33 Vergaser?
Die haben unten einen Ablassstutzen, da kann man mit dünnem transparentem Schlauch sehr schön das Benzinniveau in der Schwimmerkammer prüfen.
Ja die sind hier dran.
Womit sich mir aber auch schon die nächste Frage stellt: Warum benötigt man denn nun schon wieder 2 Vergaser für einen Zylinder?! Einer hätte es doch auch getan.....
Kommt auf die Konfig an. SRX hat auch 2, 1x Schieber, 1x Gleichdruck, eine Registeranordnung, der Gleichdruck kommt bei +4t U/min dazu.
Der Sinn ist eine höhere Strömungsgeschwindigkeit bei niedrigen Drehzahlen da geringer Vergaserquerschnitt und mehr Durchsatz "oben" wenn es gebraucht wird. Ergibt unten mehr Drehmoment als mit 1 grossen Vergaser.
Wäre eine mögliche Erklärung.
F650 kenne ich nicht.
VG
Siggi
'77er TS 250/1 mit Superelastic, '83er Xj900, '81er R100RT, '80er Morini 3 1/2, '80er GS850G, '87er SRX6 Blau alle auf 07-Oldi Kennzeichen
'00er ZX12R, '98er + '93er GTS1000, '03er Navigator, '87er SRX Silber, '86er XBR, '03er ST4, '01 SV650S + N, '83er SR 500 Speiche, '97er GPZ1100
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 900
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon seife » 13. April 2022 07:40
Jedenfalls sind das dieselben Vergaser (evtl. anders bedüst) wie die GS500E hat.
Undichte schwimmernadelventile hatte ich da auch immer mal wieder, aber gefühlt hat das weniger mit "alt oder neu" zu tun, eher mit "Mondphase". Meine sind ziemlich zuverlässig dicht, seit ich die Vergaser mittels el. Benzinpumpe "druckbetanke". Ich vermute, der motiviere Schwall Benzin der da kommt, bläst den dreck aus den Ventilen und dadurch, daß da dann mit Nachdruck die Kammer gefüllt wird schwimmt der Schwimmer auch motiviert genug um das Ventil zum Schließen zu bewegen.
Aber ich tät erst mal prüfen ob der Schwimmerstand passt. Dünner Schlauch auf den Ablasstutzen, nach oben biegen, Ablassschraube auf, der Benzinstand sollte so etwas unterhalb der Schwimmerkammerdeckeldichtung sein (bei der GS500).
Hat die F650 eine Benzinpumpe?
Einen automatischen Benzinhahn?
Und warum hast du nicht einfach eine neuere mit Einspritzung gekauft? :-P
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Koponny » 13. April 2022 10:41
Nachdem mir Sprit in nicht geringer Menge aus dem Luftfilterkasten entgegenkam komme ich wohl um die Exhumierung der Vergaser nicht herum.
Ich glaube ich muss muss mich bei dem Teil mal weiter einlesen um das System zu verstehen, denn ich glaube nicht dass das so vom Konstrukteur vorgesehen ist. Gleichwohl zwei Leitungen aus der Richtung des Tanks kommen und tatsächlich unten im Lufikasten angeschlossen werden.
Das mit dem Schwimmerstand werde ich mal testen, danke für den Hinweis.
Eine Pumpe hat sie nicht und welches Huhn ihren Dienst tut, kann ich garnicht genau sagen, würde aber auf Unterdruck tippen.
Und: eine neuere war leider nicht im Budget, zumal Enduros jeglicher Art hier echt dünn gesät und somit teuer sind.
Beitragvon Pedant » 13. April 2022 12:00
MZ-Wilhelm hat geschrieben:Vielleicht mal Ballistol oder WD40 in den Benzinschlauch geben und einwirken lassen, beide Tinkturen haben eine gute Reinigungskraft.
Willy
Das halte ich für keinen brauchbaren Tipp. Speziell WD40 ist dafür bekannt Dichtungen aus Gummi zu lösen und verformen.
Wer will sowas in einem Benzinkreislauf?
Pedant
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon seife » 13. April 2022 13:02
Unterdruckbenzinhuhn hat die GS500 standardmäßig auch. Meine hat, auch mit neuem Benzinhahn nach ein paar Jahren wieder das bekannte "bei vollgas geht sie nach ein paar Kilometern aus"-zuwenig-Benzinfluß-Problem gehabt. Irgendwann wurde mir das zu doof und ich habe das Huhn auf manuellen Betrieb umgerüstet und dazu dann ein Magnetventil und eine Benzinpumpe eingebaut (damit ich nicht vergessen kann, den Hahn zuzumachen und die Benzinpumpe damit trotz dem massiv verlängerten Schlauch und dem Magnetventil trotzdem genug Sprit ankommt). Seitdem sind die Schwimmernadelventile dicht, ich vermute eben weil der Sprit nun engagiert durchfließt und dabei evtl. Dreck weggespült wird.
Daß die Vergaser beim Überlaufen sich gern in Richtung Luftfilterkasten übergeben kann dein Glück sein, die andere Variante ist, daß es dir in den Zylinder und ins Motoröl läuft. Also würde ich den Ölstand auch mal noch prüfen ob der ungewöhnlich hoch und das Öl ungewöhnlich dünn ist.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Koponny » 13. April 2022 13:15
seife hat geschrieben:Dass die Vergaser beim Überlaufen sich gern in Richtung Luftfilterkasten übergeben kann dein Glück sein, die andere Variante ist, dass es dir in den Zylinder und ins Motoröl läuft. Also würde ich den Ölstand auch mal noch prüfen ob der ungewöhnlich hoch und das Öl ungewöhnlich dünn ist.
Grad vor deinem Post erledigt- es ist überall :aerger: . Ich hatte mich gewundert, was am Rahmen rausdrückt, es sah nicht ölig aus und beim Ablassen hab ich die Bescherung dann gesehen. Naja, jetzt ist alles mal gespült :lach: Überholset für die Vergaser sind bestellt.......
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 13. April 2022 14:02
Pedant hat geschrieben:
Willy
Pedant
Da habe ich ja richtig Glück, denn mein WD40 weiß das nicht. Ich nutze das Zeug schon ewig, meine Honda hat in zwanzig Jahren keinen Schaden genommen, die BMW seit weit über 30 Jahren auch nicht.
Und selbst wenn es mit der Zeit auf Gummi einwirkt, es soll ja nicht etliche Stunden, Monate oder gar Jahre da drin bleiben, vielmehr es darf den Schmutz lösen und wenn der Benzinhahn geöffnet wird, geht es durch die Schwimmerkammer, den Zylinder, wo es hoffentlich Kolben und Ventile nicht beschädigt und wird dann dort verbrannt.
Der Hersteller lügt uns natürlich die Hucke voll, er will das Teufelszeug nur loswerden, andere Quellen sprechen davon dass manche Gummis bei längerer Anwendung von WD40 aufquellen "können".
https://wd40.de/tutorials/fensterdichtu ... r-pflegen/
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Pedant » 13. April 2022 18:40
Willy
Pedant
Willy
Es ist heute wieder schwierig mit den alten Männern..... ?
Willy, ich möcht Dir deine Erfahrung (speziell mit WD40) nicht absprechen oder anzweifeln, jedoch deswegen eine generelle Empfehlung auszusprechen obwohl genügend Informationen zur Gummiproblematik von WD40 bekannt sind (der Hersteller wird kaum etwas anderes behaupten) und ich persönlich zb. mehrere Probleme mit dem guten Saft hatte, finde ich, mit Verlaub gesagt, unprofessionell und passt in die Kategorie "Früher war Alles besser" oder "haben wir schon immer so gemacht...".
Schönen Abend noch..
Pedant
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 13. April 2022 19:20
Dann teile den Lesern doch mal deine Informationsquellen mit, ich bin für jede fundierte Info dankbar und kann mein Verhalten, sprich die Anwendung von WD40 entsprechend ändern, vermutlich sind dir auch noch andere User für diese Informationen dankbar.
Aber kein Geschwätz aus anderen Foren.
Willy,
schon älter aber wohl schlecht informiert.
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Koponny » 28. April 2022 22:20
Moped zerlegt, Vergaser ist draußen. Ne halbe Stunde finde ich okay. Wenn die F650 dann wieder an einem Stück ist, gibts auch Bilder :lach:
Beitragvon Koponny » 29. April 2022 23:55
Die Schwimmernadelventile nebst den "Sitzen" sind getauscht, ebenso die zugesetzten Leerlaufdüsen.
Eingebaut waren zudem die 132,5er Hauptdüsen für weniger Geräusch ( in der Tat für die u80 dbA Abstimmung), ich hab nun die im Set vorhandenen 140er montiert.
Wichtig ist mir eigentlich nur, dass der Sprit da landet wo er hin soll.
Fazit: Für eine recht moderne Kiste ( also für unsere Verhältnisse hier), ist das Ding doch noch relativ schrauberfreundlich.
Beitragvon allgäumz » 30. April 2022 07:06
Zwischen St.Moritz und Zernez habe ich gestern nun auch die "Einfahrzeit" meines Motors beendet :mrgreen:
ES 150/1
BMW R 850R
BMW R 80ST Gespann
allgäumz
Beitragvon trabimotorrad » 30. April 2022 07:53
@ allgäumz:
Trags mit Fassung, jetzt beginnt halt der zerfall des Moppeds. Vielleicht die nächsten 2 bis 300 000kmkaum merklich, aber dann gehts rapide bergab :cry: Nach längstens 500 000Km mußt du über eine Motorrevidierung nachdenken - ist schließlich keine /5-BMW, die meist erst mit über 650 000Km PROPHYLAKTISCH einen revidierten Motor eingebaut gekriegt hat :wink:
Hier bei der Doppel-50er-Feier - der Besitzer ist 50 geworden, Lisa hat ihren 500 000sten absolviert und die Mutti, die knapp 30 Jahre früher die Nase voll hatte, das ihr Medizin studierender Sohn immer wieder nicht zur Uni kam, weil das jeweilige Schrottmopped versagte und darum ihre Lebensversicherung in dieses Mopped investiert hatte, war auch dabei.
Lisa bringt heute noch den Chefarzt zur Klinik und wird es die paar Jahre, wo der noch arbeitet, auch noch tun :wink:
Themen: 142
Beitragvon Mell » 30. April 2022 20:03
Das Projekt von meinem Sohn.
Er hatte die K100RS nackt gekauft und dann davon geträumt sie umzubauen.
Alle Teile wurden zusammengespart und verbaut.
Ich fand den Ehrgeiz gut und hatte ihn wo ich konnte unterstützt. Stummellenker, Schmotte Rennverkleidung mit abnehmbaren Sitzbankhöcker, zurück verlegte Fußrasten.
Gedrosselt für den A2 Schein,
dann der Kampf mit dem TÜV, alles eingetragen.
Wie dann die Jugend so ist, jetzt wird sie nicht mehr lackiert, es soll eine Honda her.
Also ab zu Kleinanzeigen :wall:
Es war ein schönes Projekt.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 30. April 2022 20:47
Tja,
so sind die Kinder halt. Mir gefällt die K, anständige Farbe drauf und sie ist ein schönes Einzelstück. :ja:
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Mell » 1. Mai 2022 08:27
Hallo Willy,
ja du hast Recht, ein fertiges Projekt steht sicher besser da.
Auf das bisschen Farbe kommt es auch nicht mehr an.
Dann werde ich mal den Kompressor klar machen.
Maik
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 1. Mai 2022 08:34
ist eigentlich die hier bekannte Schädlichkeit von WD40 inzwischen belegt worden, oder bleibt es bei Meinungen und ich habe mal gehört?
Meine Suzuki hat auch zwei Vergaser an ihrem Zylinder, den gleichen Motor gibt es mit einem Vergaser und 43 statt 48PS. Ich habe beide gefahren und muss zugeben dass meine etwas besser zieht als die Einvergaserkiste. Besser von unten und sie dreht freier aus. Trotzdem würde ich, wäre eine Wahl, einen Vergaser vorziehen.
@Maik
lackieren dürfte wirklich Sinn machen, viele wollen ein fertiges Motorrad.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Pedant » 1. Mai 2022 09:37
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Fit » 1. Mai 2022 10:10
Ist die Erfahrung mit dem WD40 auch EUERE hier??
"Ich habe von einem gehört, der gelesen hat, der einen kennt..." :tongue: ist nicht so meins.
Mit WD behandle ich den Rahmen (Chrom Molybdän gepulvert) und einige Anbauteile der 1000er. Seit 17 Jahren keine Probleme.
Bei den 1000er zerfällt (bekanntermaßen) schon im Katalog :shock: einiges an Gummiteilen:
Kappen für Lüfter
Kappe für Bremsdruckschalter
Kappe für OBD Stecker
Um nur einige zu nennen. Bei Kollegen die nicht mit WD40 putzen deutlich schneller, bei mir fast nicht.
Das Ballistol und Co. deutlich besser schmieren, entsorsten und konservieren ist unumstitten. Punkt!
Aber ich für mich selbst würde nicht unterschreiben dass das vorbeitragen einer Dose WD40 das Motorrad implodieren lässt ... :oops:
Fit
Beitragvon daniman » 1. Mai 2022 11:02
Fit hat geschrieben:Ist die Erfahrung mit dem WD40 auch EUERE hier??
Meine nicht.
Und zerrissen hat es meine Mopeds auch noch nicht deswegen.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 1. Mai 2022 13:34
Pedant hat geschrieben:https://beta.t-online.de/heim-garten/bauen/id_89500672/wd-40-dafuer-sollten-sie-das-wunderrmittel-nicht-verwenden.html
https://www.offroadforen.de/forum/threa ... t-gewarnt/
Pedant
Wieder nur Meinungen von selbst ernannten Experten.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Koponny » 10. Mai 2022 14:01
Dann will ich euch doch mal aktuelle Bilder bescheren.
BMW F650 aus dem Jahre 1998. Knapp 55000km auf dem Tacho und frischem TÜV. Kosten fürs Moped, Reifen, Vergaserüberholung, Inspektion usw.lagen bei ca 2000€.
Eigentlich wollte ich ja einen leichten Eintopf, aber brauchbares aus Fernost oder Österreich war unter 3000 nicht zu bekommen.
Fährt sich dennoch super handlich, aber die 50 PS ziehen nicht wirklich die Wurst vom Brot (aber ich hab ja dafür noch die GS)
Beitragvon tippi » 10. Mai 2022 14:04
Hast Du die Gabelholme bestofft?
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 10. Mai 2022 14:06
Was bedeutet bestofft?
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Koponny » 10. Mai 2022 14:09
tippi hat geschrieben:Hast Du die Gabelholme bestofft?
Ja, dass sind Neoprenüberzieher. Wir sind doch öfter mal abseits der Straße unterwegs, da kann ein Schutz nicht Schaden. Faltenbälge gingen auch, aber ich wollte die hier mal ausprobieren.
Beitragvon tippi » 10. Mai 2022 14:12
Sieht gut aus, wenn an der Stelle mal kein Chrom glänzt. :top:
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Koponny » 10. Mai 2022 14:24
tippi hat geschrieben:Sieht gut aus, wenn an der Stelle mal kein Chrom glänzt. :top:
Auch das war eine Intention :lach: . Ich hatte auch sonst mit Lack und Folie ein wenig rumgespielt. Die Scheibe ist z.b. innen foliert. Ziel war: so schwarz wie möglich, bei geringem Aufwand.
-- Hinzugefügt: 10/5/2022, 14:27 --
Ausgangszustand:
Beitragvon Zündnix » 11. Mai 2022 06:54
@ Koponny
Gefällt mir die F650. Die schwarze Scheibe hat was. Aber die 55.000 Km, sind die nicht etwas viel für einen Eintopf - Stichwort Verschleißgrenze? Oder macht der Rotax da eine Ausnahme?
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Beitragvon hiha » 11. Mai 2022 08:02
Kurzhubig, gleitgelagerte Kurbelwelle und Pleuel, Nikasil-Zylinder. Selbst bei mäßiger Pflege gelten 50.000km als "gut eingefahren".
Schwachpunkt sind die BST-Vergaser und das relativ hohe Gewicht der Möhre.
Hans
hiha
Beitragvon Dieter » 11. Mai 2022 08:07
Selbst eine GN 250 hat eine deutlich höhere Laufleistung. Also über 100.000 sind nicht wirklich selten bei normaler Pflege. Die meisten sterben sicher an Ölmangel und ähnlichen Pflegemängeln. Also fahren bis nichts mehr geht.
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 11. Mai 2022 08:10
auch bei Einzylindern liest man von hohen Laufleistungen, 100000km sind da nicht selten.
Es gibt auch einen Test der 650er, wobei man Testberichten nicht zu viel Gewicht beimessen sollte. Die Tester rügen das durchschlagende Federbein der Suzuki, nehmen sich aber nicht die Zeit dieses etwas strammer einzustellen, (sowohl Federvorspannung als auch die Dämpfung sind einstellbar) vorn muss man allerdings selbst eine Vorspannmöglichkeit schaffen damit sie nicht zu tief eintaucht. Macht man beides ist die Bodenfreiheit tadellos, auch für leichtes Gelände.
https://www.motorradonline.de/enduro/ve ... ftsfaehig/
Willy
Zuletzt geändert von Ex-User MZ-Wilhelm am 11. Mai 2022 11:32, insgesamt 1-mal geändert.
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Koponny » 11. Mai 2022 08:48
Zur Laufleistung ist ja schon fast alles gesagt, ich ergänze noch die Wasserkühlung, die dem älter werden zuträglich ist.
Der angesprochene Vergaser ist 2x überholt worden, einmal vom Vorbesitzer und -nachdem der Sprit im Motor und Lufi-Kasten stand- noch einmal von mir :lach:
Das Federbein ist okay, selbst mit ein paar Gramm zuviel auf der Hüfte schlägt nichts durch, zudem ist es es per Handrad auch gut einzustellen. Gewiss kommt es nicht an das Fahrwerk der GS ( Öhlins) dran, aber das muss sie als Alltagsschlurre auch nicht.
Beitragvon Zündnix » 11. Mai 2022 09:44
Ok, wieder was gelernt.
Vielen Dank und Grüße
Enrico
Zündnix
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 11. Mai 2022 11:31
Habe oben vergessen zu schreiben dass es um das Federbein der XF geht, die BMW ist an dieser Stelle wohl OK, schwächelt dafür vorn.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Koponny » 11. Mai 2022 11:45
MZ-Wilhelm hat geschrieben:Habe oben vergessen zu schreiben dass es um das Federbein der XF geht, die BMW ist an dieser Stelle wohl OK, schwächelt dafür vorn.
Willy
Vorn sind sie meist zu weich, härtere / progressive Federn und ein härteres Öl sind ja fast Standardmodifikationen. Die Front der Transalp (PD06) verschwindet ja beim Bremsen auf "Nimmerwiedersehen" :lach:
Beitragvon g-spann » 11. Mai 2022 12:30
DAS ist eine Frage des Fahrer*innen-Gewichts...
:unknown: :versteck:
Beitragvon Koponny » 11. Mai 2022 12:57
g-spann hat geschrieben:DAS ist eine Frage des Fahrer*innen-Gewichts...
Klaro, ein 50kg-Persönchen wird auf keinem Motorrad ein dahingehendes Problem haben. Das ist dann aber dafür die Fraktion die Sitzbänke abpolstert und Tieferlegungskits montiert :lach:
Beitragvon g-spann » 11. Mai 2022 13:21
:oops: ...sowohl Tieferlegung als auch Sitzbankabpolsterung ist richtig geraten, aber die 50 kg werde ich ausrichten...sie wird sich sehr freuen... :lach: :lach: :lach:
Beitragvon Sandmann » 11. Mai 2022 15:01
Wir hatten gestern wieder eine nette Feierabendbierrunde und mein Pulverer fährt ne Monster.
Wie das so ist, BMW GS, hässlich, schwer und geht gar nicht und eine Ducati ist halt schöner, cooler usw. :loldev: :bia:
Gut, ich nur zum Schluss, bring morgen deinen Helm und ne Jacke mit. :floet:
Er war gerade über eine Stunde weg und mit einem Grinsen steigt er ab. Ich, und, völlige Begeisterung und noch nie so was gefahren und das macht mega Spaß und überholen und mit 180 alles ruhig und Kurven gehen ja richtig usw. :rofl: :rofl: :rofl:
Mal sehen ob die Duc an die Frau geht die gerade den Führerschein macht und die Suchfunktion umgestellt wird. :loldev:
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon Koponny » 12. Mai 2022 09:37
Onlineshoppingtour bei Louis. Da die Bremsleistung der F650 keineswegs zufriedenstellen ist, die Scheibe schon etwas riefig und die Bremsleitung noch original, kommt einmal alles neu. Neben der schwachen Bremsleistung hat man auch den wohlbekannten "Griff in den Teig" beim bremsen, ohne klaren Druckpunkt- der Klassiker schlechthin :lach:
Jetzt kommt wieder olle Vergleich BMW vs. MZ: alle Teile verfügbar und günstig :lach: . Scheibe, Beläge und Stahlflexleitung (alles TRW) für 167€.
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 12. Mai 2022 10:53
Koponny hat geschrieben:Jetzt kommt wieder olle Vergleich BMW vs. MZ: alle Teile verfügbar und günstig :lach: . Scheibe, Beläge und Stahlflexleitung (alles TRW) für 167€.
Nö,
Suzuki Freewind, gleiche Klasse und das Ding stellt sich aufs Vorderrad wenn man zu feste am Bremshebel zieht. :biggrin:
Hässlich, jedenfalls für meine alten Augen, sind beide.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Koponny » 12. Mai 2022 11:05
Nö,
Willy
So kenne ich das von der F eigentlich auch. Aber wenn die meiste Energie verloren geht, weil sich der 24 Jahre alte Gummischlauch verformt, muss man sich nicht wundern.
Der Wechsel der Leitungen bei der GS kürzlich war ja auch sehr hilfreich.
Beitragvon derMaddin » 12. Mai 2022 21:16
Koponny hat geschrieben:...aber die 50 PS ziehen nicht wirklich die Wurst vom Brot...
Also ich weiß ja nicht, wieviel "Kampfgewicht" Du auf die Sitzbank bringst, aber ich kann mich über die 50 PS nicht beklagen. Die zieht schon gut los, wenn man das Gas aufmacht und ich habe Ü100kg.... :lach:
(Bild dient der Aufmerksamkeit)
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Koponny » 12. Mai 2022 21:29
derMaddin hat geschrieben:
Es geht schon, aber die F folgte auf die Fireblade, nebenbei fahre ich die GS und bin schon ewig keine MZ mehr gefahren. Würde ich von einer ETZ umsteigen, wäre die F vielleicht eine Höllenmaschine.....
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 12. Mai 2022 21:54
Stimmt schon, es kommt immer darauf an was man noch fährt.
Vor einigen Jahren habe ich diverse größere Motorräder neben der CB 750 gefahren und als Folge davon stand sie nur noch in der Garage, sie war lahm und unhandlich. Als dann alle größeren Kräder weg waren wurde die Honda wieder was sie in den Siebzigern mal war, ein kräftiges gut zu fahrendes Motorrad.
Wenn ich eine Zeit lang nur die kleine TS gefahren bin, dann sind meine drei anderen Kisten richtige Kracher, egal ob knapp fünfzig oder etwas über sechzig PS.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Koponny » 14. Mai 2022 20:42
Einmal alles neu......
Beitragvon derMaddin » 15. Mai 2022 21:47
Koponny hat geschrieben:Würde ich von einer ETZ umsteigen, wäre die F vielleicht eine Höllenmaschine.....
:lach:
Na 'ne Höllenmaschine ist sie nun nicht, aber völlig ausreichend mit ihren knapp 200kg und 50 PS.... ;D
Ich denke es kommt immer auf das Verhältnis von Fahr-Gewicht - zu PS an.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Koponny » 15. Mai 2022 22:04
Nun,auf gewissen Strecken sind 50 PS mehr als ausreichend :-)
Beitragvon Richy » 15. Mai 2022 22:10
Koponny hat geschrieben:Nun,auf gewissen Strecken sind 50 PS mehr als ausreichend :-)
Klar, wenn man im Flachland lebt... :versteck:
Bilder: 60
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 23. Mai 2022 21:48
kann mir mal jemand verraten was an den Motorrädern nicht stimmt? Die werden ja geradezu verramscht..... :roll:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 5-305-1088
Ex-User MZ-Wilhelm
Zurück zu Motorrad & Technik
