"Gummis" in den Ecken - Einzelsitze ES250/1
Beitragvon Maische » 19. April 2022 08:05
Moin moin miteinander!
Kann mir bitte jemand Auskunft geben, wie diese ominösen "Gummis" an den Sitzecken der Einzelsitze an der ES250/1 intakt aussehen? Da ich die Sitze komplett zerlegt hatte, und nun wieder aufbauen möchte,
frage ich mich nun, wie diese Nupsies ausgesehen haben.
Die werden ja innen eingelegt, und von unten verschraubt mit einer Senkkopfschraube. Es ist ein Gummi mit einer Blechauflage. Ragt das Gummi im originalen noch durch diesen "Schlitz" in der Sitzschale, um den Kontakt zur Sitzwanne zu dämpfen?
Sonst macht es für mich keinen wirklichen Sinn. Gesucht habe ich schon danach, aber leider nichts gefunden. Ersatzteile (auch im Nachbau) gibt es wohl nicht.
Besten Dank und Gruß
Sebastian
Fuhrpark: MZ ES 250/1 auf Ersatzrahmen -/0 EZ 59 (Maron / Beige) Restauration 2022 -> 2+
Simson SR50B4 Bj. 88 (Hellgrau / Braun, 1+ Restauration 2020/21 / freiw. Zul.) seit 1997 mein Eigen
Simson KR51/1 Bj. 70 (Blau, kompletter Originalzustand (Erstlack) / freiw. Zul.) seit 2022 bei uns
Honda VTR 1000F (rot) EZ 07 (Neukauf)
Maische
Re: "Gummis" in den Ecken - Einzelsitze ES250/1
Beitragvon Munin » 19. April 2022 08:38
das sind einfache nur kleine Gummischeiben, die an der einen Seite etwas abgerundet sind, um die Kontur der Sattelwanne zu haben.
Und ja, die Stückchen gucken ca. 3 mm aus Schlitz heraus, um in der Sattelwanne anliegen zu können.
Beste Grüße
Georg
Munin
Bilder: 42
Beitragvon xtreas » 19. April 2022 10:03
So richtig habe ich die Frage nicht verstanden. Bei mir sind die Nachbau Bezüge so drauf.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Dicker Onkel » 19. April 2022 10:09
Fehlt da nicht noch die 2 teilige Metallschiene bei den Schrauben ?
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Beitragvon Maische » 20. April 2022 07:40
Moin moin!
Danke für die hilfreichen Antworten.
Ich habe bei zwei Gummis noch "Reste" der Lippe gefunden, welche durch den Schlitz gehen. Anbei noch drei Bilder fürs Verständnis, was ich meinte. :lol:
-- Hinzugefügt: 20. April 2022 08:45 --
Dicker Onkel hat geschrieben:Fehlt da nicht noch die 2 teilige Metallschiene bei den Schrauben ?
Hi.
Bei meiner waren original einfache Kegelscheiben mit den passenden Senkkopfschlitzschrauben verbaut. So wie oben auf dem Bild.
Waren diese Stahlschienen nicht für die Sitzbänke?
Die Gewinde für die Befestigung des Bezuges in dem Blech, waren bei mir allesamt wegkorrodiert. Daher habe ich überall vor dem lackieren auf 6mm aufgebohrt, und nach dem lackieren M4 Edelstahl Gewindenieten eingezogen.
Maische
Beitragvon ertz » 20. April 2022 08:02
Ja, diese Gummis halten den Sitz im zusammengeklappten Zustand fest in der Sitzwanne.
Das Scharnier kann diese Kräfte nicht halten.
Die Gummis schützen die Sitzschale vor Beschädigungen durch scheuerndes Metall.
Diese Gummis kannst Du aus Gummi selbst schneiden mit einem Cuttermesser und Stahlineal, danach mit einem Schleifklotz und Schleifpappier (grobes) zurechtschleifen. (anpassen)
Bei der Sitzbank waren sie mit Spreiznieten befestigt und standen gegenüber dem Metall ca 3mm vor.
ertz
Beitragvon Maische » 20. April 2022 08:08
Ja, genau.
Habe hier noch reichlich Gummi zu liegen. Da werde ich mir mal was raus schnitzen. Oder mehrlagig aus 2mm Plattenmaterial herstellen und vulkanisieren.
Maische
