Die einen haben nen Laster, ich habe nen Schlepper
Re: Die einen haben nen Laster, ich habe nen Schlepper
Beitragvon rs46famulus » 12. April 2022 21:53
Ja, musste ich am Famulus damals auch. Gibt so schöne Warnblinkschalter zum raus ziehen, mit integriertem Blinkgeber, und das Teil blinkt dann mit.
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon TS Paul » 21. April 2022 20:33
Gibt es hier Landmaschinenmechaniker vom alten Schlag? Ich hätte da mal gern zwei ernste Probleme.?
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon sch.raube » 21. April 2022 20:57
Warnblinkschalternachrüstungsgerät für Jedermann machbar,
Hella 6HD002535031,
Hatte zu DM Zeiten den halben Preis, war dann gestrichen und gibt's nun wieder neu kalkuliert?
Fuhrpark: MZ ETS 250 Gespann, YAMAHA XJR1200 und .........
sch.raube
Themen: 105
Beitragvon Dettl » 21. April 2022 20:58
´nabend!
Zwei ernste Probleme am Güldner Haifischmaul? :)
Ich bin zwar kein ausgebildeter Landmaschinenmechaniker, aber in 35 Jahren Lankraddreh an Landtechnik schon etwas tiefer involviert.
Ich las..., Motor bläut?
Gruß Dettl
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1984,
MZ TS 125 Bj. 1983,
Simson S 51/1-4 Bj. 1986,
Simson KR 51/2 Bj. 1984,
Zetor 50super Bj. 1962
Dettl
Beitragvon TS Paul » 21. April 2022 22:00
Da ist mein Problem #1 ! Mies geschweißter, mit schmotze verschmierter Frostschaden.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon ertz » 21. April 2022 22:29
Da hilft nur noch Arni.
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon Schdoni » 21. April 2022 22:48
TS Paul hat geschrieben:Da ist mein Problem #1 ! Mies geschweißter, mit schmotze verschmierter Frostschaden.
Von "geschweißt" kann man hier überhaupt nicht reden. Da wurde ein Versuch von einem Laien gemacht.
Ich kenne Deinen Schlepper nicht und weiß auch auf Grund der Bildgröße nicht, wo sich dieses miese, geldverschlingende Loch befindet.
Ich kann es leider nicht erkennen, um was für ein Material es sich hier handelt. Ist es brüchiger, glasharter Grauguß oder handelt es sich hier um Stahlguss. Ein Feilentest oder ein Anbohrtest wird es zeigen, wobei das Zweite bezüglich Reparatur besser währe (was ich aber nicht glaube).
Nach der Materialbestimmung geht's weiter.
Wenn's nicht rußt hat's keine Leistung!
Fuhrpark: MZ ES 250-2 (in Arbeit) , Triumph Thunderbird, Multicar M2510A/4x4; Steinbock 2,5
Ehemalig:
SR 2, RT 125, Jawa Mustang (Indianer-Fahrrad), Mofa SL1, Tatran 125, Simson Schwalbe, Simson S 50 B1, MZ ES 150/1, ETS 250, TS 250/1, Yamaha XV 535; Kawasaki VN 800,
Schdoni
Beitragvon RT-Tilo » 21. April 2022 22:56
Flex - rausschneiden und neues Blech einsetzen ... verschleifen, Farbe drauf ... fertsch ! :biggthumpup:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon TS Paul » 22. April 2022 06:54
RT-Tilo hat geschrieben:
So ähnlich wird es wohl laufen. Ich werde morgen mal mit der Flex die Stelle putzen und in Augenschein nehmen.
Eventuell kann man da wirklich einfach ein Blech aufbringen, viel Druck baut der Güldner ja nicht auf.
Die sensiblen Teile wie Anlasser und Lichtmaschine, die im Weg wären habe ich ja schon demontiert.
-- Hinzugefügt: 22. April 2022 06:58 --
Schdoni hat geschrieben:
Moin! Das Loch ist ca.4cm x 8cm auf höhe der Wasserpumpe. Ich denke auch das es Grauguss ist. Ein Profi aus dem Fachgebiet Schweißen äußerte das auch schon.
Mein Plan wäre: Flächen putzen und planen / Löcher setzen und mit Gewinde versehen / Blech mit Dirko HD uder ähnlichem Aufsetzen und festschrauben.
......also, so Quasi :)
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Schdoni » 22. April 2022 14:51
TS Paul hat geschrieben:Mein Plan wäre: Flächen putzen und planen / Löcher setzen und mit Gewinde versehen / Blech mit Dirko HD uder ähnlichem Aufsetzen und festschrauben.
:top: So sollte es natürlich auch gehen und Du machst mit der Aktion erst einmal keinen weiteren Schaden.
Dein Schweiß-Spezi hat Dir bestimmt auch verraten, dass man (allerdings mit hohen Aufwand) mit dem richtigen Material auch Grauguß schweißen kann.
In der Zeit als es nichts gab, habe ich fast täglich Maschinenteile aus Grauguß und Stahlguß geschweißt. Es musste ja irgendwie weitergehen. :gruebel:
Viel Erfolg
Ehemalig:
Schdoni
Beitragvon TS Paul » 22. April 2022 15:25
Vaddi hat da schon nen Plan 8)
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon ventilo » 22. April 2022 16:03
Ein Fachbetrieb kann Grauguss Motoren schweißen. Er muss allerdings vermutlich zerlegt werden, da der Block vorgewärmt werden muß.
Fuhrpark: ETS250
ventilo
Beitragvon pionierbw » 22. April 2022 16:25
In einem Fachbetrieb können sie das auch schweissen ohne den Motor zum glühen zu bringen.
Wichtig wäre es hier alles wirklich vom Rost und dem anderen Zeug zu befreien,
genau zuschauenob noch irgendwelche Risse zu sehen sind und dann ein passendes Stück zum einsetzen
anzufertigen.
Wenn es ein wirklicher Fachbetrieb ist wird er Nickelelektroden verwenden (z.B. das Nickelelektrode).
Richtig heiss schweissen macht glaub ich kaum noch (hier wird das Werkstück bis zur Rotglut erhitzt und dann geschweisst und
warmgehalten damit es nicht zu Aufhärtungen kommt). Das meiste wird Kaltgeschweisst mit Nickelelektroden wenn es um solche Reparaturen geht.
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
pionierbw
Beitragvon Dettl » 22. April 2022 19:17
Oha, Frostschaden.
Wenn Du den Traktor für einige viele Jahre dein Eigen nennen willst, tut es ein aufgeschraubtes Blech allemal.
Wolltest Du ihn in kürzerer Zeit wieder verkaufen, wäre das für mich als Käufer, ein Ausschlußkriterium.
So lange es noch Motorengehäuse passend zum Typ gibt, (weiß nun nicht ob`s Haifischmaul ein Deutz oder MWM Herz trägt, oder ob Güldner selbst baute) würde ich das Gehäuse tauschen, alles Andere ist für mich Pfusch.
Natürlich kostet dies einige Teuronen, aber nur so wird`s gescheit.
Äußerst seltene Motoren dürfen aber auch geschweißt werden, der Fachmann wird es dann richten. :)
Gruß Dettl
MZ TS 125 Bj. 1983,
Dettl
Beitragvon TS Paul » 22. April 2022 19:58
Warum sollte ich den Verkaufen? K.O. Kriterium hin oder her, der ADA9 ist keine Massenware, und wurde durch und durch von Güldner gebaut. So auch der Motor 2DA. Und eben da liegt der Hase im Pfeffer, es gibt kaum noch Teile, so das was ab und an mal angeboten wird von mehr als fragwürdigem Zustand ist.
Ich glaube 2500stk wurden gebaut, und das ist nunmal nach 70 Jahren nicht verwunderlich das man auch Frostschäden rettet.
Der Motor wurde in abgeänderter Form noch bei Fahr und Kramer verbaut. Aber eben immer leicht anders. Das ist ja der Kracher.
Ne ne, ich repariere den „Hubert“, so heißt der Güldner nämlich, und er darf seine Rente bei uns verbringen.
Ausserdem reden meine Kinder kein Wort mehr mit mir wenn ich den Hubert weg tu!
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Dettl » 22. April 2022 20:32
Ach so, eben dieser Input fehlte mir. Ich habe mich nun nicht in dieser kurzen Zeit mit Güldner beschäftigt, sorry.
Blech drüber, oder eben fachgerecht Schweißen.
MZ TS 125 Bj. 1983,
Dettl
Beitragvon starke136 » 22. April 2022 20:49
Ein ordentliches Blech würde ich auch als fachgerechte Reparatur sehen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 "Jule"
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 227
Beitragvon Spitz » 23. April 2022 07:35
starke136 hat geschrieben:Ein ordentliches Blech würde ich auch als fachgerechte Reparatur sehen.
...genau - und in Ruhe und Gelassenheit weiter nach einem Ersatzteil suchen. Irgendwo liegt das Ding rum und wartet auf seine Erlösung vom Tiefschlaf.
8)
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Themen: 168
Beitragvon trabimotorrad » 23. April 2022 09:32
Wenn der Motor "nur" diese Loch und keine weiteren Risse durch den Frost abbekommen hat, spricht absolut NICHTS dagegen, die Öldichtigkeit des Gehäuses durch einen Deckel wieder her zu stellen.
Wenn man handwerkliches Geschickt oder Glück beim Suchen hat, findet man einen Deckel, der da passt und schon sieht es aus, als ob da "schon immer" eine Service-Öffnung war. Wenn dann ein selbernanntes "ich-weiß-es-aber-besser-Plappermaul" am nölen ist, kann man, mit der notwendigen Überzeugungskraft in der eigenen Stimme, sich über die Ahnungslosigkeit des Lästerers, der von dem Sondermodell XP53 anscheinend noch nie was gehört hat, lustig machen :lach: :ja:
Themen: 142
Beitragvon rausgucker » 23. April 2022 11:33
hahahahah :lol: Achim der ist gut!!!! Genau so muss es der Paul machen. Einen professionell wirkenden Deckel an der kaputten Stelle einarbeiten - und dann den Traktor Hubert zum Sondermodell erklären! Gefällt mir. Und immer, wenn Traktor-Spezis aus der Umgebung kommen, gleich auf die "Service-Klappe" hinweien. DIe gibt´s nur ganz selten, war eine Nullserie, ist aus Kostengründen dann nicht in die Serienproduktion übernommen worden. Am besten noch ein kleines, alt wirkendes Metallschildchen drübernieten - "SK1" draufschreiben (Serviceklappe 1) oder "Inspektionsfenster nur bei abgestelltem Motor öffen!".
... ach ja, kann Traktorbesitzer Paul mal ein etwas größeres Bild der Schadensstelle einstellen - zu besseren Orientierung. DANKE.
rausgucker
Beitragvon TS Paul » 23. April 2022 12:20
Grösseres Foto kann ich heut Nachmittag machen.
Es war ja dicht, und der Schlepper ist gelaufen und hat mutmaßlich kein wasser gesoffen oder in das Kühlsystem gedrückt.
Ich habe schon ein paar 2DA Motoren gefunden, die meisten aber mit einem Frostschaden an eben der Stelle. Hängt damit zusammen das die Aschaffenburger den Ablasshahn ziemlich bescheiden hinter dem Anlasser positioniert haben. Dann hat Bauer Klingerklong das Schlepperle in die Ecke gestellt, am Kühler das Wasser abgelassen und im Frühling dann doof geklotzt als der Guss am Boden lag.
Ich bekomme das hin denke ich.
-- Hinzugefügt: 23. April 2022 21:21 --
So, bitte. Mit ersten Fortschritten..
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon TS Paul » 27. April 2022 16:59
Heute wurde einiges in Sachen „Schleppersicherheit“ getan. Wehe es Mault noch jemand.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon P-J » 27. April 2022 17:01
TS Paul hat geschrieben: Mault
das ist Rostig. :unknown: :mrgreen:
Beitragvon TS Paul » 27. April 2022 17:12
Das ist Patina, passend zum Trecker. Oder soll ich es Türkis lackieren.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon P-J » 27. April 2022 17:16
TS Paul hat geschrieben:Oder soll ich es Türkis lackieren.
soll ich dir passende Farbe zukommen lassen? Kein Problem. :mrgreen:
Beitragvon rs46famulus » 27. April 2022 18:56
Hab ich selbst gebaut, stört nicht mal den TÜV...
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon TS Paul » 27. April 2022 19:03
Naja, das ist ein original Binger - Seilzug Überschlagbügel für den AF20H, der im prinzip Baugleich mit dem ADA9 ist.
Der war so günstig (130€) da fange ich nicht an was selbst zu Braten. Vorallem ist es Zeitgenössisch und dem Traktor quasi zugehörig. Und Selten noch dazu.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon TS Paul » 1. Mai 2022 16:05
Getriebe weichgekocht :mrgreen:
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon hermann27 » 1. Mai 2022 16:13
Die Nuten der Getriebewelle sehen in Bildmitte ein wenig aufgeweitet aus :lupe:
Und das schon nach nicht mal 60 Jahren :wink:
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon TS Paul » 1. Mai 2022 17:14
Achso…., zum Frostschaden….
Und damit man demnächst auch mit montiertem Anlasser das Kühlwasser ablassen kann…
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon sammycolonia » 1. Mai 2022 21:16
TS Paul hat geschrieben:Achso…., zum Frostschaden….
Da hast du dem Schlepper aber ein schönes "Pflaster" verpasst! :gut: Bei dem Wasserauslassschniepel hab ich allerdings Bedenken das der den Vibrationen nicht lange standhält. :roll:
Beitragvon Lorchen » 1. Mai 2022 22:46
Rustikal. Ging das nicht auch in schön? :versteck:
Beitragvon Luse » 2. Mai 2022 08:03
Lorchen hat geschrieben:Rustikal. Ging das nicht auch in schön? :versteck:
Das ist ein Schlepper, keine Barbipuppe. :biggrin:
Sehr praktikabel repariert. :ja:
Luse
Beitragvon Schumi1 » 2. Mai 2022 08:36
Einfach etwas Farbe drüber und gut is es.
Beitragvon MZManu » 2. Mai 2022 08:38
Luse hat geschrieben:
Als Gebrauchsfahrzeug ausreichend. Dick Farbe drüber und fertsch. Ich hätte es zwar probiert zu schweißen, aber es funktioniert auch so.
Übrigens ein schöner Bericht alte Landtechnik ist immer faszinierend.
Fuhrpark: MZ TS 150/1981 Umbau, MZ TS 150/1983 (teilzerlegt)
MZManu
Beitragvon rausgucker » 2. Mai 2022 09:02
Ein recht russisches Pflaster ;) aber wenn es dicht ist, dann ist alles ok. Und er hat schön darauf geachtet, dass die Schlitze der Schraubenköpfe alle waagerecht sind :)
rausgucker
Beitragvon TS Paul » 2. Mai 2022 13:52
Für Lorchen würde ich die Wartungsluke auch in Hotpink anpinseln. Soll ich so tun???
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Schumi1 » 2. Mai 2022 14:18
Ja bitte doch :lol:
Beitragvon tippi » 2. Mai 2022 14:31
Hast Du da farbliche Reste? :D :D :D
Bleibt dann die Frage, wofür hattest Du das ursprünglich gekauft. 8) :wink:
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon TS Paul » 2. Mai 2022 14:39
Für mein Lorchen würde ich mich in das finanzielle Risiko stürzen und eine kleine Verpackungseinheit des Lackes kaufen :love: . Sollte es hier Forumsintern jemanden geben, der mir ca. 20 ml zur Verfügung stellen kann, so oute er sich. Dann muss ich mir die Blöße nicht geben im Lackcenter :oops: .
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon jzberlin » 2. Mai 2022 15:31
Wenn du Lorchen glücklich machen kannst, ist das jede Peinlichkeit wert. ☝️?
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Beitragvon TS Paul » 20. Mai 2022 19:04
Mal wieder Zeit für den Schlepper gefunden.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Schdoni » 20. Mai 2022 19:20
Hallo Paul,
Du solltest den Kärcher auch noch mit "Güldnergrün" anstreichen. Dann passt er zum Fuhrpark. :)
Was machst Du eigentlich mit diesem Monster? Der entwickelt doch Temperaturen jenseits der 100°C. Damit verabschieden sich doch so manche Farbanstriche.
Ehemalig:
Schdoni
Beitragvon TS Paul » 20. Mai 2022 19:25
Haben ist besser als brauchen…… :nixweiss:
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon smokiebrandy » 20. Mai 2022 20:28
TS Paul hat geschrieben:Für Lorchen würde ich die Wartungsluke auch in Hotpink anpinseln. Soll ich so tun???
Markierungsspray würde schon reichen… :mrgreen:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Spitz » 21. Mai 2022 13:41
TS Paul hat geschrieben:Haben ist besser als brauchen…… :nixweiss:
Lach - unser aller Prinzip! :gut:
8)
www.reise-laster.de
Spitz
Themen: 168
Beitragvon sammycolonia » 21. Mai 2022 14:15
Bevor ich nicht auf Rente bin, brauch ich mir um nen Schlepper keinen Kopf zu machen. Aber dann!!!!! :twisted:
Ein Luftgekühlter mit nem Schäferwagen dahinter... :ja:
Beitragvon Ostkarren Fan » 21. Mai 2022 19:12
sammycolonia hat geschrieben:Bevor ich nicht auf Rente bin, brauch ich mir um nen Schlepper keinen Kopf zu machen. Aber dann!!!!! :twisted:
Famulus 36
MfG Günter
Ostkarren Fan
Beitragvon waldi » 21. Mai 2022 20:51
Wie Bekloppt muss man sein und sich nen Traktor zulegen? :biggrin: Ne, alles richtig gemacht und viel Spass mit dem coolen Teil. :ja:
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon rs46famulus » 21. Mai 2022 22:10
Ostkarren Fan hat geschrieben:
Famulus 36
Da stimme ich zu?
Mfg Tobi
rs46famulus
