Motorproblem bei meinem Auto Kia Magentis MG
Re: Motorproblem bei meinem Auto Kia Magentis MG
Beitragvon Marco-42 » 30. April 2022 16:47
Insgesamt hab ich 8 Zündspulen zur Verfügung, alle gehen auf den anderen Zylindern, keine einzige auf Zylinder 3. Von daher würde ich die Zündspule ausschließen.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1989, Ford Mondeo, Kia Magentis GD, Kia Magentis MG, Opel Astra J, Humbaur HA20, Dienstwagen: MAN TGM 15/290
Marco-42
Beitragvon Rossi1979 » 30. April 2022 16:56
Einfach stumpf einen neue Zündkerze? Oder die mal mit einem anderen Zylinder getauscht?
Fuhrpark: Simson Sperber SR4-3 Baujahr 66, Schwalbe KR51/2 BJ 82, Schwalbe KR51 Baujahr 67, Schwalbe KR51 Baujahr 1964 und vieles mehr. MZ ES 150/1 BJ 1969
Rossi1979
Beitragvon etz15088 » 30. April 2022 20:45
Läuft der 3.Zylinder überhaupt garnicht mit? oder setzt er aus? Kannst du die Ansteuerung für die Zündspule des 3.Zylinders prüfen/ messen/ darstellen? Und - hast du einen Schaltplan?
Gruß Roman
etz15088
Beitragvon Marco-42 » 30. April 2022 21:40
Nö, der scheint nicht mitzulaufen. Also der kolben wird nur hoch- und runtergeschoben, zünden tut aber anscheinend nichts. So wie ich den Fehler lösche kommt der wieder nach paar hundert Umdrehungen.
Das sonderbare ist, wenn die Zündkerze ausgebaut gegen Masse gehalten wird kommt ein schöner Zündfunken. Hab auch mal an den Steckern den Widerstand gemessen, die Werte waren weitgehend gleich.
Die Ansteuerung kann ich nicht prüfen, hab kein Oszilloskop.
Schaltplan hab ich da.
Marco-42
Beitragvon hiha » 30. April 2022 23:09
Steckt was im betreffenden Ansaugtrakt? Sieht man vom Luftfilterkasten aus auf die Ventile? Gleiches für den Auslass..
Funke ausserhalb der Kompression sagt allein noch nicht so viel aus. Unter Druck muss er auch zünden.
Hans
hiha
Beitragvon Marco-42 » 30. April 2022 23:29
Vom Luftfilterkasten ist es noch ein weiter Weg bis zu den Ventilen, da kann man nicht hingucken. Kann mir aber nicht vorstellen das irgendwas da drin stecken soll, wie soll das am Luftfilter vorbeikommen. Der ist nicht beschädigt. Gleiches beim Auslaß, der ist ja nicht gerade klein. Der viele unverbrannte Sprit müsste ja auch irgendwo wieder auftauchen.
Marco-42
Beitragvon hermann27 » 1. Mai 2022 00:20
Nicht immer alles gleich verneinen.
Ich habe schon Nusschalen und Mäusenester an den tollsten Stellen entdeckt
Und da das Auto ja Wochenlang...
Lieber mal den kompletten Luftfilter abnehmen und (eventuell mit Endoskop) nachsehen
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon MartinR » 1. Mai 2022 08:41
Zur not tuts auch eine Led-Prüflampe an der Zuleitung zur Einspritzdüse und Zündspule. Die Lampe flackert dann im Standgas.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Beitragvon etz15088 » 1. Mai 2022 19:37
...üblicher Weise werden die Einspritzventile masseseitig angesteuert - das heißt, du müsstest bei Zündung ein an jedem Einspritzventil +12V messen - die Minusseite kommt dann vom Motorsteuergerät und wird getaktet... Bitte vorher auf dem Schaltplan prüfen ob das zutrifft!
etz15088
Beitragvon Marco-42 » 7. Mai 2022 18:21
Von Montag morgen bis heute Nachmittag war ich auf Dienstreise in den gebrauchten Bundesländern und konnte mich daher nicht weiter damit beschäftigen.
Heute hab ich mir wie vorgeschlagen eine LED Prüflampe gebastelt und die Stecker gemessen. An allen Steckern (Einspritzdüsen und Zündspulen) liegen die 12V an und die Prüflampe flackert im Leerlauf.
Von daher gehe ich davon aus, das sowohl Düse wie auch Zündspule korrekt angesteuert werden.
Vielleicht sollte ich das Auto mal aufladen und zum Bosch Dienst schaffen. Oder zum Verwerter. So langsam bin ich echt genervt von dem Ding und ratlos, weil sich keine Ursache für die Zündschwierigkeiten auf Zylinder 3 finden lassen.
Marco-42
Beitragvon hiha » 7. Mai 2022 18:48
Boschdienste gibts ganz spitzenmäßige. Verwerter hingegen...
Hans
hiha
Beitragvon robin » 9. Mai 2022 00:10
hermann27 hat geschrieben:
Vielleicht hat der Nockenwellensensor eine Macke ?
Den würde ich auch einfach mal abziehen. Motor springt dann schlecht an, aber sobald das MSG die richtigen OTs erkannt hat, übernimmt der Kurbelwellensensor als Rückfallebene.
Robin
robin
Beitragvon hiha » 9. Mai 2022 07:14
Probiern kann mans, aber logisch ists nicht.
Hans
hiha
Beitragvon Marco-42 » 9. Mai 2022 21:17
robin hat geschrieben:
Nächstes Wochenende werd ich das ausprobieren. Aber unlogisch scheint mir das auch, wie hiha schreibt. Wie soll der Nockenwellensensor Einfluss auf die Zündung eines einzelnen Zylinders haben.
Hat jemand Erfahrung mit dem Bosch Dienst Mezger in Dresden, Wiener Straße?
Marco-42
Beitragvon EmmasPapa » 9. Mai 2022 22:59
Ist denn die Kerze schon mal gegen eine andere getauscht worden? Das ist doch die einfachste (und billigste) Sache. Ich hatte auch mal Zündaussetzter an meinem vorherigen Octavia. Ein neuer Satz Kerzen hatte das behoben, auf den alten Kerzen fand sich ein gelblicher Belag. Ich hatte damals an einer Billigtankstelle sporadisch immer mal wieder was nachgetankt gehabt. Damit fingen damals die Aussetzer an......
Bei meinem jetzigen Octavianus ist auch schon mal ein Zylinder komplett ausgestiegen, da war es dann "nur" die Zündkabellage.
Beitragvon hiha » 10. Mai 2022 07:51
Erster Beitrag Zeile 14. Lesen hilft!
Hans
-- Hinzugefügt: 10/5/2022, 07:56 --
Marco-42 hat geschrieben:Hat jemand Erfahrung mit dem Bosch Dienst Mezger in Dresden, Wiener Straße?
Witzig, ich kenn tatsächlich einen zufriedenen Kunden. Kann als schon mal SO schlecht nicht sein.
Hans
hiha
Beitragvon Schdoni » 15. Mai 2022 23:12
Ist das Spritzbild der Einspritzdüsen an der fahrzeugeigenen Anlage oder außerhalb kontrolliert und für gut befunden worden?
Wenn's nicht rußt hat's keine Leistung!
Fuhrpark: MZ ES 250-2 (in Arbeit) , Triumph Thunderbird, Multicar M2510A/4x4; Steinbock 2,5
Ehemalig:
SR 2, RT 125, Jawa Mustang (Indianer-Fahrrad), Mofa SL1, Tatran 125, Simson Schwalbe, Simson S 50 B1, MZ ES 150/1, ETS 250, TS 250/1, Yamaha XV 535; Kawasaki VN 800,
Schdoni
Beitragvon Marco-42 » 18. Mai 2022 20:59
Die Düsen wurden an der fahrzeugeigenen Anlage geprüft. Also die Düsen samt Einspritzleiste ausgebaut und dann mit Hilfe einer weiteren Person den Motor drehen lassen. Da taten die Düsen alle 4 schön kräftig und fein zerstäubend spritzen. Sind ja auch nagelneu. Hab das mit dem Hendi aufgenommen um das in Ruhe angucken zu können. Einen richtigen Düsenprüfstand hab ich natürlich nicht.
Inzwischen hab ich das Auto zum Bosch Dienst in Dresden gebracht, auf eigener Achse mit wild blinkender MKL.
Marco-42
Beitragvon Schdoni » 18. Mai 2022 22:13
Gut, wenn das so mit dem Test und dem Sprühbild abgelaufen ist, liege ich mit meiner weiteren Vermutung (Mengenteiler) auch wieder daneben. Wenn der schadhaft ist, machen einzelne Einspritzdüsen (oder auch alle) nur noch Pipi oder gar nichts mehr.
Da bin ich mal gespannt, was wir von Dir bezüglich der Diagnose im Bosch-Dienst zu hören bekommen.!?
Ehemalig:
Schdoni
