Abblendlicht
Abblendlicht
Beitragvon Oldenburgerin » 30. April 2022 17:37
Hallo liebes Forum,
ich möchte ein kleines (großes) Problem schildern und fragen,ob vielleicht jemand eine Lösung hat.Sobald ich kurze Zeit mit Abblendlicht fahre, fängt der Motor an zu stottern. Schalte ich dann wieder auf Standlicht ist alles gut. Ich habe auch bereits versucht die Abblendlichtbirne gegen eine LED zu tauschen (ich weiß, nicht erlaubt, war auch nur ein Versuch), aber da habe ich die gleiche Symptomatik.....die ES fängt an zu stottern und zieht nicht mehr und bevor sie dann gar nicht mehr läuft, lieber wieder auf Standlicht geschaltet. Hat jemand Erfahrungen?
Liebe Grüße und einen guten Start in den Mai
Heidi
Fuhrpark: MZ ES150/ BJ1966
Oldenburgerin
Re: Abblendlicht
Beitragvon pfuetzen » 30. April 2022 17:40
Oldenburgerin hat geschrieben:Hallo liebes Forum,
Heidi
Da würde ich mal auf deine Lichtmaschine tippen.
Vermutlich hast du noch original 6V.
Da scheint durch das Abblendlicht zu viel Strom benötigt zu werden, der dann woanders fehlt.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Re: Abblendlicht
Beitragvon Mainzer » 30. April 2022 17:45
Re: Abblendlicht
Beitragvon Mell » 30. April 2022 18:04
Das Problem hatte ich auch mal, da war die Kupferlitze die fest in der Kohlebürste sein sollte lose.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Re: Abblendlicht
Beitragvon smokiebrandy » 30. April 2022 18:06
… mechanischer Regler….?
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Re: Abblendlicht
Beitragvon Oldenburgerin » 30. April 2022 18:24
Ja.....ich habe noch den mechanischen Regler
Oldenburgerin
Re: Abblendlicht
Beitragvon Mell » 30. April 2022 18:46
Hast du jetzt schon mal eine Spannung gemessen?
Wieviel Volt hat die Batterie?
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Re: Abblendlicht
Beitragvon tomate » 30. April 2022 19:48
Dir könnte der Saft für den Zündstrom fehlen. Prüfe auch mal den Elektrodenabstand an der Kerze.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Re: Abblendlicht
Beitragvon lothar » 1. Mai 2022 09:40
tomate hat geschrieben:... Prüfe auch mal den Elektrodenabstand an der Kerze.
Ich glaub nicht, dass der sich mit dem Einschalten des Lichtes ändert ... :lach:
Folge des "Mainzelmännchens" Post, nur das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer vermutlich treffsicheren Diagnose führen.
Füll das untenstehende Messprotokoll aus (nähere Erläuterungen bei Bedarf in "MZ-Elektrik", ab S.68 Mitte):
lothar
Themen: 281
Re: Abblendlicht
Beitragvon smokiebrandy » 1. Mai 2022 10:24
… ich hatte ein identisches Verhalten mal bei meiner ETZ … Licht an … Zündaussetzer bis zum vollständigen Aus des Motors… ohne Licht bzw. mit Standlicht alles gut… ein Blick unter die Abdeckkappe des Reglers zeigte eine kalte und durch Vibration losgerüttelte Lötstelle…
Lothars Messprotokoll ist der systematischste Weg um solchen Fehlern auf die Spur zu kommen. Irgendwo verschwinden die kleinen Strommännchen und können dann an der Kerze nicht mehr arbeiten… :ja:
smokiebrandy
