Aktuelle Zeit: 30. März 2026 17:25
 Betreff des Beitrags: Wagenrad Bj 1915
BeitragVerfasst: 3. Mai 2022 19:41
Themen: 281
Seit mehr als 100 Jahren hat sich ein Holz-Speichenrad (vermutl. aus Heeresbestand WK1) in unserer
Familie erhalten. Als Kind ist mir noch in Erinnerung, dass es mit seinem "Bruder" (der leider nicht
mehr existiert) an einem (aus kindlicher Perspektive) überdimensionalen Jauchen-Fass seinen Dienst tat.
Gern möchte ich es jetzt konservieren und als Schmuckelement an unserer Gartenhütte verwenden.
Problem: Die Schlossschrauben an der Nabe ließen sich zwar butterweich abschrauben, jedoch ist mir unklar,
wie ich die Nabe demontieren kann, um an die Speichen zu kommen.
Die innere Messingbüchse des Gleitlagers ist innen zwar geteilt, aber die beiden eisernen Nabenhälften könnten
vielleicht zusammengesteckt sein und wegen Rostansatz nicht/schwer auseinandergehen.
Ich möchte ungern etwas zerstören, insofern wäre es hilfreich, wenn vielleicht jemand, der sich mit der Bauart
derartiger Räder um 1915 auskennt, den Aufbau beschreiben kann. Ich könnte mir denken, dass es im "Jungzustand"
nicht schwierig gewesen ist, die beiden Nabenscheiben zu trennen, um beschädigte Holzspeichen auszuwechseln.
Ergänzung:
Der eiserne Radreifen geht nicht ohne weiteres runter, da angeschweißte Gewindebolzen durch die
Holzfelge gehen und dort verschraubt sind. Auf dem Bild 2 sieht man eine solche Felgenverschraubung.
 Betreff des Beitrags: Re: Wagenrad Bj 1915
BeitragVerfasst: 3. Mai 2022 20:11
Ich würde da nix auseinander nehmen, das Holz ordentlich einölen und fertig. Die Metallteile vielleicht noch mit Owatrol behandeln.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
Bekommst du den Radreifen runter?
BeitragVerfasst: 3. Mai 2022 20:28
Vermutlich müsste man Gewalt anwenden. Die Frage ist halt welcher Verwendungszweck das Rad dienen soll. Als Decko würd ich das So machen wie DWK das schon beschrieben hat, nur würde ich etwas Schleifen dran vor dem Oelen. Um das Rad wirklicher Belastung wieder zuzuführen macht man vermutich mehr Kapput wie man will und das fänd ich schade.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2022 20:35
Themen: 281
Hegautrabi hat geschrieben:
Geht nicht, habe ich oben im Beitrag ergänzt.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2022 20:38
lothar hat geschrieben:
Geht nicht,
Dann müsste man die geschweissten Bolzen aufbohren, dann gings aber auch das kann schnell mit Flurschaden behaftet sein.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2022 20:43
Obwohl ich kein "Holzwurm" bin, würde ich für Dekozwecke nur das Holz schützen (Tränken) und den Rost stoppen (Euere ALLZWECKWAFFE Owatrol :oops: )
Ansehen bringt ja keine Belastung mit sich ;D
BeitragVerfasst: 4. Mai 2022 05:40
Grundsätzlich sind solche Räder von innen nach außen gebaut, schon um den Reifen bei Verschleiß tauschen zu können ohne alles zu zerlegen.
Wenn du den nicht runter machen möchtest muss es wohl so bleiben wie es ist.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2022 06:23
ot
Hallo.
Sind die Bolzen wirklich angeschweißt? Üblich sind Schrauben mit einen flachen Konus als Schraubenkopf.
MfG
Fuhrpark: ETS 250 Bauj 71 u. 73 , TS250/1 , BMW R75/7 , EML-BMW-Gespann , XT 500 Umbau
Zuletzt geändert von ott am 4. Mai 2022 17:13, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2022 06:51
Themen: 598
Ich kenne den Aufbau so:
Speichen in die Nabe stecken, Holzkranz darum und Radreifen drüber.ä
Die Kunst ist das Ganze sehr saugend/stramm hinzubekommen...
Hier sieht es allerdings so aus, als wärn die beiden Nabenhälften auf einem Rohr aufgeschrumpft?
BeitragVerfasst: 4. Mai 2022 06:54
Wenns gscheit werden soll, dann red mit einem Stellmacher oder Wagner. Sowas ist nix für Amateure.
https://youtu.be/Jk-1GkgiLZE
Hans
BeitragVerfasst: 4. Mai 2022 11:09
Hallo Lothar, ich habe ein Buch aus den 20ern wo viele Nabenarten beschrieben und gezeichnet sind, da schaue ich heute Abend mal nach.
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 4. Mai 2022 14:04
Hallo Lothar
Sind die Gewindebolzen wirklich angeschweißt?
Das Elektroden schweißen würde doch erst in den 20 Jahren entwickelt.
Und das Rad mußte von Feldschmieden oder Werkstätten repariert werden können.
Gruß Jens
MZ 500 R
BeitragVerfasst: 4. Mai 2022 14:29
Autogen wird schon sehr lang geschweisst...
Hans
BeitragVerfasst: 4. Mai 2022 20:45
Ich würde das Gerät auch so zusammengebaut lassen und das Holz und das Metall mit geeigneten Mitteln konservieren.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2022 20:55
Themen: 84
hiha hat geschrieben:
Hans
Jeder Schmied schweißt mit Feuer, ohne Druckgas.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2022 21:02
ein kleiner Auszug zum Thema Räder und ihre Lagerung :D
-- Hinzugefügt: 4/5/2022, 22:04 --
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 5. Mai 2022 05:38
TS Paul hat geschrieben:
Hans
Aber keine Schraubenköpfe an Radreifen, wenn der schon übers Holzrad gezogen ist...
Hans
BeitragVerfasst: 5. Mai 2022 05:57
ot
Der Radreifen wurde warm aufgezogen, dann wurden Reifen u. Felge gemeinsam gebohrt.
MfG
BeitragVerfasst: 5. Mai 2022 07:49
Ich würde das in eine Wand als Fensterrahmen einsetzen, und passende Scheiben schneiden??
Mfg Tobi
BeitragVerfasst: 5. Mai 2022 09:45
Themen: 281
krocki hat geschrieben:
Vielen Dank für die Auszüge. Am nähesten kommt die Ausführung der Abb 83. Allerdings ist dort
zu den Naben nichts zu finden. Die konischen Varianten scheiden aus, das innere geteilte Messingrohr ist
bei mir rein zylindrisch.
Ich kann (bislang) nicht erkennen, dass die eisernen Nabenflansche über die Achshülsen verschraubt sind.
Im Bild 3 meines ersten Posts sieht man allerdings noch eine Kante über der Messingbuchse, evt. ist dort
eine Verschraubung, müsste ich nochmal genauer untersuchen.
DWK hat geschrieben:
Das bleibt auf jeden Fall am Ende noch. Aber ich denke, es ist ein legitimer Wunsch, den Aufbau der Nabe
kennenzulernen. Auch die eisernen Speichenschuhe an der Holzfelge erschließen sich mir noch nicht.
rs46famulus hat geschrieben:
Danke für die Antwort. Schade nur, dass die passende Frage dazu noch nicht gestellt wurde.
BeitragVerfasst: 5. Mai 2022 18:59
Ich weiß nicht ob es in und um Dresden ähnliche Betriebe gibt, aber dieser hier wäre noch in halbwegs günstiger Entfernung. Hast du schon versucht ähnliche Handwerker zu kontaktieren? Nicht alle wollen gleich einen Reparaturauftrag an Land ziehen und helfen vielleicht mit einer netten Auskunft :idea:
