Kupplungsdeckel ETZ250: Rippe neben Kickstarterfeder gebroch
Beitragvon Faddi » 6. Mai 2022 13:01
den Deckel habe ich gerade gebraucht ergattert. Hat jemand zufällig Erfahrungen damit, ob die fehlende Rippe hier zu Problemen führen könnte?
Ich glaube es zwar nicht, weil die Feder noch an drei anderen Stellen in Position gehalten wird, aber wer weiß...
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Re: Kupplungsdeckel ETZ250: Rippe neben Kickstarterfeder geb
Beitragvon Klaus P. » 6. Mai 2022 13:05
Mut zum Versuch ?
Die Feder wird mit den Anlagen auch zentrisch gehalten.
MM dazu.
Themen: 118
Beitragvon ea2873 » 6. Mai 2022 14:08
da wird irgendwann mal die Feder gebrochen gewesen sein, wenn die sich das plötzlich entspannt bricht schon mal die Rippe. Solange sonst alles passt kannst du das so lassen.
Soweit ich weiß gibts eh kaum mehr neue Deckel.
Beitragvon hermann27 » 6. Mai 2022 15:10
Könnte man nicht einen breiten Blechring mit 1 mm Wandstärke einsetzen,
der in der Höhe bis zum Deckelrand reicht und sich an den noch vorhandenen Nasen anlegt/abstützt ?
Dann kann die Feder auch bei einem Bruch nirgends hin.
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Faddi » 6. Mai 2022 15:46
Danke für eure Antworten.
Zum Testen komme ich so ohne weiteres leider nicht, weil ich meine MZ im Alltag nutze. So lange die gut läuft und keine Wartung ansteht, geh ich da nicht bei :versteck:
Aber wir sehen das scheinbar alle relativ entspannt mit der Rippe, das beruhigt mich schon etwas :wink:
Hintergrund des Ganzen:
Ich möchte einen kompletten Ersatzmotor da haben, weil ich die MZ im Alltag nutze. Mit diesem Deckel hab ich jetzt auch wieder ein selten gewordenes Ersatzteil bekommen und der Ersatzmotor ist nun fast komplett :wink:
hermann27 hat geschrieben:Könnte man nicht einen breiten Blechring mit 1 mm Wandstärke einsetzen,
mfG Hermann
Gute Idee. :idea:
Ich weiß nur nicht, wie weit sich die Feder beim Ankicken verformt und ob dann noch genug Platz innerhalb dieser Hülse wäre, müsste ich dann mal prüfen. Aber das ginge bestimmt! - Das behalte ich jedenfalls im Hinterkopf! :gut:
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon rausgucker » 6. Mai 2022 15:48
Kannst Du so einbauen. Diese "Rippe" geht nicht wg. einer gebrochenen Feder kaputt, sondern wegen grober Behandlung des Kupplungsdeckels. Die Feder hat eigentlich nur eine "Sollbruchstelle" - nämlich die EInhakung in die Kickstarterwelle, wo sie um 90 Grad geknickt verläuft. Und wenn die Feder da bricht, passiert nicht viel. Die Feder entspannt sich und liegt weiter um die kickstarterwelle, nur eben ohne Funktion.
Wie gesagt, den Kupplungsdeckel kannst Du so ohne Probleme weiter verwenden. Wenn es Dich beruhigt, dann bau vielleicht eine neue Feder ein. Die Federn halten meist ewig.
rausgucker
