Spritzscheibe - wofür?
Beitragvon lothar » 7. Mai 2022 22:12
Im ETZ150-Getriebe liegt das Vorgelegewellenlager 6201 an einem Sicheruingsring in der linken Gehäusehälfte an.
Zwischen Sicherungsring und Kugellager befindet sich eine sogen. Spritzscheibe (Teilenummer 00-18.063).
Wozu ist die eigentlich???
lothar
Themen: 275
Re: Spritzscheibe - wofür?
Beitragvon Jungpionier » 7. Mai 2022 23:31
Ich könnte mir vorstellen das damit das Öl in einem definierten Bereich "gehalten "werden soll?!
So zumindest würde ich den NM interpretieren.
Grüße/Ralf
Jungpionier
Beitragvon Lorchen » 8. Mai 2022 08:31
Dieses Spritzblech gibt es auch bei den älteren MM-Motore. Im Getrieberaum ist ein höherer Ölstand sinnvoll als im Primärtrieb. Der Primärtrieb fördert das Öl so einigermaßen rüber in den Getrieberaum, wo es dann wegen der begrenzten Rückflußmenge zu einem höheren Ölstand im laufenden Betrieb kommt.
Beitragvon lothar » 8. Mai 2022 09:43
Aaahja, danke!
(Sollte ich also doch noch reinmachen, hatte ich nämlich vergessen beim Lagereinbau ... :oops: )
lothar
Themen: 275
Beitragvon Klaus P. » 8. Mai 2022 12:48
Lorchen hat geschrieben:Dieses Spritzblech gibt es auch bei den älteren MM-Motore. Im Getrieberaum ist ein höherer Ölstand sinnvoll als im Primärtrieb. Der Primärtrieb fördert das Öl so einigermaßen rüber in den Getrieberaum, wo es dann wegen der begrenzten Rückflußmenge zu einem höheren Ölstand im laufenden Betrieb kommt.
Da der Lagerinnenring einen Aussendurchmesser von 18,3 mm hat,
die Scheibe innen 17 mm wirkt das ja wie ein 1ZR oder 1RS Lager,
wenn ich das richtig verstehe.
Themen: 118
Beitragvon hermann27 » 8. Mai 2022 13:57
Wenn man nun das Lager durch eine Z1 oder RS1 Version tauscht,
sollte man dann nicht zusätzlich innen eine Distanzscheibe
mit der Dicke der Spritzscheibe unterlegen ?
mfG hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Nordlicht » 8. Mai 2022 14:12
Man sollte ein offenes Lager nehmen..so wie es vorgeschrieben ist..
Beitragvon Stephan » 8. Mai 2022 16:18
Die DKF-Lager waren auch fast einseitig geschlossen mit dem Plastkäfig, trotzdem wurde die Schiebe weitergenutzt bei der ETZ. Ich würde von Experimenten an der Stelle abraten.
@Lothar: Du hast aber einen Verschleiß. Oder ich fahre kaum noch. ??
T-Shirt Besteller
Beitragvon Mechanikus » 8. Mai 2022 16:26
hermann27 hat geschrieben:Wenn man nun das Lager durch eine Z1 oder RS1 Version tauscht,
mfG hermann
Na klar, es sei denn, man hat das überbordende Bedürfnis, das Getriebe mal neu ausdistanzieren zu wollen.
Es wird wohl kein Problem sein, an der Stelle ein einseitig geschlossenes Lager zu verwenden. Wenn man aber eine solche Spritzscheibe zur Hand hat, kann man es fürs Gewissen ja so wie vorgesehen zusammenbauen, dann aber mit einem beidseitig offenen Lager.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon Klaus P. » 8. Mai 2022 19:52
Es ging darum weil die Spritzscheibe fehlt.
PS in 0,5 hätte ich, ist aber innen zu groß.
Eben gesehen die Scheiben sind noch (GÜSI) zu bekommen.
Klaus
Themen: 118
Beitragvon lothar » 8. Mai 2022 20:21
Ich hab ja die Scheibe, hatte sie nur vergessen einzubauen!
Hab den Sprengring ausgebaut, den Lagersitz etwas erwärmt, die Scheibe untergelegt, den Spengring wieder eingesetzt und
etwas geklopft, bis der Sprengring in den Einstich sprang. Alles ist gut ...
lothar
Themen: 275
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 14 Gäste
