Hauptständer ES 250/1 Buchsen Fußrastenrohr Problem !
Beitragvon Yogi » 7. Mai 2022 15:59
Wollte heut an meiner ES 250/1
den Hauptständer auf die Fussrastenrohre
stecken und dabei festgestellt, das die
Aufnahmebuchsen am Hauptständer offenbar
ausgeschlagen sind !
Jetzt ist guter Rat gefragt ?
Gruss Uwe
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 1964
Yogi
Themen: 46
Skype: Yogi
Re: Hauptständer ES 250/1 Buchsen Fußrastenrohr Problem !
Beitragvon Greif » 7. Mai 2022 21:31
Buchsen am Hauptständer :gruebel: ,meinst du nur die Rohre am Ständer, oder etwas anderes, mache mal Foto
Greif
Themen: 47
Beitragvon Yogi » 8. Mai 2022 22:11
Hallo Greif,
ja genau die Rohre am Hauptständer meine ich !
Die haben etwa 21.5mm Innendurchmesser.
Der Außendurchmesser der Fußrastenrohre
beträgt etwa 20mm.
Dadurch steht der Rahmen ein wenig
wackelig auf dem Hauptständer
fürchte ich.
Hatte dieses Problem schon mal in
ähnlicher Form mit einem wesentlich
leichteren Moped !
Yogi
Themen: 46
Skype: Yogi
Beitragvon der garst » 8. Mai 2022 22:20
Das ist aus meiner Sicht alles so in Ordnung.
Beitragvon flotter 3er » 9. Mai 2022 09:06
Greif hat geschrieben: mache mal Foto
:arrow: :arrow:
Beitragvon Ralvieh » 9. Mai 2022 11:22
Ich nehme an Du meinst das übliche Problem bei diesem Modell. Das ausgeschlagene Rahmenrohr samt Kerbstift-Loch. Dann wackelt Ständer und Raste etwas rum. Buchsen gibt es da meines Wissens nicht. Das Problem dürfte so ziemlich jeder haben bei den /1ern. Aber das könnte vielleicht Abhilfe verschaffen:
viewtopic.php?f=57&t=92703
Fuhrpark: MZ ES 250/1 - 1963
MZ ETS 150 - 1971
SR2E - 1965
S50 B - 1976
Ralvieh
Beitragvon ertz » 9. Mai 2022 15:52
Das ist original so, da der Ständer auch schräg abgefädelte werden muss. Wenn die Feder eingehangen ist , klappert das nix mehr.
Sieht aber auf den ersten Blick wirklich komisch aus.
ertz
Beitragvon Yogi » 10. Mai 2022 18:22
Danke für Eure Antworten !
Habe hier im Anhang ein paar
Bilder, sowohl vom Rahmen, als
auch vom Hauptständer.
Auf einer Seite habe ich schon
eine Edelstahlbuchse eingepreßt und geklebt (außen 22mm innen 20mm)
Das funktioniert auch....aber der
eine Bolzen, der durch Hauptständer und Rahmen geht ist
sehr stark eingelaufen..im Bereich Hauptständer Aufnahme !!!
Hätte gerne einen neuen Bolzen gekauft.....aber aber
Ausverkauft...☹☹
Also: anbei die Bilder wenn's klaopt ?
Yogi
Themen: 46
Skype: Yogi
Beitragvon Schumi1 » 10. Mai 2022 18:55
Hier wurde dir doch schon ein Link zur passenden Sammelbestellung reingestellt :wink:
Beitragvon Yogi » 10. Mai 2022 19:02
So, hier nun die Bilder....
Den link habe ich erhalten...aber leider
konnte ich nicht recht erkennen, was das
beinhaltet ?
Yogi
Themen: 46
Skype: Yogi
Beitragvon Schumi1 » 10. Mai 2022 19:15
Das Rahmenrohr is doch auch schon bearbeitet worden.
Beitragvon Yogi » 10. Mai 2022 19:22
Hier noch ein Bild wo der Bolzen
Durch das Hauptständer Auge
geht...hoffe das Bild ist aussagekräftig ?!
Wie gesagt....einer der Bolzen
ist sehr stark verschlissen im Bereich
des Hauptständers...und dieser Bolze
Ist momentan nicht zu bekommen !
Hatte ich schon geschrieben ?
Wenn das alles noch nicht so "flutscht"
wie Ihr das vielleicht erwartet, bitte ich
um Nachsicht ?
Yogi
Themen: 46
Skype: Yogi
Beitragvon Ralvieh » 10. Mai 2022 19:46
Yogi hat geschrieben:..aber leider
beinhaltet ?
viewtopic.php?f=5&t=76697
MZ ETS 150 - 1971
SR2E - 1965
S50 B - 1976
Ralvieh
Beitragvon Yogi » 10. Mai 2022 21:05
Ja Danke Dir auch Ralvieh....jetzt ist es
mir auch klar geworden wie es
funktioniert !
Die Sammelbestellung ist von Januar
2022...
Weiß jemand von Euch wie der Stand
der Dinge ist ?
Wäre sicherlich eine Superlösung !
Meine Lösung ist natürlich nicht so
gut...
Yogi
Themen: 46
Skype: Yogi
Beitragvon Ralvieh » 12. Mai 2022 14:29
Ralvieh hat geschrieben:Aber das könnte vielleicht Abhilfe verschaffen:
Einfach komplett lesen :-P ...da steht der Stand der Dinge. Ab 20 Stk. ist eine Nachfertigung in Aussicht. Also bei Bedarf einfach Deinen Namen ergänzen und wir sind dem Ziel ein Stück näher... 8)
MZ ETS 150 - 1971
SR2E - 1965
S50 B - 1976
Ralvieh
Beitragvon Yogi » 17. Mai 2022 08:26
So, Dank Eurer Hilfe habe ich mich jetzt
auch in die Liste des Umbausatzes für
die Fußrastenrohre eingetragen !
Frage ist nur, wie bekomme ich das
provisorisch bis dahin befestigt ?
Schellen links und rechts zum einklemmen
der Fußrastenbolzen funktionieren nicht..
jedrnfalls nicht bei mir !
Hatte zwei Schlitze eingefräst und
die Bolzen damit eingeklemmt.
Funktioniert leider nicht, da der Fussrasten-
bolzen durch die Feder verdreht wird !!!
Also die Schlitze jetzt wieder dichtschweissen
und ein Loch durch das Fußrastenrohr bohren
dann eine 5mm Gewindestange bzw. Schraube
durchstecken und damit befestigen.
Außerdem hoffen, das dieses Konstrukt so lange
hält bis diese Umbausätze fertig sind !
Hat einer von Euch noch eine bessere
Zwischenlösung ???
Gruß Uwe
p.s. Offenbar hatte die ES mal einen Unfall
gehabt, oder ist umgefallen.
Dadurch ist eines der Fußrastenrohre?
etwas verbogen worden ....
Yogi
Themen: 46
Skype: Yogi
Mitglieder in diesem Forum: Jeanny und 24 Gäste
