Aktuelle Zeit: 21. November 2025 12:50
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Motoren erkennen und zuordnen
BeitragVerfasst: 9. Mai 2022 21:56
Hi gibt es eine Liste wo man anhand der Motor Nummern sehen kann um welchen Motor es sich handelt?
Fuhrpark: MZ Ts 250/1 A/Baujahr1981, ...
S51b2-4 1980
S51E 1986
S51b1-4 1983
S53e 1992
S53m 1997
S51b 1984
 Betreff des Beitrags: Re: Motoren erkennen und zuordnen
BeitragVerfasst: 9. Mai 2022 22:36
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Eine direkte Motornummernliste nicht, aber mehrere Rahmennummernlisten:
kb.php?c=146
Teilweise sind da auch die Motornummern dabei, da könntest Du dann vergleichen.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2022 06:53
Themen: 173
Kommt drauf an. Jeder Motor hat so seine eigenen Merkmale. Seien es schmale Aufhängungen am MM150 oder ein (nicht vorhandener) Anschluss fürn Drehzahlmesser. Einen 175er kann man ohne Laufgarnitur wohl nur vom 250er unterscheiden, indem die Kurbelwelle inspiziert wird :nixweiss: Ich würde mich nach 50 Jahren + x zB nicht drauf verlassen, dass ein 175er noch die originale Kurbelwelle drin hat...
Im Grunde gibt's ja nur zwei Baureihen, die dann jeweils mit unterschiedlichen Bohrungen versehen wurden, die kleinen mit 125/150 cm³ und die großen ab 175cm³ aufwärts.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
Mitglieder in diesem Forum: emmerich, kerlov und 22 Gäste
