Zylinderdeckel 300ccm ETZ
Beitragvon MZETSFahrer » 10. Mai 2022 19:14
ich habe einen 300ccm Zylinder+Kolben liegen aber nicht verbaut, denn mir fehlt der passende Zylinderdeckel. Inwieweit unterscheidet sich denn der 300er Zylinderdeckel vom klassischen 250er?
Beste Grüße
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Re: Zylinderdeckel 300ccm ETZ
Beitragvon P-J » 10. Mai 2022 19:16
Der muss ausgedreht werden den der Feuersteg des 300er ist grösser im Durchmesser. Hast du aber einen 250er der nur aufgebohrt ist sieht das anders aus aber da können andere Mehr dazu schreiben.
Beitragvon MZETSFahrer » 10. Mai 2022 19:23
Ich denke es handelt sich um einen aufgebohrten 250er
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Beitragvon Pedant » 10. Mai 2022 19:27
Vielleicht hilft dir das weiter..
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon MZFieber » 10. Mai 2022 19:28
Dann musst du deine Zylinderkopfkontur anpassen. Dafür gibt’s Anbieter wie oRP. Wenn du selber drehen kannst, kann ich dir mit ein paar Daten von deinem Motor eine Kontur für deinen Kopf erstellen. 8,5:1 finde ich nicht sehr zeitgemäß. 12:1 geht mit heutigem Sprit immer und dann erfährt man auch Mehrleistung. :ja:
IBA Member
MZFieber
Beitragvon MZETSFahrer » 10. Mai 2022 20:19
Danke für die Rückmeldungen und das Angebot, aber drehen etc. kann ich leider nicht, dafür bin ich zu wenig Techniker :wink:
Ich glaube ich werde versuchen im Netz einen fertigen zu bekommen.
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Beitragvon ea2873 » 10. Mai 2022 20:23
schau bei ORP nach, die haben die Brennraumform optimiert, ist besser als was von einem zweifelhaften Anbieter.
