Montage von Lenkerblinkern
Beitragvon FrankfurterJung » 3. Mai 2022 11:37
ich habe hier ein Set Lenkerblinker bei denen mir die Montage absolut unklar ist.
Die Blinker sind komplett aus Metall. Die Soffittenbirne wird quer eingelegt; das Plastikteil mit dem Kontakt Richtung Lenker ist federnd eingebaut.
Der Teil der in den Lenker geschoben wird ist geschlitzt, darin sitzt dann eine weitere Metallhülse. Diese ist allerdings festgeklemmt und läßt sich nur unter großem Kraftaufwand mit einer Zange ein paar Mikrometer bewegen.
Wie befestige ich diese Blinker nun im Lenker? Es gibt keine weitere Schraube, keine Mutter, kein Gummi und keine Haltekrallen o.ä.
Ich habe gesehen daß solche Blinker auch derzeit auf Ebay angeboten werden, allerdings auch immer ohne Montageanleitung oder Hinweise.
Wer weiß wie das funktioniert?
1000 Dank für Hilfe & Grüße,
Victor
Fuhrpark: Peugeot Satelis 250
Simson SR2
KR51/1
IZH 56
Yamaha Xj600
FrankfurterJung
Re: Montage von Lenkerblinkern
Beitragvon Luzie » 3. Mai 2022 11:46
Wie sieht es denn aus wenn du durch das kleine loch guckst ?
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon P-J » 3. Mai 2022 11:54
Klassiches Hella "Ochsenauge". Das wird in den Lenker gesteckt und mit nen grossen Schraubenzieher durch das Lock aussen wo der Deckel drauf ist den später die Birne hält zugedreht, dann spreitzt sich das Aussenteil und klemmt im Lenker. Vorher natürlich Kabel einziehen und Feder nicht vergessen. Birne rein Deckel drauf, Gläser anschrauben und Wichtig, bei den Gläseren drauf achten das die ne Prüfnummer haben, sonst gibts Stress bei TÜV und Rennleitung. Ich fahre die seit Vielen Jahren am Gespann. Was besseres kanste nicht bekommen.
Beitragvon FrankfurterJung » 3. Mai 2022 11:59
Hmm, so richtig werde ich daraus noch nicht schlau.
Ein Foto von der Kontaktfläche mit Blick durch das kleine Loch an der Seite reiche ich nach. Da sieht man die Kontaktfläche der Soffittenbirne mit einem Sechskant.
Diese Kontaktfläche kann man zwar drehen, da passiert aber nichts, die sitzt locker. Da spreizt sich auch nichts.
P-J, welche Feder meinst Du mit "Feder nicht vergessen"? Benötigt man noch eine extra Feder?
Simson SR2
KR51/1
IZH 56
Yamaha Xj600
FrankfurterJung
Beitragvon P-J » 3. Mai 2022 12:01
Feder unter dem Kabelkontakt.
Ganz aussen ist ne Kappe, die muss auf, schau da rein wenn der Kontakt inkl Feder nach vorne rausgezogen ist, Dann ist das selbsterklärend.
Beitragvon FrankfurterJung » 3. Mai 2022 12:16
P-J hat geschrieben:Feder unter dem Kabelkontakt.
Achso, man muß den Kontakt mit Feder nach vorne/außen rausziehen :idea:
Ich hielt das für fest verbunden...
Ok ich schaue spätestens morgen nach und melde mich zurück.
Danke euch erstmal!
Simson SR2
KR51/1
IZH 56
Yamaha Xj600
FrankfurterJung
Beitragvon FrankfurterJung » 11. Mai 2022 10:38
Hallo zurück,
anbei ein Foto von der Seite reinfotografiert. Da ist ein Kreuzschlitz drin, den man allerdings nur schwer drehen kann und wo beim Drehen die Gefahr hoch ist das Kabel zu verletzen.
Ich habe die Blinker jetzt erstmal zur Seite gelegt und andere als Ersatz besorgt...
Grüße,
Victor
Simson SR2
KR51/1
IZH 56
Yamaha Xj600
FrankfurterJung
Beitragvon ea2873 » 11. Mai 2022 10:48
FrankfurterJung hat geschrieben:Hallo zurück,
mein Vorschlag wäre erst anbauen, spreizen, danach Kabel durchziehen.
Beitragvon tippi » 11. Mai 2022 10:48
mit einem normalen Schlitzschraubendreher geht das problemlos mit Kabelei zu montieren
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon P-J » 11. Mai 2022 10:50
ea2873 hat geschrieben:mein Vorschlag wäre erst anbauen, spreizen, danach Kabel durchziehen.
Müsste gehen wenn auch Fummel. Man kann aber auch nen passenden MonsterKreuzschlitzschraubenzieher mit der Flex so beschleifen das eine Ecke fehlt.
Beitragvon tippi » 11. Mai 2022 10:50
dabei musst Du die Leitungen durch den ganzen Lenker fädeln und am Ende noch die Hohlschraube der Klemmung treffen, da verliert man sicher die gute Laune
edith sagt: P-J war schneller :D ,
einfach ein Schlitzdreher und li und re davon geht der Leitungsbestand vorbei
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon schrauberschorsch » 11. Mai 2022 15:31
Mit einem Schlizschraubendreher lässt sich der Blinker bei eingezogenem Kabel problemlos festschrauben. Man muss aber darauf achten, das Kabel nicht zu beschädigen.
Ein Bild vom Kunststoffsockel, der oben auf dem Kabel befestigt ist, wäre noch interessant. Am Moped eines Freundes hat die Stellschraube, die das Kabel klemmt, geradeso nicht bündig mit dem Kunststoffsockel abgeschlossen mit der Folge, dass irgendwann die Sicherung geflogen ist wegen Masseschluss...
schrauberschorsch
