Antrieb TS250/1
Antrieb TS250/1
Beitragvon Franz15 » 22. April 2022 07:55
Hallo ,
ich wollte gerade eine TS 250/1 zusammenbauen jedoch komme ich nicht weiter .
Nach meinen Wissen gehört eine Distanzscheibe in den Hinterradantrieb (Kettenkasten) oder nicht ?
Auf der Teilezeichnung habe ich keine gefunden.
Wisst ihr ob da eine reingehört und wo genau ?
Fuhrpark: MZ TS 250/1
MZ ETZ 250
Franz15
Themen: 32
Re: Antrieb TS250/1
Beitragvon emme33 » 22. April 2022 09:12
:arrow: http://www.miraculis.de/aw/mz/text/ts251r/123g.gif
Bild 123. Hinterradantrieb, Radlagerung und Bremse (Schnittzeichnung)
1. Radkörper
2. mit eingegossenem Bremsring
3. Gummidichtring für Bremsschlüssel
4. Distanzhülse
5. Kettenspanner, links
6. Unterlegscheibe
7. Steckachse
8. Abstandshülse
9. Gummidichtung
10. Kugellager 6302
11. Bremsgegenhalter
12. Ankerbolzen
13. Zugstrebe für Bremse
14. Dämpfungsgummi
15. Dämpfungskörper
16. mit angegossenem Zahnkranz
17. entfällt
18. Sicherungsring 47
19. Kugellager 6204
20. Kettenspanner rechts
21. Unterlegscheibe
22. Sechskantmutter M 14x1,5
23. Flanschbolzen
24. Zwischenscheibe
25. Kettenabdeckung
26. Hakensprengring
27. Schraubenrad für Tacho
emme33
Re: Antrieb TS250/1
Beitragvon Franz15 » 22. April 2022 09:24
Danke ?
MZ ETZ 250
Franz15
Themen: 32
Re: Antrieb TS250/1
Beitragvon Kaputtschino » 16. Mai 2022 20:03
Einen schönen guten Abend,
Mein erster Beitrag und gleich zur selben Baustelle.
Die ganzen Kleinteile, die auf den Explosionszeichnungen nicht richtig abgebildet sind, habe ich mir auch besorgt. Nur weiß ich nicht genau wo der Dichtring fürs Lager saß. Der kam mir nur recht zerfetzt entgegen.
Wo saß der denn bei dir?
LG Christoph
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1980
Kaputtschino
Re: Antrieb TS250/1
Beitragvon thomsen61 » 16. Mai 2022 20:52
Kaputtschino hat geschrieben: Nur weiß ich nicht genau wo der Dichtring fürs Lager saß.
LG Christoph
Verwende geschlossene Lager 6203,dann wird der Dichtring überflüssig.
https://www.kugellager-express.de/rille ... 7x40x12-mm
Fuhrpark: MZ ETS 250 Baujahr 1972, MZ TS 250/1Baujahr 1978,Mz TS 250/1 Baujahr 1979,MZ TS 250/1 Baujahr 1980,BMW R80RT Baujahr 1993, Simson Sport Baujahr 1959
thomsen61
Re: Antrieb TS250/1
Beitragvon Klaus P. » 16. Mai 2022 22:39
Hat überhaupt nix direkt mit dem Lager (Abdichtung) zu tun !
Das ist Teilnr. 24 Zwischenscheibe,
gemessen 20,2 x 32 x 1,5 (oder SS 20 x 28 x 2)
In der Zusammenbauzeichnung oben nur oben abgebildet
unten als Spalt (Halbschnitt ?).
Im N-M 1. Aufl. Seite 59 Teil 12,
4. Aufl. Seite 57 Teil 12.
E- katalog TS 250 `79 Tafel 7 Nr. 7
Zwischenscheibe zur Kettenabdeckung 13-25.072
Dient um den Plastekasten gegen Einlaufen bei der Bewegung am Lagerinnenring zu hindern.
Re: Antrieb TS250/1
Beitragvon Kaputtschino » 17. Mai 2022 19:14
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Genau das habe ich mir auch gedacht und daher schon ein abgedichtes Lager besorgt.
Freut mich, dass ich da schon mal richtig lag :)
Die Zwischenscheibe Nummer 24 fehlt bei mir leider noch gänzlich. Da schaue ich mal was der Baumarkt hergibt. Sollte ja bastelbar sein.
Was mir aber noch entgegen kam, war eher ein kleiner Gummiring. Außerdem steckte noch ein Filzring auf dem Flanschbolzen.
Kann ich die beiden Sachen dann weglassen sobald mein Lager sowieso abgedichtet ist?
Nicht dass die irgendeinen Abstand halten.
Kaputtschino
