Gasbowdenzig Mz es 250 0
Beitragvon frank64 » 22. Mai 2022 11:13
Hallo Liebe Schraubergemeinde,
Irgendwie kommt mir der Gasbowdenzug meiner Mz es 250 0 zu kurz vor. Wenn ich ihn unten im Gasschieber einhängen ist ja oben kein Platz mehr um ihn im Schieber am Lenker einzuhängen, geschweige denn den Gasgriff zu drehen.
Der Zug ist Länge Seil 98 cm, Länge Hülle 91 cm.
Ist das Richtig so?
Fuhrpark: Mz Es 150/1 Erstzulassung März 1973
frank64
Re: Gasbowdenzig Mz es 250 0
Beitragvon Noxy » 22. Mai 2022 11:16
Moin, hast du es mal anders herum versucht: also zu erst oben am Drehgriff und dann am Schieber einfädeln?
Fuhrpark: MZ TS 250/1; S51 E-4
Noxy
Beitragvon frank64 » 22. Mai 2022 11:26
Wenn ich ihn Oben einhänge komme ich unten nicht ran zum einhängen.
frank64
Beitragvon Noxy » 22. Mai 2022 11:36
Die Orginalmaße sind folgende: 1,6x980 mm Seil und 2,5x893 mm. Also anderer Zug oder kürzen.
Noxy
Beitragvon frank64 » 22. Mai 2022 11:46
Also würde es reichen die Tülle um ca 2 cm zu kürzen?
frank64
Beitragvon Dicker Onkel » 22. Mai 2022 22:25
Warum nicht den passenden bowdenzug kaufen ?
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Beitragvon tippi » 23. Mai 2022 08:11
Gehört der Zug ev. zum Luftschieber?
Ohne jetzt mal die Längen im Vorab verglichen zu haben.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Ekke » 23. Mai 2022 21:35
Passe die Bowdenzughülle an, dann gehts schon. Aber der Zug darf insgesamt nicht zu kurz werden, sonst hast Du Probleme, wenn Du den Lenker voll einschlägst!
Onkel: es gibt kaum wirklich passende komplette Züge, da ist viel Schrott in Umlauf
Besser ist eh Meterware und selbst machen, bei einem abgehängten Zug hast Du immer Probleme mit dem Endnippel.
Gruß aus der Oberlausitz vom Ecke
BK 350 BJ 55 mit Stoye TS Bj 59
Wartburg 311 Bj 1959
Berliner Roller Bj 1959
RT125/2 Bj 1959
Fahrrad Hercules Bj 1988
Bk Bj55 mit Lastenseitenwagen
Ekke
Skype: Ekke
Beitragvon Indianerfahrrad » 23. Mai 2022 22:09
Du kannst den Bowdenzug auch nur in den Vergaser einbauen und messen, welche Länge der Vergaser vom Zug benötigt.
Das Gleiche nun auch beim Gasgriff. Dann beide Messwerte addieren und mit der Funktionslänge des Zugs vergleichen und ggf. anpassen.
Hab ich beim Mikuni-Umbau an meiner ES so gemacht. Das wird sehr genau.
Timm
Fuhrpark: MZ ES 250/2/1972, DKW E 300/1927, Simson S 51/1989, Moto Guzzi V7 Special 2024
Indianerfahrrad
Mitglieder in diesem Forum: EmEl und 22 Gäste
