Silver Star geht nicht mehr aus
Beitragvon Risinghaze » 25. Mai 2022 19:55
Moin!
Hab mal ne Frage an die Experten hier!
Gestern hab ich (endlich) meine Vollabnahme bestanden. Bei der AU ist aber etwas passiert, was mir noch nie passiert ist.
Sie lief so 15 min im Stand, weil das Gerät nicht wollte… dann sollte ich sie aus machen, drehe den Zündschlüssel und…. Sie bleibt an. DZM geht aus, aber das Moped läuft noch. Killswitch auch nix. Musste sie mit Choke abwürgen.
Nachdem sie etwas abgekühlt war, funktionierte alles wieder ohne Probleme.
Und ich weiß nicht warum!
Vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen!
Fuhrpark: Simson S51 Bj. 1987, MZ ETZ 250 A Bj. 1986, MuZ Skorpion Tour Bj. 1994, MuZ Silverstar Gespann Bj. 1996, MZ Baghira SM Bj. 2005, BMW F650 GS (Twin) Bj. 2008, Honda CRF 250 L Bj. 2015, 2,5x MZ Charley (weil geil!)
Risinghaze
Re: Silver Star geht nicht mehr aus
Beitragvon Nordtax » 25. Mai 2022 20:18
Risinghaze hat geschrieben:Und ich weiß nicht warum!
Von der Zündbox/CDI geht ein Kabel zu Killschalter und Zündschloss, Farbe sollte braun-weiß sein.
Zum Abstellen wird dieses Kabel gegen Minus geschaltet.
Wenn das unterbrochen ist, kann man den Motor nicht mehr über Kill- und Zündschalter abstellen, also würde ich da nach einem Wackler o. Ä. suchen.
Gruß, Thorsten
Nordtax
Beitragvon matimsa » 25. Mai 2022 21:09
Bitte den Rotax nicht über die Zündung stoppen, das killt den Freilauf.
Optimal nutzt man dazu den Deko-Hebel.
Fuhrpark: MuZ Red Star mit Superelastik, MZ RT 125, IWL 55er Pitty, 56er Wiesel, 62er Berlin mit Campi
matimsa
Beitragvon Risinghaze » 25. Mai 2022 21:53
matimsa hat geschrieben:Bitte den Rotax nicht über die Zündung stoppen, das killt den Freilauf.
Warum…. Killt das den Freilauf, wenn ich einfach die Zündung aus mache? Und wo unterscheidet sich das zur Deko?
Beim Anlassen verstehe ich den Sinn darin. Aber beim ausschalten?
-- Hinzugefügt: 25. Mai 2022 21:55 --
Nordtax hat geschrieben:
Gruß, Thorsten
Ich habe hinterm linken Seitendeckel ein Bauteil, welches ich aufm Stromlaufplan nicht finden konnte, vielleicht ist das „zu warm“ geworden?
Das Kabel von dem Zündschloss/Killswitch geht dahin (zumindest laut Stromlaufplan).
Ich lade ein Bild mal hoch.
-- Hinzugefügt: 25. Mai 2022 22:01 --
https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca88777 ... BFQwQGhv8w
Risinghaze
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 25. Mai 2022 22:24
zieht man den Deko kann der Kolben nicht gegen die Drehrichtung zurückprallen und in den Freilauf schlagen. Jedenfalls könnte ich es mir so vorstellen.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Richy » 25. Mai 2022 22:49
MZ-Wilhelm hat geschrieben:zieht man den Deko kann der Kolben nicht gegen die Drehrichtung zurückprallen und in den Freilauf schlagen. Jedenfalls könnte ich es mir so vorstellen.
Genauso ist es. Man hört es laut und deutlich. Jeder Schlag bringt einen näher an den unvermeidlichen Tag, an dem man rund 1000€ für die drei Teile in die Hand nehmen muss. Oder fortan nurnoch per Kicker starten kann. 8)
Bilder: 60
Beitragvon Fit » 25. Mai 2022 22:59
Vielleicht liege ich jetzt total daneben..... :oops:
Ein laufender Motor erzeugt Verbrennungen. Die Ventile öffnen wenn diese vorbei ist. Während des Laufs, also während der Verbrennungen ein Ventil offen halten (Dekompression) schadet auf Dauer (JEDES Ausmachen des Motors) dem Sitz nicht?
Fit
Beitragvon Richy » 25. Mai 2022 23:03
Fit hat geschrieben:Vielleicht liege ich jetzt total daneben..... :oops:
Da der Motor ein Freiläufer ist, kann es zu keiner Berührung zwischen Ventil und Kolben führen (das Ventil wird ohnehin nur wenig offen gehalten, gibt ja auch genug Nicht-Freiläufer mit Deko-hebel).
Thermisch ist das auch kein Problem, der Motor dreht ohne Last im Leerlauf, die Aktion dauert genau eine Zündung, danach findet keine Verbrennung mehr statt (kein Ansaugen mehr möglich).
Bilder: 60
Beitragvon Risinghaze » 25. Mai 2022 23:18
Hallo! Leute… danke für den Tipp, aber die eigentliche Frage war dann doch was anderes :)
Risinghaze
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 26. Mai 2022 08:48
Hilfe kam doch schon, weiter oben steht geschrieben, "nach einem Wackler suchen", irgendwo ist eine Masseverbindung auf dem Weg vom Rahmen über Zündschalter, Killschalter und Zündbox zeitweise unterbrochen.
Und wie man den Motor zuverlässig, dazu noch pfleglich abstellt, wurde auch kund getan.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Martin H. » 26. Mai 2022 09:26
Risinghaze hat geschrieben:Ich habe hinterm linken Seitendeckel ein Bauteil, welches ich aufm Stromlaufplan nicht finden konnte, vielleicht ist das „zu warm“ geworden?
Das ist nicht der linke Seitendeckel… :wink:
Und Bilder bitte wenn möglich direkt aufs Forum hochladen!
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon the silencer » 26. Mai 2022 11:12
Martin H. hat geschrieben:Das ist nicht der linke Seitendeckel… :wink:
Entgegengesetzt zur Fahrtrichtung schon ;D .
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon Martin H. » 26. Mai 2022 12:20
the silencer hat geschrieben:Entgegengesetzt zur Fahrtrichtung schon ;D .
;D
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Treibstoff » 26. Mai 2022 13:05
? Ja ja, wieder mal die Sache mit dem Blickwinkel. ?
Treibstoff
Themen: 50
Beitragvon Risinghaze » 26. Mai 2022 19:24
Ja sorry! Is wirklich rechts. Da hatte ich ein Dreher :D
Risinghaze
