Kontrollrand ungleichmäßig
Beitragvon mutschy » 27. Mai 2022 17:59
Mahlzeit!
Hab grade ne S51 in der Garage, die mir die letzten drei Haare zu Berge stehen lässt. Neben Einbau einer Vape sollte ich noch weitere Kleinigkeiten erledigen. Hab ich gemacht (Vergaser neu bestückt, Benzinhahn getauscht, Tank gespült, Dichtung Kickstarterwelle getauscht). Ausgerechnet beim letzten Reifen scheitere ich jedoch. Die VeeRubber, die drauf waren, waren von 2009. Also sollten die auch neu werden. Bei AKF Heidenau K36/1 aus 18/22 (also recht aktuelle Produktion) für nen schmalen Taler geschossen, aber der eine Reifen will einfach nich vernünftig auf die Felge hüppen. Der Kontrollrand verschwindet unterm Horn über etwa ¼ des Umfangs. Halte ich ihn mitm Montierhebel hoch, ziehts ihn woanders runter :shock: Reifenschmatze hab ich genug und satt verwendet, bis zu 4.5 bar ließen den Reifen unbeeindruckt. Mehr traue ich mich ehrlich gesagt nich :oops: Der andere Heidenauer hinten hat knapp 3.5 gebraucht, dann hats *pffft-plopp* gemacht, und er saß wie gewünscht. Druck wieder auf annehmbare 2.5 bar gesenkt, fertig. An der Felge an sich liegts wahrscheinlich nich, denn die Stelle, die verschwindet, ändert sich sowohl auf der Felge, als auch am Reifen; je nach dem, wo ich den Reifen mitm Montierhebel hoch halte. Also muss es meine Unfähigkeit sein :( Oder der Innendurchmesser des Reifens is zu klein (wie wahrscheinlich is das?). Drehen des Reifens auf der Felge (sind ja nich laufrichtungsgebunden) war ebenfalls ohne Erfolg, nun klemmts auf beiden Seiten. Für heute geb ich auf.
Tipps, Hinweise und Lösungsvorschläge sind gern gesehen :ja:
Noch ein Hinweis: Auf die Reifen sind wir nur gekommen, weil die vorher montierten VeeRubber ebenfalls ungleichmäßig aufgezogen waren. Da war fast über die Hälfte des Kontrollrandes unterm Horn.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Re: Kontrollrand ungleichmäßig
Beitragvon starke136 » 27. Mai 2022 18:49
Reifenfritze und nen 5er hin => Reifen auf Felge
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 230
Beitragvon mutschy » 27. Mai 2022 19:04
5er beim Reifenfritze? Karsten, wo lebst du? :lach: Das hat vor 10... 15 Jahren vielleicht funktioniert, heute definitiv nicht mehr. Und wie professionell aufgezogene Reifen aussehen, hat mir vollkommen gereicht ;) Die vorher montierten waren nämlich von nem Fachbetrieb montiert worden. Hauptsache, irgendwie drauf ??‍♂️
Morgen geht's nochmal dagegen, heute hab ich keinen Bock mehr. Alles hingeschmissen, Garagentor zu - Feieramd :twisted:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Spass77 » 27. Mai 2022 19:52
Ich tünche immer den Reifenrand mit Fitwasser, dann pumpe ich 3Bar drauf und lasse das Rad ordentlich auf dem Beton springen. Wenn es dann nicht gleichmäßig ist, fahre ich ein paar Runden mit ganz wenig Luft über den Hof und pumpe dann wieder auf. Bei den Heidenau musste ich das auch mehrmals machen.
Mit freundlichen Grüßen
Lars
Spass77
Beitragvon mutschy » 27. Mai 2022 20:00
Ich hab Montagepaste vom Reifenmann benutzt und das Rad ordentlich aufm Beton springen lassen. Hat alles nüscht genützt. Nur das mitm Fahren hab ich noch nich ausprobiert. Mach ich dann morgen, wenn das Rad dann noch existiert. Liegt aktuell mit 3.5 bar in der Garage...
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon lothar » 27. Mai 2022 20:17
Hatte gerade eben dasselbe Problem mit einem 3,25x16 Reifen Metzeler.
Die Profi Werkstatt hat ihn nicht ordentlich draufgekriegt und das Handtuch geworfen.
Rad wieder abgeholt, alten Reifen selbst drauf gemacht und zum MZ-Treffen ... 700km ...
Rad zurück in Werkstatt gegeben, die hatten neuen Reifen bestellt, weil die Vermutung war,
dass es am Reifen liegt.
Bei meinem Wechsel habe ich mir das aber mal genauer angesehen, es war ein neues
Felgenband eingesetzt worden, das 1,,,2mm aus dem Tiefbett herausschaute.
Meine Theorie: Beim Aufziehen zerrt der Reifens an manchen Stellen das Felgenband
mit auf die Schulter, so kanns dann natürlich nicht mehr passen.
Nach Verschmälerung des Felgenbandes haben´s die "Profis" dann schließlich hinbekommen.
lothar
Themen: 276
Beitragvon Spass77 » 27. Mai 2022 20:20
Ich hoffe, Du hast keinen VeeRuber Schlauch rein gemacht.
Die Dinger sind richtig Mist.
Ich muss aller paar Wochen Luft nach pumpen.
Das letzte mal habe ich dann einen China Schlauch eingebaut.
Der hält die Luft.
Vielleicht hast Du beim Reifenwechsel kein Bier benutzt..?!
Spass77
Beitragvon robin » 27. Mai 2022 21:19
Bist du dir sicher, dass die Felge keinen Schlag hat? Dass die Stelle, wo der Reifen nicht aufs Horn will immer wo anders ist, ist kein Nachweis für eine intakte Felge.
Ansonsten Ventil rausdrehen und dann im Wechsel immer wieder ordenlich Druck drauf und Luft wieder runter. Irgendwann ploppt auch dieser Reifen.
Da brauchst du auch keine Angst haben. Einen neuen Mantel wirst du so schnell nicht zum Reißen bringen :lol:
Robin
robin
Beitragvon mutschy » 27. Mai 2022 21:30
Nein. Der neue Schlauch is von AKF, vermutlich aber auch nur ein umgelabelter VR. Bisher verbaut waren aber vorn und hinten Vee Rubber. Schläuche ebenso wie die Reifen. Das war vor ~12 Jahren nunmal das Billigste, was man mit Straßenzulassung kaufen konnte. Und sie haben gut gehalten. Sowohl die Reifen (lt DOT von 2009), als auch die Schläuche (lt Besitzer der Mopete nie getauscht). Tachostand irgendwas um die 14 tkm. Bin echt am überlegen, testweise einen von den VeeRubber-Schläuchen nochmal zu verbauen. Kann ja nur besser werden. Ich hab auch noch nen Schlauch von Barum aus der ČSSR hier rum liegen. Testmöglichkeiten gibt's also deren viele :lach:
@robin:
Das kann ich nur mit Augenmaß sagen, da mir die Prüfmittel dazu fehlen. Mitm Auge siehts ganz gut aus, sowohl Höhen- als auch Seitenschlag sind weniger als 1 mm. Felge dabei auf ne Achse gesteckt, die senkrecht im Schraubstock eingespannt ist. Und genauestens beobachtet, während sie sich dreht. Mehr Möglichkeiten hab ich nicht.
Mutschy
Zuletzt geändert von mutschy am 27. Mai 2022 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon radiouwe » 27. Mai 2022 21:31
Leider ist das kein explizites Vee-Rubber-Problem.
Die Zusammensetzung der Gummimischung wurde geändert, und das bei verschiedenen Herstellern.
Seitdem muss man öfter Luft aufpumpen.
Ich habe noch DDR-bereifte Kräder mit 'steinharten' Pneumantreifen und -Schläuchen. Die pumpe ich maximal ein-zweimal im Jahr(!) nach. (Sogar ein hundealter DEKA-Schlauch hält noch tapfer dicht)
Also neu ist hier leider nicht immer besser.
Gruß Uwe
Das mit 'wenig Luft übern Hof fahren' ist aber eine probate Methode. Ich hatte die Menkenke auch bei einem Heidenau-Reifen. Lothars Tip mit dem Felgenband ist aber auch zu beachten.
Kennt man evtl. eine Rot-Kreuz-Schwester, kann man das durch einige Runden breites Heftpflaster ersetzen :P (Vorsicht Spass)
Spass77 hat geschrieben:Ich hoffe, Du hast keinen VeeRuber Schlauch rein gemacht.
Der hält die Luft.
radiouwe
Beitragvon mutschy » 28. Mai 2022 12:04
Am Felgenband dürfte es auch nich liegen. 16"x22mm is schon die richtige Breite. Klemmen tut auch nix. Es scheint so, dass entweder die Felge ein, zwei Millimeter zu groß is, oder der Reifen eben jene zu klein. Bekomme nachher ne Felge, wo ich den Reifen testweise mal rauf schmeiße. Damit könnte ich eins von beidem ausschließen.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon s-m-i-t-h » 28. Mai 2022 12:43
Reifenmontagepaste oder Wasser/ Spülmittel drauf und ordentlich Druck rein. 5bar sind überhaupt kein Problem. Damit ist bisher jeder Reifen in die richtige Lage gebracht worden.....
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon mutschy » 28. Mai 2022 13:45
Felge zur Gegenprobe hab ich jetz in der Garage. Werd alles dort aufziehen, gucken und dann entscheiden, wie's weitergeht.
Update 1425:
Reifen ist fertig montiert. Dank dem Tipp von einem Foristi per PN. Ein Tropfen Silikonöl in Verbindung mit 5.5bar konnte den Reifen eben (1415) dazu überreden, sich in Position zu begeben 8) Und er hält diese auch, wenns wieder runter auf 2.5 geht. Gott sei Dank ?
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon DWK » 28. Mai 2022 16:33
Ich hatte schon einen BT45, der brauchte 6bar um in die richtige Position zu gehen.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Luzie » 28. Mai 2022 16:41
Oil am reifen :shock: ein super tip :roll:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon mz-mw » 28. Mai 2022 17:16
Ich wäre hier auch etwas mutiger mit dem Luftdruck zur Montage. Meine Deka 4,5 x 16 an der Zündapp brauchten ca 8 bar bis sie korrekt saßen. Hier hilft viel vielleicht viel.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon mutschy » 28. Mai 2022 20:10
Es war genau EIN kleiner Tropfen Silikonöl in der Mitte der Stelle, die partout nich hochkommen wollte. Dann Druck drauf gegeben und nen Moment gewartet. *Pflöpp!*, fertig. Probefahrt über ~10 km auch erfolgreich. Da schlackert und schlägt nix mehr. Bergab mit Rückenwind knapp 80 lt Schätzeisen, GPS hatte ich aus :oops:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon John Clark » 29. Mai 2022 00:03
das mit dem Öl am Reifen wird überbewertet. Ich hab so viele Karren gesehen, wo das Öl vom Kettenkasten auf den Mantel tropfte und sich am Felgenhorn verteilte, da ist nicht ein Reifen den Öltod gestorben.
Mit Grüßen,
der Lars
John Clark
Beitragvon mutschy » 29. Mai 2022 00:13
Es geht hierbei wohl eher weniger um den Öltod des Reifens, als um die Tatsache, dass sich der Reifen auf der Felge dreht. Wird er nicht, zumindest nicht wegen dem Tropfen Silikonöl.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon TS_Treiber » 29. Mai 2022 01:21
Bei meiner 1000er war unter fünf bar nichts zu machen. Dem Monteur war das auch nicht geheuer, ging aber nicht anders. Vielleicht waren diese Aktionen auch der Grund dafür, dass bei ca. 90.000km die hintere Felge doch noch undicht geworden ist. Das gab jedes mal einen gewaltigen Schlag.
Gruß Roland
TS_Treiber
Skype: will ich nicht
Beitragvon Fit » 29. Mai 2022 07:57
TS_Treiber hat geschrieben:Bei meiner 1000er war unter fünf bar nichts zu machen. Dem Monteur war das auch nicht geheuer, ging aber nicht anders. Vielleicht waren diese Aktionen auch der Grund dafür, dass bei ca. 90.000km die hintere Felge doch noch undicht geworden ist. Das gab jedes mal einen gewaltigen Schlag.
Definitiv JA, Rol! :ja: Aber zumindest diese Sorgen haben die Zweitakterkollegen nicht ;D
Fit
Beitragvon mutschy » 29. Mai 2022 11:15
Ab welchem Druck sollte ich denn vorsichtig sein? Bzw wo liegt die Schmerzgrenze (im Wortsinne) bei aktuellen Schläuchen, bis sie fliegen gehen? 6 bar, 8, oder gar 10?
Ich hab derzeit nur ne simple Handluftpumpe (für nen Kompressor hats bisher noch nich gereicht), da waren 5...6 bar schon mit Arbeit verbunden ?
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon seife » 29. Mai 2022 11:17
Solange die Decke nicht reißt hält IMHO auch der Schlauch. Der kann sich ja nicht weiter ausdehnen als der Reifen zulässt. 10 Bar halte ich da für das mindeste, ein Reifen der das nicht aushält, dem würde ich im Fahrbetrieb auch nicht so richtig trauen wollen.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon mutschy » 29. Mai 2022 11:19
Also hatte ich noch genug Luft nach oben. Gut zu wissen 8)
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Sven Witzel » 29. Mai 2022 11:23
Meine Erfahrung ist, dass der Schlauch vor dem Reifen kommt und der Knall ziemlich laut ist. :versteck:
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon mutschy » 29. Mai 2022 13:41
Sven, wo lag denn die Knallgrenze?
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon bonnevillehund » 29. Mai 2022 17:46
mutschy hat geschrieben:Es geht hierbei wohl eher weniger um den Öltod des Reifens, als um die Tatsache, dass sich der Reifen auf der Felge dreht. Wird er nicht, zumindest nicht wegen dem Tropfen Silikonöl.
...auch nicht, wenn es mal ein Tropfen Öl mehr wird.... :mrgreen: Unnötig zu sagen, dass ich dieses "janz billje" Kettenspray nicht wieder gekauft habe....
Gruß Gerhard
Triumph Bonneville 750, BJ. 73, Laverda 750 SF, Bj. 72, Enfield 500, Bj. 2001, Dnepr MT11 - Gespann, Bj. 97, BMW K1100RS, Bj. 93, K1100 RS - Gespann, Bj. 93, R1100S, Bj. 99, Suzuki GSXR 750, Bj.95, Enfield Interceptor 650, Bj. 19, Ariel Huntmaster 650, Bj. ´58, BSA Thunderbolt 650, Bj. ´71, Triumph Trident , Bj. ´71, Moto Guzzi TS 250, Benelli 250 2C
Wartburg 353 Tourist, Bj. ´75
bonnevillehund
Bilder: 40
Beitragvon Spass77 » 29. Mai 2022 21:11
Du hättest es lieber trinken sollen.
Wie Kettenspray sieht das auch gar nicht aus.
Spass77
Zurück zu Reifen und Räder
Mitglieder in diesem Forum: Wladimir und 12 Gäste
