Schaltplan für ES /1
Beitragvon Seitenwagen » 29. Mai 2022 12:22
Hallo MZ Freunde
Ich habe mir einen neuen Kabelbaum bestellt und dabei, war kein Schaltplan ,wo ich was wohin legen soll.
Ich weiß, dass sind nur 3 Kabel, aber ich habe davon keine Ahnung.
Hab meinen Beiwagen fast fertig.
Wie habt ihr die Geschichte angeschlossen ?
Vielleicht ist ja ein Elektrischer dabei und kann mir weiterhelfen !
Masse glaub ich ,muss ich extra noch, mit reinlegen.
MfG Guido
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Re: Schaltplan für ES /1
Beitragvon Martin H. » 29. Mai 2022 12:28
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon Seitenwagen » 29. Mai 2022 12:35
Das wäre der Beiwagen und hierfür bräuchte ich einen Schaltplan und eine Idioten sichere Beschreibung, wenn möglich.
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon walkabout 98 » 29. Mai 2022 12:53
Hm…..
Braun ist Masse
Grau das Rücklicht
Grün/schwarz ist der Blinker
Was genau willst Du wissen? Die Farben, wie Du die Kabel verlegen sollst?
Viel Erfolg ????
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Sven Witzel » 29. Mai 2022 15:15
Mittig im Kotflügel beim Blinker anfangen (grün/ schwarz) die kurzen Stücke gehen im Kotflügel nach vorn und hinten. Das Lange Stück geht unter dem Boot lang zur Steckdose.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Seitenwagen » 29. Mai 2022 16:45
Super danke für die schnelle Antwort!
Wir was geschnitten, oder bleibt alles so ?
Oben am Blinker anfangen, mit dem wo der lange grüne und der kurze graue, raus kommt richtig?
Dann müsste der graue plus sein ?
Dann muss ich zu Sicherheit, noch Masse ,extra überall legen .
Hat der grüne minus ?
Könntest mir das ,mit einer Skitze zeigen bitte ?
Da habe ich absolut keine Ahnung davon.
-- Hinzugefügt: 29. Mai 2022 17:56 --
Dann müsste ich unten anfangen .
Gau und braun, ans Rücklicht, dann mit dem grünen, zum Blinker und das graue einzelne, vom Rücklicht, zur Positionslampe .
Das könnte klappen.
Masse muss ich dann sehen, wie ich diese legen muss.
Was sagt ihr ,haut das so hin ?
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon ertz » 29. Mai 2022 17:10
Bei Mz ist braun gleich Masse.
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon Seitenwagen » 29. Mai 2022 18:57
Ok danke
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon Sven Witzel » 29. Mai 2022 19:03
ertz hat geschrieben:Bei Mz ist braun gleich Masse.
... und kommt über den Rahmen. Daher nur das kurze Kabel um am Kotflügel abzugreifen.
Seitenwagen hat geschrieben:Hallo
Grau und braun, ans Rücklicht, dann mit dem grünen, zum Blinker und das graue einzelne, vom Rücklicht, zur Positionslampe .
:ja: es wird nichts geschnitten.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Seitenwagen » 30. Mai 2022 04:45
Super danke euch!
Jetz macht das so Sinn !
-- Hinzugefügt: 30. Mai 2022 18:06 --
Ein Problemchen ,habe ich noch damit !
Sieht der Kabelbaum, ein Bremslicht vor ?
Oder nur Rücklicht ,Blinker und Positionsleuchte ?
Wenn da kein Bremslicht dabei ist, müsste ich mir, noch 2 Kabel dazu legen ,oder wie habt ihr, dass gelöst ?
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon Seitenwagen » 6. Juni 2022 12:48
Heute habe ich die Lampen und den Blinker angeschaut und alles funktioniert super !
Ich habe an jedem Teil ,extra Masse gelegt, weil überall Fett Füller und Lack drauf ist.
Beim Bremslicht habe ich nur die Kabel mit rein gepackt und wenn mal eine Vape rein kommen sollte, kann man das ruck zuck anschließen.
Schöne Originale Lampen und Blinker, habe ich bekommen.
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon Martin H. » 6. Juni 2022 13:34
Seitenwagen hat geschrieben:Ein Problemchen ,habe ich noch damit !
Nein! Die 6 Volt-Gespanne von MZ hatten nie ein Bremslicht am BW.
Wenn Du eins haben willst, müsstest Du ein Kabel legen.
Masse geht über den Rahmen.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon Seitenwagen » 6. Juni 2022 17:05
Ich habe es auch nicht abgeklemmt, nur die Kabel, mit reingeschmissen ,falls einer mal Lust hat ,das zu integrieren ,dann braucht man, nur anklemmen und nicht extra was nachlegen.
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon Seitenwagen » 8. Juni 2022 17:01
Uch komme gerade nicht weiter !
Wo wird die große Zierleiste ,an der Seite fest gemacht ,mit einer Schraube, vom Schanier ?
Ich kann keine anderen Löcher entdecken
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon ognI-Ingo » 11. Juli 2022 19:25
schau mal in Pdf-Datei
-- Hinzugefügt: 11. Juli 2022 20:35 --
Hallo habe mal die ganze PDF-Datei angehängt! Seite 22 das Bild & 23 die Auflistung . die Schrauben in die Löcher wo deine Mutter n sind .
Fuhrpark: SR2E, KR50, SR50, SR51=Schwalbe, DUO4/1, SR50, S50B2,AWO`s, SR80-zerlegt in Einzelteile; ETZ250
ognI-Ingo
Mitglieder in diesem Forum: Moonlightchris und 37 Gäste
