Simson Fred
Re: Simson Fred
Beitragvon Der Sterni » 9. Juni 2022 18:00
Japp, da gehört nen Isoflansch ran.
Papierdichtung - Isoflansch - Papierdichtung
Die Isoflansche gabs original aus schwarzem Plaste/Bakelit (4mm) und aus rotem Vulkanfiber ~2mm.
Der Sterni
Re: Simson Fred
Beitragvon y5bc » 9. Juni 2022 18:45
ja, diese isoscheibe wird des öfteren vergessen.
es achtet kaum jemand auf einen heißen vergaser. es wird sich nur gewundert warum der esel manchmal läuft wie ein sack nüsse.
eh man auf ursachensuche geht, ist der gaser meistens schon wieder kalt und das problem vorerst weg.
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Re: Simson Fred
Beitragvon Nordlicht » 9. Juni 2022 18:52
Die Platte kann man sich gut aus Pertinax selber machen..
Themen: 100
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 9. Juni 2022 21:52
Ich war soeben nochmal kucken.
Ich habe eine relativ ca.2mm dicke Dichtung am Flansch. Die war damals mit in so einem blauen "Kautasit" Dichtungssatz dabei.
Wobei das ja sicher nur der Markenname von früher ist.
Aber dick ist die.
Aber ich habe auch noch eine rote rumliegen.
Isoliert der Stoff tatsächlich besser?
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon MRS76 » 10. Juni 2022 07:25
Isolierstück beim S51 gab es nicht!
Nur am S50 und der Vogelserie.
Die 2mm Dichtung waren früher rot, und haben ausgereicht.
Fahre aber auch die Kautasit und habe keinerlei Probleme mit Hitze.
Das der Zylinder hintenraus überhitzt ist eigendlich untypisch.
Vermute da ein anderweitiges Problem.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Simson Fred
Beitragvon Freak II » 10. Juni 2022 09:05
MRS76 hat geschrieben:Isolierstück beim S51 gab es nicht!
Eigtl. müsste ich dem zustimmen, denn meine S51 von früher hatten keine Isolierzwischenlage wie man sie von den Vögeln kennt. Und meine in der Neuzeit aufgebaute hat auch nur eine 1mm Flanschdichtung aus einem normalen Bogen Dichtmaterial.
Hatte auch nie Probleme mit einen kochenden Vergaser.
Aber lt. Teilekatalog war dort wohl doch eine isolierende Zwischenlage vorgesehen.
Mfg der Freak II
--->AKTUELLE TEILGESUCHE <---
Kniebleche ES 250/2
alles was beim MM250/2 unterm Kupplungseitendeckel ist (Kupplung, Schaltmechanismus usw.)
EHR / VDO 20" Tachoantrieb
ETZ Tacho & DZM mit Plastenadel (Beispielfoto)
Tacho für 64er Star (Wie KR 50 nur mit 70er Skala) Beispielfoto
Fuhrpark: :
ES 175/2 1969 (wird noch restauriert)
ES 250, 1959 (Patina)
TS 125 Standard, 1975 (restauriert)
TS 150 DeLuxe, 1980 (restauriert)
TS 250, 1977 (wird noch restauriert)
ETZ 125, 1989 (restauriert)
ETZ 250 Gespann, 1982 (wird noch restauriert)
ETZ 251 mit Beiwagenanschluss, 1989 (wird noch restauriert)
Simsons zu viel für die Signatur
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Re: Simson Fred
Beitragvon Nordlicht » 10. Juni 2022 09:20
Mein S51 von 87 hat so ein Teil..kenne es auch nur so..selbst der SR1 hatte sowas..
Themen: 100
Re: Simson Fred
Beitragvon ARilk » 10. Juni 2022 09:44
Alle M5X-Motoren (Spatz, Star, Sperber, Habicht, KR51/1, S50) hatten: Papier-Kunststoff-Papier => ~4mm dick.
Alle M5X1/M741-Motoren (S51x, KR51/2, SR50, S70, S53) hatten nur eine ~2mm-dicke Papp-/Kaukasit-Dichtung.
Oben im Ersatzteilkatalog ist das schon richtig dargestellt: #13 ist die 2mm dicke Papp-Flanschdichtung des M5X1. Ich kenne sie nur in dunkelrot.
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, ETZ150'88, S51E'85, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001
ARilk
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 10. Juni 2022 10:21
Dann wäre ja bei mir alles richtig und die thermischen Probleme kommen vom Zylinder.
Hmm, da muss ich kucken.
Ich danke euch!
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon Der Sterni » 11. Juni 2022 00:41
Aus Erfahrung: die modernen 2mm Isolierflansche/Dichtungen dichten nicht zur vollen Zufriedenheit.
Daher mein Hinweis oben zusätzlich 2 Papierdichtungen zu verbauen.
Der Sterni
Re: Simson Fred
Beitragvon ARilk » 11. Juni 2022 11:29
Der Sterni hat geschrieben:Aus Erfahrung: die modernen 2mm Isolierflansche/Dichtungen dichten nicht zur vollen Zufriedenheit.
Stimmt: die Neuen dichten nicht sonderlich gut. Ich wusste mir nicht anders zu helfen, als die neue 2mm-dicke Pappdichtung auf beiden Flächen mit Sandpapier aufzurauhen, dann in Owatrol zu tränken. Habs dann immer im noch klebrigem Zustand eingebaut & ~12h durchtrocknen lassen. Es ist immer dicht geworden und löst sich bei Bedarf auch wieder sehr gut. Beide Flansche sollten natürlich plan sein ... das ist leider selten der Fall.
______________
Gruss, Andreas.
ARilk
Re: Simson Fred
Beitragvon Nordlicht » 11. Juni 2022 16:19
nehm das hier ..alles andere ist Müll..so gehört das auch..klick
Themen: 100
Re: Simson Fred
Beitragvon Dragonbeast » 17. Juni 2022 21:57
Heute wieder mein Moped rausgeholt und kleinen Check gemacht. Nächstes Wochenende soll es nach Wismar gehen. Nur noch das aktuelle Kennzeichen anbauen dann sollte alles passen.☺️
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Re: Simson Fred
Beitragvon ARV » 19. Juni 2022 06:32
Aus symmetriegründen 2 Hupen oder wie :) Der extra Kennzeichenhalter erschließt sich mir nicht ganz, die Kalotte passt nicht richtig zum original Look...sonst ein super Moped!
Fuhrpark: MZ BK350, ES150/1, ETZ251
Simson KR51/1, S51
Wartburg 312
ARV
Re: Simson Fred
Beitragvon ea2873 » 19. Juni 2022 08:33
ARV hat geschrieben:Der extra Kennzeichenhalter erschließt sich mir nicht ganz
wenn man noch ein Schutzblech ohne Löcher hinten hat, muß man dann keine reinbohren.
Re: Simson Fred
Beitragvon Dragonbeast » 19. Juni 2022 10:10
2 Hupen(vom SR-50 Roller 6Volt) wegen dem Klang. Die machen richtig Rabatzz. Gesteuert über ein Relais. Mit dem Kennzeichen ist es wie schon geschrieben, ich hasse Löcher im originalen Kotflügel.? Also kleine Platte angefertigt und zwischen Rücklicht und Rücklichthalter angeschraubt. Die Kalotte mit Federn kam schon in den 90ern dran und hat sich bis heute bewährt…??
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson SR-50 Roller
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Dragonbeast
Re: Simson Fred
Beitragvon mexxchen » 19. Juni 2022 11:37
Die neue Hupe vorne war zwar besser und lauter als der elektrische Lach-Erzeuger am Herzkasten. Aber 2 sehen einfach besser aus.
MfG mexxchen
mexxchen
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 19. Juni 2022 12:41
Ich wusste gar nicht, dass es die großen Hupen ? auch in 6V gab.
Das mit dem Kennzeichen hätte ich auch so gemacht. ?
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 19. Juni 2022 22:26
Die 6 Volt Hupen hatte der SR 50.
Mal eine Frage, hat von euch noch jemand einen brauchbaren Sömtron - Primär Trieb?
Brauche ich für meinen Spatz. Da fallen einem fast die Ohren aus, so laut ist der.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Zweitakt-Zicke » 20. Juni 2022 12:42
"Als erstes mein Habicht. War das erste Moped was ich mit 16 in Eigenregie restauriert habe.
Bin in der 10ten Klasse u.a.damit in die Schule und später in die Berufsschule gefahren. Die Mädels fanden das Ding "uncool" nur schlecht für die coolen Typen mit ihren S 51.
Der Habicht ging nämlich ab wie eine Haubitze"
Dann haste aber die falschen Mädels kennengelernt ;D
Fuhrpark: MZ TS 250/1978,
VW Golf IV/1998,
Habicht SR 4-4/1982
Trabant 601/ 1988
Zweitakt-Zicke
Re: Simson Fred
Beitragvon Dragonbeast » 23. Juni 2022 21:01
Heute noch fix ne kleine Proberunde gedreht. Morgen gehts mit Freunden los hoch nach Wismar an die Ostsee.
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson SR-50 Roller
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Dragonbeast
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 23. Juni 2022 22:04
Nachdem wir Jens auf Korsika zum Geburtstag überrascht haben, kann ich die Funkstille aufheben.
Wir sind am Samstag früh mit 2 S51, einem Habicht, und einer Susi in Richtung Süden aufgebrochen.
Am ersten Tag gings von Peitz über Tschechien bis kurz vor Furth im Walde. Am 2.Tag über die Groß Glöckner Hochalpenstraße bis Lienz. Und am 3.Tag bis an die Adria, kurz unter Venedig. Am 4. Tag dann bis Livorno.
Leider sind wir gestern nicht auf die Fähre gekommen und so mußten wir noch einen Tag in Pisa verbringen.
Heut hat es mit der Fähre geklappt und so sitzen wir jetzt auf Korsika bei TS-Jens und seinen Kumpels.
Schnitt in Bewegung 53km/h, Verbrauch so etwa 2,5l.
Pannen gab es keine und so mußte der Pannenschnaps, mangels Gelegenheiten, schon mal beim Luft nachfüllen herhalten.
Zuletzt geändert von matthias1 am 26. Juni 2022 21:53, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Re: Simson Fred
Beitragvon MZFieber » 23. Juni 2022 22:44
Ach ihr habt doch ne Macke. :shock: Find ich gut. :lach: :mrgreen:
IBA Member | Aller guten Dinge sind zwei!✌️
Fuhrpark: MZ ETZ200m Bj. ´86 (Mr. Hyde goes Werk0), Suzuki GS500E Bj.´94 (浪人), Honda Hornet 600 Bj. ´04, Dacia Duster II Blue dCi115 4WD
MZFieber
Re: Simson Fred
Beitragvon Andreas » 23. Juni 2022 22:46
Ich find das auch gut ?
Themen: 854
Re: Simson Fred
Beitragvon Nordlicht » 23. Juni 2022 23:12
Ich noch besser..viel Spass weiterhin..
Themen: 100
Re: Simson Fred
Beitragvon Mechanikus » 24. Juni 2022 00:19
Hier mal wieder ne Fachfrage: Da mein Vorrat an originalen DDR Bremsbacken für Simson äußerst überschaubar ist (ein Paar verwendungsfähig), muß passabler Ersatz her. Von der MZ weiß ich, daß die Bremsbacken von MZA leider bei weitem nicht an die Altware herankommen. Könnt Ihr das für den Simsonbereich bestätigen? Falls ja, welche tauglichen Alternativen gibt es auf dem Markt?
Mechanikus
Themen: 32
Re: Simson Fred
Beitragvon Nordlicht » 24. Juni 2022 02:11
Also ich habe Bremsbacken von MZA. an der Hufu verbaut..die hat noch nie so top gebremst..nur mal so
...brauchten ni
-- Hinzugefügt: 24/6/2022, 02:11 --
...brauchten nicht mal angepasst werden...
Themen: 100
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 24. Juni 2022 08:00
Ich fahre die von MZA auch ohne Probleme.
Tatsächlich musste ich meine auch nicht anpassen.
Funktioniert einfach.
@ Matthias
Geile Aktion.
Sowas will ich auch mal machen.
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon y5bc » 24. Juni 2022 08:03
manchmal sind die bremsbacken einfach zu groß.
dann musst du mit der feile ran bis sie passen.
dann halt mit kreide einfahren.
will heißen:
beläge mit schultafelkreide weiß oder bunt machen, fahren..... und da wo kreide weg ist, etwas nachfeilen bis die kreide ganzflächig weg ist
y5bc
Re: Simson Fred
Beitragvon der-Schrauber » 24. Juni 2022 08:58
oder die Räubermethode: In die Bremstrommel Schleifpapier kleben und die Beläge einschleifen (nicht damit fahren sondern natürlich mit der Hand das Rad drehen! ).
Ach und vollen Respekt für die Fahrt! Klasse Idee!
Kai-Uwe
der-Schrauber
Re: Simson Fred
Beitragvon ARV » 24. Juni 2022 09:38
Ich habe mir vor kurzem EBC Bremsbeläge für die S51 gekauft. Ich erhoffe mir durch Marke/Preis eine gute Qualität. Sind aber noch nicht verbaut. Verarbeitung macht schonmal einen guten Eindruck.
Simson KR51/1, S51
Wartburg 312
ARV
Re: Simson Fred
Beitragvon ETZeStefan » 24. Juni 2022 10:02
Matthias1 ganz großen Respekt für diese Leistung.??
Du machst doch deine Motoren selbst und jetzt Pannenfrei so ein Höllenritt spricht doch für Qualität :D
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 87
Re: Simson Fred
Beitragvon Mechanikus » 24. Juni 2022 10:26
Danke, es zeichnet sich also keine Meinung zu einer bestimmten Sorte ab. Gut so.
Eine mir bisher unbekannte Sorte war auch nicht dabei.
Schaumer mal, was passiert. Sehr groß sind die Bremsen ja nun nicht, ich wollte nur versuchen das Maximum rauszuholen. Wie ich sie scharf machen kann, weiß ich, ich baue ja auch Duplexbremsen... mir ging's konkret um den Belag.
Mechanikus
Themen: 32
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 24. Juni 2022 10:42
Das spricht für die Qualität der Simson Moppeds!
Der Großglockner mit 12% ging meist nur im 1. Gang, genau wie der Plöckenpass mit bis zu 15% Steigung. Wobei die Motore da überhaupt keine Probleme haben, lediglich das Standgas muß öfters nachreguliert werden.
Je höher man kommt, desto fetter wird das Gemisch und die Leistung sinkt. Auf dem Großglockner fehlen 25%.
Langweilig sind Schnellstraßen wie die B20 oder die Po Ebene. Dafür entschädigen dann die 1000 Kurven in den Alpen oder in den Apenin.
matthias1
Themen: 308
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 24. Juni 2022 11:23
Super Tour.
Ich plane für diesen Sommer auch wieder einen Trip mit dem SR50.
Aber habe noch keine Ahnung wo es hingeht.
Wenn jemand Vorschläge hat, her damit
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon rpi » 24. Juni 2022 13:05
ARV hat geschrieben:Ich habe mir vor kurzem EBC Bremsbeläge für die S51 gekauft. Ich erhoffe mir durch Marke/Preis eine gute Qualität. Sind aber noch nicht verbaut. Verarbeitung macht schonmal einen guten Eindruck.
Die habe ich auch verbaut, weil sie ja mit "sind besser als das Zeug von MZA" beworben werden. Mein Eindruck: geht schon. Es ist halt ne olle Trommelbremse mit Seilzug, da kann man keine Wunder erwarten. Zum Vergleich EBC vs. DDR kann ich aufgrund runtergelutschter DDR-Backen nichts (mehr) sagen...
Fuhrpark: Simson S51, MZ ETZ 150, Honda Transalp XL 750 RD16
rpi
Re: Simson Fred
Beitragvon Dreizehn » 24. Juni 2022 13:12
Respekt vor der langen Tour! Immer wieder erstaunlich was mit den kleinen Simsons problemlos möglich ist.
Zu den Bremsbacken. Ich fahre EBC-Bremsbacken. Die bremsen sehr gut finde ich.
Allerdings hatte ich bei allen 4 bisher verbauten Sätzen immer das gleiche Problem. Wenn die Bremsbacken aufgesteckt werden, dann war der Platz für den Sicherungsring immer zu knapp. Habe alle 8 Backen an dieser Stelle leicht schmaler feilen müssen.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1981
Schwalbe KR51/2 Bj 1982
Dreizehn
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 24. Juni 2022 20:39
smartsurfer81 hat geschrieben:Super Tour.
Wie weit willste denn fahren bzw. wieviel Zeit hast du?
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon Rockster76 » 24. Juni 2022 21:18
sooooooo, dann will ich auch mal...
Fuhrpark: Etz 150,S51,XJ600S
Rockster76
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 25. Juni 2022 12:59
Gestern 159km Kurventraining mit Simme gemacht. Keiner war schneller.
Bei den Temperaturen fahren wir mit kurze Hose und T Schirt, anders ist das nicht auszuhalten.
Deshalb wird auch nicht bis zur letzten Rille gefahren.
Und mit Tieren auf der Straße muß auch immer gerechnet werden.
matthias1
Themen: 308
Re: Simson Fred
Beitragvon mzheinz » 25. Juni 2022 16:04
Rockster76 hat geschrieben:sooooooo, dann will ich auch mal...
Ich auch ?
Das alte Tankdekor scheint immer beliebter zu werden ?
Olaf
Fuhrpark: … auch MZ dabei
mzheinz
Re: Simson Fred
Beitragvon ETZeStefan » 25. Juni 2022 19:20
Jawohl, altes Dekor und Strebenschutzblech ?? :D
ETZeStefan
Themen: 87
Re: Simson Fred
Beitragvon mutschy » 25. Juni 2022 19:51
Müssen muss es nich, aber gerade bei den aktuellen Temperaturen is ein Isolierflansch von der /1er Schwalbe (analog der MZ-Lösung) sicherlich nich verkehrt.
Was meinst du mit schwarzer Dichtung? Hast du den Isolierflansch ohne Papierdichtung verbaut? Für die S51 gabs ja die roten Fiberdichtungen. Aber auch dort kommen beidseitig noch Papierdichtungen zum Einsatz.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Re: Simson Fred
Beitragvon ea2873 » 25. Juni 2022 20:31
ETZeStefan hat geschrieben:Jawohl, altes Dekor und Strebenschutzblech ?? :D
me2
Re: Simson Fred
Beitragvon daniel_f » 26. Juni 2022 21:24
matthias1 hat geschrieben:Nachdem wir Jens auf Korsika zum Geburtstag überrascht haben, kann ich die Funkstille aufheben.
Am ersten Tag gings von Peitz über Tschechien bis kurz vor Furth im Walde. Am 2.Tag über die Groß Glöckner Hochalpenstraße bis Lienz. Und am 3.Tag bis Livorno.
Respekt. Offensichtlich hast du ne MZ-Bremstrommel vorn eingespeicht. Wie bei meinem S51, das ebenfalls rot ist.
daniel_f
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 26. Juni 2022 21:48
Gut erkannt!
Morgen um 11 geht unsere Fähre zurück, viel zu früh.
Heut sind wir von Calvi zum Paradise Beach gefahren. 22km Offroad. Wer schon mal da war weiß was das heißt.
matthias1
Themen: 308
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 27. Juni 2022 13:01
dr.blech hat geschrieben:
So 4 Tage dachte ich mir.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 28. Juni 2022 00:20
Ok, eine Weltreise wirds schonmal nicht. ?
Willst du in Deutschland bleiben?
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon monsieurincroyable » 28. Juni 2022 10:14
ich suche eine Bezugsquelle für eine Glühlampe Hauptscheinwerfer 12V 35W/35W mit BAX15D Sockel (VAPE Umbau).
Die mitgelieferte Glühlampe hat einen zu großen Sockel für die alte KR51/1 Halterung
monsieurincroyable
Themen: 109
Re: Simson Fred
Beitragvon Klaus P. » 28. Juni 2022 12:00
@ Matthias,
immer wieder meinen gößten Respekt für eure Touren mit den Simmen.
Die Nabe habe ich wiedererkannt, freut mich auch :wink:
Bis zum Fuschertörl bin ich vor Jahren auch nur in kleinen Gängen hoch gekommen. :|
Themen: 118
Zurück zu Motorrad & Technik
