Regenerierter Motor läuft net
Beitragvon Torsten82 » 8. Juli 2022 19:36
Hallo, bin neu hier.
Habe zwar hier schon viel gelesen aber mich nun auch angemeldet um nicht nur passiv zu sein.
Ich habe mir eine TS125 gegönnt welche lief aber überall tröpfelte, daher habe ich mir einen regenerierten Motor gegönnt, so dass ich den alten in Ruhe bearbeiten kann.
Nun habe ich den neuen eingebaut alles wieder angeschlossen aber sie startet net.
Bzw. Sie will starten macht dann so 5-10 Zündungen und gibt wieder auf. Jetzt bin ich mir nicht sicher ob sie zu wenig vom Vergaser oder zu viel bekommt. Ich hatte bezüglich des einfahrens die Nadel eins rauf gehangen dies habe ich aber wieder zurück genommen, hat aber nichts geändert. Nun bin ich etwas ratlos.
Fuhrpark: MZ TS 125 BJ 82
Torsten82
Re: Regenerierter Motor läuft net
Beitragvon smartsurfer81 » 8. Juli 2022 20:48
Hallo und willkommen.
Wie die Nadel hängt sollte für einen Startversuch und dass sie am Leben bleibt unerheblich sein.
Ob es zu viel oder zu wenig Sprit ist sollte sich an der Zündkeze sichtbar machen.
Ist denn das Gummi vom Starterkolben noch drinnen?
Anzumerken ist auch noch an dieser Stelle, dass es viele schwarze Schafe gibt, unter den 'frisch regeneriert" angebotenen Motoren.
Was für eine Zündanlage hast du denn?
Wenn am Motor alles i.o. ist, kann es nur Vergaserseitig oder Zündungsseitig zu suchen sein.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Torsten82 » 8. Juli 2022 21:05
Ich hoffe mal der Motor ist von keinem schwarzen Schaf.
Zündkerze muss ich mir morgen Mal ansehen. Zündung hatte ich schon auf Vape umgebaut und lief top und hatte ja jetzt nur ab und angebaut, dass würde ich ausschließen.
Vergaser kann schon sein, da war ich bis auf das Nadel umhängen noch nicht dran.
Was ist denn das Gummi vom Starterkolben?
Torsten82
Beitragvon Sven Witzel » 8. Juli 2022 21:28
Am Ende des Chokezugs im Startvergaser hängt eine kleine Gummischeibe. Die neigt zum schrumpfen und fällt dann aus dem Kolben, wodurch die Funktion nicht mehr gegeben ist.
Themen: 130
Beitragvon ea2873 » 8. Juli 2022 21:41
würde auf jeden Fall eine neue Kerze verbauen, kann sein, dass in den Zylinder zu Konservierungszwecken bisschen Öl eingefüllt wurde, was dann natürlich beim ersten Startversuch die Kerze verkleben kann.
Beitragvon Torsten82 » 9. Juli 2022 07:51
Danke für die Tipps, schau ich mir gleich alles an.
Torsten82
Beitragvon matthias1 » 9. Juli 2022 09:26
Ich denke, du hast deine Überschrift "unglücklich" gewählt.
Es suggeriert, daß bei der Regeneration was schief gelaufen ist.
Ich vermute, es ist der F40 Fehler.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 309
Beitragvon Torsten82 » 9. Juli 2022 10:58
Fehler gefunden.
Es war die neue Zündkerze.
Alte rein zwei Mal hingetreten läuft
Torsten82
Mitglieder in diesem Forum: Ronnyausprag und 28 Gäste
