Lorchen hat geschrieben:Die Sache mit der axialen Ausdistanzierung der Schaltwalze und der beiden Getriebewellen ist dir bekannt?
Lorchen hat geschrieben:Ich will nochmal direkt auf die Ausdistanzierung der Schaltwalze kommen. Die soll auf 0,1 ... 0,2mm eingestellt werden. Das steht in keinem Reparaturhandbuch.
Reparturhandbuch MZ TS 250 - Kap.3.3.1.2. Zahnräder, Wellen, Schaltmechanismus hat geschrieben:
Die Anlaufscheibe (2) auf Bild 57 darf nicht eingelaufen sein. Anderenfalls hat die Kurvenwalze zuviel axiales Spiel (anzustreben 0,3 mm) und es kommt zu Schaltfehlern (Ausgleich durch Beilegen von Scheiben möglich - siehe auch Abschnitt 3.3.3.).
Reparturhandbuch MZ ES 175/2 & 250 /2 - Kap. 4.3 Schalteinstellung hat geschrieben:
Probeweise die rechte Gehäusehälfte auflegen, um das Axialspiel der Schaltwalze (mit Anlaufscheibe!) zu überprüfen. Höchstzulässig sind 0,2 mm.
Christof hat geschrieben:Hust....![]()
Klaus P. hat geschrieben:Hat der Gabor in der Liste (als nicht Lieferbar)
Ich glaube die werden auch nicht mehr hergestellt, bei Seeger sind die nicht aufgeführt.
P-J hat geschrieben:hab noch nen 4 Gang Getriebe liegen, gebraucht.
speedy734 hat geschrieben:Das würde ich jetzt so herstellen, wie das in den Handbüchern für die späteren 4-Gang Modelle beschrieben ist. Habe ich das richtig verstanden, dass die Dichtkappe des Lagers mit 0,2mm Luft ausdistanziert und die Welle dann die 0,2mm nach rechts geschlagen wird (die Luft der Dichtkappe wäre dann weg)
speedy734 hat geschrieben:Ich kann zwar das Lager vor dem Aufsetzen der rechten Gehäusehälfte mit Abstand auf die Welle setzen. Aber was ist, wenn das Lager nicht fest genug auf der Welle sitzt und sich beim Zusammenbau verschiebt?
speedy734 hat geschrieben:Was macht man eigentlich, wenn man beim Aufsetzen der rechten Gehäusehälfte fest stellt, dass man zu lange gebraucht hat bis man das Kurbelwellenlager einsetzen kann und das Gehäuse zu kalt ist.
Lorchen hat geschrieben:Hast du die Schaltwalze ausdistanziert?
Mitglieder in diesem Forum: Fit, schwadi, TSDriver und 337 Gäste
