ETZ 250 Zündung lässt sich nicht einstellen
Re: ETZ 250 Zündung lässt sich nicht einstellen
Beitragvon Klaus P. » 4. Juli 2022 16:00
Jetzt wo ihr es sagt.
Ist eh immer blöd wenn sich jemand so einfach einklinkt.
Themen: 118
Beitragvon hmt » 4. Juli 2022 18:59
david7x64 hat geschrieben:
Nordlicht hat geschrieben:Da du nicht in der Lage bist,die Zündung einzustellen...lasse es von jemanden machen der es kann..eine Sache von max.5 Minuten mit Unterbrecher wechseln..
Dazu muss ich erst nen neuen Unterbrecher haben. Die antwort ist sinnlos. Die Zündung lässt sich mit den aktuell vorhandenen teilen nicht einstellen.überflüssige und unfreundliche Antwort.
Ich hab schon 2x geschrieben dass im Uhrzeigersinn bis 3mm vOT gedreht wird und die Prüflampe dann aus geht und nicht an. Wenn dir das nix hilft musst du es halt von jemandem machen lassen der das kapiert.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon ETZ250Greiz » 4. Juli 2022 19:06
hmt hat geschrieben:
@hmt
Hast Du gerade aus ? und an ? im Text verwechselt?
Möge ihm ab 3 mm vor OT ein Licht aufgehen ? Dann wird alles gut.
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Beitragvon eigel » 4. Juli 2022 19:27
Es gäbe da ja noch z.B. diese Alternative...
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon CJ » 4. Juli 2022 19:30
Ob die Lampe nun aus- oder angeht ist doch sekundär. In jedem Fall zeigt die Lampe den Öffnungsbeginn an. Wichtiger, wie bereits schon geschrieben, ist die Drehrichtung, um den Einfluß des Spiels auszuschließen. Ich bin gespannt, ob tatsächlich der Kondensator Unterbrecher :oops: oder doch der Mechaniker das Problem ist. Warten wirs ab :wink:
Btw: Wenn man das Kabel am Kondensator abzieht und die Prüflampe an Batterie + und Kondensatorkontakt anschließt, leuchtet die Lampe bei geschlossenem Kontakt und verlischt bei Öffnung desselben. Also genau umgedreht wie das übliche Verfahren. Die Zündung bleibt dabei aus. Vorteil: schont die Zündspule. Hab ich mir, als Elektrolegastheniker, nicht selber ausgedacht, sondern irgendwo in Lothars E-Bibel gelesen und gemerkt.
Zuletzt geändert von CJ am 4. Juli 2022 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon ETZ250Greiz » 4. Juli 2022 19:36
Von CJ: "Btw: Wenn man das Kabel am Kondensator abzieht und die Prüflampe an Batterie + und Kondensatorkontakt anschließt, leuchtet die Lampe bei geschlossenem Kontakt und verlischt bei Öffnung desselben. Also genau umgedreht wie das übliche Verfahren. Die Zündung bleibt dabei aus. Vorteil: schont die Zündspule. Hab ich mir, als Elektrolegastheniker, nicht selber ausgedacht, sondern irgendwo in Lothars E-Bibel gelesen und gemerkt."
Simpel aber echt guter Tipp. Manchmal dauert es ja doch länger oder man vergisst beim Bier die Zündung auszuschalten.
Zuletzt geändert von ETZ250Greiz am 5. Juli 2022 10:06, insgesamt 1-mal geändert.
ETZ250Greiz
Beitragvon david7x64 » 4. Juli 2022 21:21
Ich weiß nicht ob ich mich falsch ausgedrückt habe, das Problem ist dass sich mit verstellen der Grundplatte sich das aufleuchten der prüflampe nicht verschieben lässt. Egal wie man es dreht und wendet. Deswegen bin ich gespannt wie es mit dem neuen Unterbrecher funktioniert.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ 250 Bj.1984 Exportversion
david7x64
Themen: 32
Beitragvon Klaus P. » 4. Juli 2022 21:28
2. Juli 8:58
hmt hat geschrieben:Der Kontakt soll sich öffnen bei 3mm vOT und dann geht die Prüflampe an und nicht umgekehrt.
-- Hinzugefügt: 4. Juli 2022 21:32 --
hmt"
7:38
Die Prüflampe soll aber angehen wenn du bis zB. 3mm vOt den Motor gedreht hast und nicht aus. Also müsste die Lampe doch ausgehen wenn du die Grundplatte anziehst.[/quote] :?:
-- Hinzugefügt: 4. Juli 2022 21:34 --
[quote="hmt hat geschrieben:
Heute 18:59
:ja:
Kann ja vorkommen eher bei mir mit paarensibtzig, wenn ich hier folge immer mehr :roll:
Da muß einer gucken beim David !
Ich hab nochmal versucht zu verstehen.
-- Hinzugefügt: 4. Juli 2022 22:44 --
ETZ250Greiz hat geschrieben: 3. Juli 22:11
Nochmal: Nicht auf das bzw. mit dem Ausgehen der Lampe einstellen sondern wenn sie angeht. Sonst wird das nichts.
-- Hinzugefügt: 4. Juli 2022 22:46 --
ETZ250Greiz hat geschrieben: 4. Juli 19:06
@hmt
Möge ihm ab 3 mm vor OT ein Licht aufgehen ? Dann wird alles gut.[/quote]
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
-- Hinzugefügt: 5. Juli 2022 11:10 --
Kai2014 hat geschrieben:Was hältst du denn davon?
Dann hast du Ruhe, vor der Steinzeit Technik.
eigel hat geschrieben:Es gäbe da ja noch z.B. diese Alternative...
Brauchen die nicht eingestellt werden ??
Themen: 118
Beitragvon eigel » 5. Juli 2022 20:54
Klaus P. hat geschrieben:
Lediglich der OT muss gefunden werden und bei z.B. 2,75mm v.OT muss der Geberfinger relativ genau gegenüber des Sensors auf der Grundplatte stehen (die Grundplatte lässt sich entsprechend justieren)...
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon hmt » 6. Juli 2022 19:30
So hab ich das gemeint :oops:
Und rechtsrum drehen
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon Klaus P. » 6. Juli 2022 20:03
Dann les mal den CJ,
2. Absatz.
@ Eigel,
noch hat er die Unterbr. Zündung.
Themen: 118
Beitragvon Alex-KTMZ » 8. Juli 2022 22:08
Wie stellst du denn den OT ein?
Mit Messuhr?
Wenn ja, glaube ich fast zu wissen, wo der Fehler sitzt.
Nämlich VOR der MZ.
Nicht böse gemeint aber mir ging es fast genauso. Ich bin bald verzweifelt beim Zündung einstellen an der ETZ.
Dann hab ich es an der ES versucht und hatte den gleichen Fehler. Dann dachte ich mir, wenn der gleiche Fehler an zwei MZ auftritt, KANN es nicht am Moped liegen.
Der Fehler war bei mir folgender.
Messuhr eingeschraubt, OT gesucht, Scala auf 0 gedreht,drei Striche zurück gedreht. Und genau DAS war der Fehler.
3mm vor OT heißt nicht drei Striche zurück, sondern drei Umdrehungen zurück.
Eine volle Umdrehung des Zeigers ist 1mm.
Hätte ich das vorher gewußt, hätte ich mir viel Lebenszeit erspart.
Drei Umdrehungen zurück gedreht und die Emme lief beim zweiten Kick.
Ich hoffe, ich kann mit meiner kurzen Erklärung hier dem ein oder anderen auch etwas verschenkte Lebenszeit ersparen.
Getreu dem Motto: Wer viel mißt, mißt viel Mist.
Ich bin übrigens neu hier.
Meine Vorstellung folgt noch.
LG Alex aus Chemnitz
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1987
MZ ES 150/1968
KTM 990 SD/2008
KTM 400 LC4/1996
Hyundai Tucson platin/2016
Alex-KTMZ
Beitragvon ETZ250Greiz » 9. Juli 2022 17:27
Das ist in der Tat eine logische Fehlerquelle, wenn man die Messuhr nicht versteht. Auf so etwas wäre ich überhaupt nicht gekommen aber ich bin ja auch (fast) mit der Messuhr groß geworden.
Danke für Deine Selbstkritik, Alex! ??
Nun bin ich auf die Antwort des Fragestellers gespannt ?
ETZ250Greiz
Beitragvon david7x64 » 10. Juli 2022 22:56
Hallo, nein ich kann die messuhr lesen;-). 3 Striche waren ja nur 0,03mm
Leider funktioniert es nicht so wie es soll. Der unterbrecher Abstand bzw. das Schließen der Kontakte ändert sich leider immer wieder beim festziehen der schrauben und somit auch die Reaktion der prüflampe. Die Grundplatte scheint aber relativ plan zu sein.
Ich glaube bevor ich die ganzen Teile austausche Bau ich ne Powerdynamo/ vape ein. Muss aber erst die Polarität bestimmen, da ich kupferschleifringe habe.
david7x64
Themen: 32
Beitragvon ETZ250Greiz » 11. Juli 2022 10:06
david7x64 hat geschrieben:Hallo, nein ich kann die messuhr lesen;-). 3 Striche waren ja nur 0,03mm
".... das Schließen der Kontakte ändert sich leider immer wieder beim festziehen der schrauben ..."
Das ist völlig normal und wird, wie weiter oben beschrieben, kompensiert. Man muss eben mit Geduld immer wieder, bei fast festen Schrauben, immer wieder etwas nachdrücken, bis es passt. Das machen andere auch so. Das geht schon.
Ich habe mir nur eine Beru-Zündspule, neue Kerze, Stecker, Zündkabel, Unterbrecher und Kondensator eingebaut und die Emme läuft damit super und dreht einiges über 6.000.
Gruß Ulli
ETZ250Greiz
Beitragvon Wintertourer » 12. Juli 2022 09:23
David7x64hat geschrieben:
hast du dich da verschrieben?
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon david7x64 » 12. Juli 2022 11:34
Wintertourer hat geschrieben:David7x64hat geschrieben:
Nein, wieso? Ein Strich auf der messuhr sind 0,01mm.
david7x64
Themen: 32
Beitragvon Klaus P. » 12. Juli 2022 11:49
Du wirst doch bei deinen Schrauben eine passende Unterlegscheibe unter den Schraubenkopf gelegt haben ?
Wenn da ein Federring/Wellenscheibe o. ähnliches untergelegt ist wird sich das verschieben im Langloch.
Themen: 118
Beitragvon david7x64 » 12. Juli 2022 14:03
Ja sind Scheiben drunter. Nehmen wir an ich habe den richtigen zzp 2,75mm gefunden und ziehe die Schrauben wieder an, dann öffnet sich der Kontakt wieder und ist auch nicht durch die Verstellmöglichkeiten dazu zu bewegen das er sich wieder schließt. Entweder die Grundplatte ist leicht verzogen, was ich aber geprüft habe, oder der Nocken ist nicht richtig. Motorrad springt aber an und läuft. Fahren kann ich im Moment nicht. Tank und Seitenteile sind ab zum lackieren. Da ich aber einen korrekten zzp haben möchte werde ich eine Powerdynamo Zündung einbauen. Habe keine Lust in weitere Teile zu investieren die im Ende halb so teuer sind wie eine E Zündung.
david7x64
Themen: 32
Beitragvon elsa150 » 17. Juli 2022 09:23
Guten Morgen,
ich denke, daß der Unterbrecher nicht richtig aufgesetzt ist. Er hat auf der Rückseite ein kleine Nase, die in ein Löchlein arretiert sein muß. Dann die Befestigungsschraube leicht anschrauben und probieren, ob sich der Unterbrecher an der Exenterschraube verstellen läßt.
Nach so vielen hilfreichen Beiträgen sollte es doch eigentlich funktionieren.
Schöne Grüße elsa150
-- Hinzugefügt: 17. Juli 2022 09:27 --
Gruß Ulli
Und wie willig läuft sie unter 3000 U/min ?
Zuletzt geändert von elsa150 am 23. Juli 2022 07:31, insgesamt 1-mal geändert.
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon ETZ250Greiz » 17. Juli 2022 09:36
elsa150 hat geschrieben:Guten Morgen,
ich denke, daß der Unterbrecher nicht richtig aufgesetzt ist. Er hat auf der Rückseite ein kleine Nase, die in ein Löchlein arretiert sein muß. Dann die Befestigungsschraube erhalten leicht anschrauben und probieren, ob sich der Unterbrecher an der Exenterschraube verstellen läßt.
Gruß Ulli
Deine Frage ist berechtigt. Kannst Du hier nachlesen:
viewtopic.php?f=4&t=92911
Gruß Ulli
ETZ250Greiz
Beitragvon david7x64 » 17. Juli 2022 11:05
Hallo der Unterbrecher ist richtig in dem Loch arretiert. Hab ne Powerdynamo eingebaut eingestellt, abgeblitzt. Läuft. Unterbrecher nehme ich als Ersatz.
Ist nicht so dass sie mit unterbrecher nicht lief, jedoch war eine genaue zündeinstellung nicht machbar.bei meiner Schwalbe ist das gar kein Problem. Mag sein das Grundplatte oder Nocken nicht stimmen. Da ich aber sowieso ne elektronische Zündungen einbauen wollte passt das schon.
david7x64
Themen: 32
Beitragvon ETZ250Greiz » 17. Juli 2022 12:14
Ende gut, alles gut ?
Ein Kuriosum bleibt es trotzdem. ?‍♂️
Und weil Du die Ursache des eigentlichen Problems leider nicht klären konntest, hast Du leider auch keine positive Erfahrung daraus ziehen können, außer der, dass Deine neue (nicht billige) Problemlösung einfacher umzusetzen war.
Gruß Ulli und allzeit gute Fahrt.
Zuletzt geändert von ETZ250Greiz am 17. Juli 2022 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
ETZ250Greiz
Beitragvon david7x64 » 17. Juli 2022 12:20
Ich tippe auf Grundplatte oder Nocken. Egal. Ende gut haste Recht. Ich werde dann mit lackieren weiter machen, nachdem ich den Tank innen entrostet habe;-)
david7x64
Themen: 32
Beitragvon Tholmer » 18. Juli 2022 09:59
Hallo an Alle,
ich hatte dieses Problem ebenfalls bei meiner ETZ 150. Ein genaues Einstellen war ein Glücksspiel. Nach dem Anziehen der Schrauben war es immer wieder verstellt. Na jedenfalls habe ich dann irgendwann auf die Zündung von GüSi umgerüstet. Seit dem ist alles gut. Bei der Umrüstung ist mir allerdings aufgefallen, daß zwischen Grundplatte und Träger ein heftiger Ölfilm war. Vielleicht hatte das auch einen Einfluß.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1987, Simson Schwalbe KR 51/2L Bj. 1984 (im Dauerschlaf), RE Himalayan Bj. 2019, MZ RT 125/3 Bj. 1961 (im Aufbau), MZ ES 150/1 Bj. 1974 (in Kartons), MZ ES 150 Bj. 1967 (in Kartons)
Schwemmteichkurvenfahrer.
Tholmer
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 14 Gäste
