Axialspiel einstellen KW RT125/1 3Gang
Beitragvon John Clark » 23. Juli 2022 23:10
Moin liebes Forum,
gilt das Axialspiel o,2...0,3mm an der KW auch für die RT Motoren mit Tonnenlagern?
Habe heute wegen Ölaustritt den Dichtring mit Deckel hinter der Lima abgenommen. Die KW ist mit Tonnenlagern gelagert, der rechte Lageraußenring steht 0,5mm hinter dem Gehäuse zurück. Wenn ich 0,5 für die Dichtung hinzuzähle und einen planen Deckel ohne Bund habe, macht das "luft" von 1,0mm, bzw. 0,9 mit zusammengepresster Dichtung. Es waren zwei Distanzscheiben drin, 0,3 und 0,6mm. Da bleibt kein Spiel übrig...
Muss das bei den Tonnenlagern so oder bau ich das Ganze nur mit der 0,6mm Scheibe wieder zusammen und habe dann meine 0,3mm Axialspiel? Vielleicht war ja irgendwann mal eine 0,8mm Dichtung verbaut (Kautasit?)?
Danke
Mit Grüßen,
der Lars
John Clark
Mitglieder in diesem Forum: ESFifi und 12 Gäste
