Kettenkasten ETZ 251
Beitragvon Waburator » 23. Juli 2022 09:00
Hallo, wer kann mir sagen ob der Kettenkasten der 251 mit dem von der 250 identisch ist? Und wie verhindert man das verdrehen des Kastens? Ich habe die Mutter angezogen und der Kasten wackelt noch. Kommt da vielleicht eine Scheibe dazwischen?
Gruß Gerd
Fuhrpark: MzTs150,
ETZ301
BMW RT 1200
Waburator
Re: Kettenkasten ETZ 251
Beitragvon Klaus P. » 23. Juli 2022 09:19
In den Kasten , bzw in die Bohrung für den Achsstummel kommt eine Distanzhülse die das verhindern soll.
Die muß 30 mm lang (breit) sein.
Oft sind die gebrauchten gestaucht, die von der ETZ 150 die kürzer.
E-nr. 30-25.047 = ETZ 250
und die Mutter nicht andonnern, 60 Nm.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 24. Juli 2022 15:02, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Waburator » 23. Juli 2022 10:34
Ok,ich werde mal nachmessen, aber dumm gefragt wie verhindert die distanzbuchse das verdrehen?
Fuhrpark: MzTs150,
ETZ301
BMW RT 1200
Waburator
Beitragvon EmmasPapa » 23. Juli 2022 11:32
Unterhalb der Hülse des Tachometerantriebes ist in dem Kasten eine Aussparung für die Schwinge, da dort der rechte Schwingenholm im Weg ist. Dieser sollte den Kasten dann auch am Verdrehen hindern.
Beitragvon Waburator » 24. Juli 2022 09:28
Ok, ich danke euch erstmal werde mir die Sache ansehen. Trotzdem die Frage ob der kettenkasten der 250 mit dem der 251 identisch ist. Bei mir ist im Innern nämlich 250 aufgeschrieben.
Fuhrpark: MzTs150,
ETZ301
BMW RT 1200
Waburator
Beitragvon Stephan » 24. Juli 2022 09:33
Ein Blick in die Ersatzteilliste und der Vergleich der Ersatzteilnummer sollte da Aufschluss geben.
Beitragvon Klaus P. » 24. Juli 2022 14:57
Waburator hat geschrieben:Hallo, wer kann mir sagen ob der Kettenkasten der 251 mit dem von der 250 identisch ist? Und wie verhindert man das verdrehen des Kastens? Ich habe die Mutter angezogen und der Kasten wackelt noch. Kommt da vielleicht eine Scheibe dazwischen?
Gruß Gerd
Die Aludistanzhülse, schrub ich doch.
Die 251 hat die End-nr 045, das wird die Modifikation mit den Sollbruchstellen sein.
Beitragvon Waburator » 25. Juli 2022 03:08
Ok danke euch, werde es mir heute mal ansehen.
Fuhrpark: MzTs150,
ETZ301
BMW RT 1200
Waburator
Beitragvon ETZeStefan » 25. Juli 2022 05:12
Kettenkasten der ETZ 250 und ETZ 251 sind austauschbar.
Ich glaube selbst der Kasten der ETZ 125/150 müsste passen.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon Klaus P. » 25. Juli 2022 09:22
A) richtig
B) der braucht aber eine schmalere Distanzhülse.
Habe das angepasst.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 2. August 2022 08:58, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ETZeStefan » 25. Juli 2022 10:27
Klaus P. hat geschrieben:B) nein, der braucht eine schmalere Distanzhülse und / und; passt nicht.
Wird aber überall als für ETZ 125/150/250/251/301 passend angeboten auch beim Güsi.
Meine natürlich nur das reine Plasteteil ohne Hülse.
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon Treibstoff » 2. August 2022 07:33
Ich hab da mal alle relevanten ET-Kataloge gewälzt.
Alle ETZ-Modelle, von der 125/150er über die 250er bis zur 251/301er, egal ob Vor- oder Nachwende und sogar die 500er haben als Kettenkasten ein identisches Teil mit der MZ-Ersatzteilnummer 30-25.045
Treibstoff
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
