Zündkerzenstecker locker
Beitragvon s-m-i-t-h » 26. Juli 2022 17:17
Hallo, habe bei einer routinemäßigen Kontrolle festgestellt, dass meine Zündkerzenstecker recht locker auf der Zündkerze sitzt. Die Alukappe oben der Zündkerze sieht total "zerammelt" aus.
Kennt ihr so etwas? Was habt ihr dagegen gemacht? Ist keine 2000km gelaufen.
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Re: Zündkerzenstecker locker
Beitragvon mutschy » 26. Juli 2022 17:30
Sind das die Nuspis, die ich immer abmache, wenn ich ne Kerze verbaue? Der Stecker kommt doch eigentlich direkt aufs Gewinde?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon s-m-i-t-h » 26. Juli 2022 17:40
Ja.
Kommt auf den Kerzenstecker an.
s-m-i-t-h
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon mutschy » 26. Juli 2022 18:27
Hmm. Okay. Dass die Dinger nen Sinn haben, is mir schon klar ;)
Haste das Problem nur bei einer Maschine/einem Stecker, oder bei mehreren? Sieht für mich danach aus, dass der Stecker nich mehr hundertprozentig "greift". Dann müsste es aber auch Aussetzer im Motorlauf bzw Brandspuren geben, wo der Funke halt nich durch Kontakt weitergeleitet wird, sondern außerhalb des Brennraums überspringt. Aus welchem Material sind die Nupsis* bei dir? Ich kenne sie nur aus "Nicht-Aluminium", also schwer und magnetisch. Deine sehen irgendwie nach Alu aus :nixweiss:
Mutschy
*) ich weiss, dass es SAE-Anschlussstecker sind, aber "Nupsis" klingt einfach schöner :ja:
/mu
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon s-m-i-t-h » 26. Juli 2022 19:05
Ja, denke die sind aus Alu. Sehr weiches Material. Auf dem dritten Bild, sieht man die "Über-Springer" der Zündspannung. Ist leider unscharf das Bild.
Zündaussetzer hat ich eigentlich nich.
s-m-i-t-h
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon EmmasPapa » 26. Juli 2022 19:38
s-m-i-t-h hat geschrieben:.....Zündaussetzer hat ich eigentlich nich.
Das ist auch nicht so wahrscheinlich, wo sollen die Funken auch hin, wenn der Rest stimmt und der Stecker nicht gänzlich von der Kerze springt. Die mögliche Funkenstrecke ist schon enorm.
Ich hatte hier den "Dienstwagen", einen runtergerockten Ur-Twingo, vom Nachbarn. Der sprang spontan vor der Tür nicht mehr an. Erst hat er noch die Batterie leergeorgelt und dann bei mir geklingelt, ob ich mal nachsehen und helfen kann. Erst mal Starthilfekabel von meinen Auto gelegt und selber versucht. Sprit hatte er schon hinten als weiße Wolke rausgehauen. Also nach der Zündung gesehen, Kabel an der Verteilerkappe (hatte der noch) ab und gegen Masse gehalten, Ergebnis: fetter Funkenregen. Also mal die Kappe abgemacht :shock: , kein Graphitstift mehr da. Die Funken waren schon frei in der Kappe rumgeflogen, hatten auch schon die Vergussmasse auf dem Finger durchschlagen. Mangels Ersatzteilen alles freigekratzt und gereinigt und wieder zusammengebaut. Und er sprang wieder an und fuhr auch ohne weitere Reparatur noch einige Zeit bis der TÜV dann 2 Monate überzogen war und er in eine Ecke auf dem Betriebsgelände abgestellt wurde.
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 26. Juli 2022 20:05
Die Klammer im Stecker ist erschlafft, darum rappelt er sich immer weiter los arbeitet an der kleinen Alukappe Material ab.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon s-m-i-t-h » 27. Juli 2022 04:06
Habe den Kerzenstecker gegen einen neuen getauscht, den ich im Fundus hatte. Bei diesem wird allerdings direkt auf dem Gewinde geklemmt.
Mal sehen wie das dann in knapp 2000km aussieht.
s-m-i-t-h
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon ott » 28. Juli 2022 14:51
Hallo.
Ein bekanntes Problem.
Lösung: Blechmantel ( falls vorhanden ) so biegen dass er fest auf dem 6-kt der Zündkerze sitzt od. siehe Bild.
MfG
Fuhrpark: ETS 250 Bauj 71 u. 73 , TS250/1 , BMW R75/7 , EML-BMW-Gespann , XT 500 Umbau
ott
Skype: ot
Beitragvon s-m-i-t-h » 28. Juli 2022 19:07
Hi, das mit dem Gummi als "Niederhalter" ist auch ne Idee.?
s-m-i-t-h
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon ektäw » 29. Juli 2022 08:55
selbstverständlich gehört der Stecker auf das Gewinde. Das das nicht so ist, habe ich noch nie gehört.
Wie schon gesagt wurde, muß die kleine Feder stramm auf das Gewinde passen.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon Mainzer » 29. Juli 2022 09:23
Kommt drauf an, ob man einen "E"- oder einen "F"-Stecker hat ;)
https://www.xmas1.at/xneu/KATALOG/200_K ... e4rung.pdf
Beitragvon s-m-i-t-h » 29. Juli 2022 16:04
Exakt! Kommt auf den Stecker an. ?
s-m-i-t-h
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
