Tritonius hat geschrieben:Danke! Den Sprit dann nach längerer Zeit komplett wechseln oder kann man dann dank des Additives versuchen den einfach durchzupusten?
Tritonius hat geschrieben:.... welche echt im Top Zustand ist gerne längerfristig stilllegen. Ich hänge an ihr und will sie auch nicht verkaufen. .... Sie steht in einer trockenen gut belüfteten Tiefgarage, Tank ist versiegelt worden..aktuell aber nicht ganz voll.
Treibstoff hat geschrieben:Tritonius hat geschrieben:Danke! Den Sprit dann nach längerer Zeit komplett wechseln oder kann man dann dank des Additives versuchen den einfach durchzupusten?
Du hast 2 Antworten bekommen. Einer meint "Sprit raus" , einer meint "Sprit drin lassen". Kannst Du mal bitte begründen, warum Du die Version "Sprit raus" offenbar nicht in Erwägung ziehst?
Jojo.ETZeStefan hat geschrieben:Sprit muss raus, auch mit Benzinstabilisator hat das Zeug nicht das ewige Leben.
ETZeStefan hat geschrieben:Selber mischen
Herr B aus Z hat geschrieben:Tank leer und innen mit Öl einnebeln. Alles, was irgendwie rosten kann auch.
P-J hat geschrieben:...Bekommt man nur als Gemisch, ist ab Werk Öel drine.
AHO hat geschrieben:das heißt nur Viertakt, weil eben nicht vorgemischt.
Den Spritweg vom Tankverschluß bis zum Boden der Schwimmerkammer komplett leer machen und belüften. Den Tankdeckel nur auflegen, nicht verschrauben. Den Vergaser innen mit Fahrrad- bzw. Nähmaschinenöl einnebeln. Getriebeöl ablassen. Einfüllstopfen ebenfalls daneben auf dem Motor liegen lassen. Bettlaken drüber und schlafen lassen.
hmt hat geschrieben:... Vieleicht die Chrom und Metallteile mit einem Lappen und WD40 oder ähnlichem Zeug einreiben und Motorrad abdecken.
Mitglieder in diesem Forum: Moonlightchris und 26 Gäste
