Ts 250/1 6v Regler wird heiß
Beitragvon Maxe 80 » 30. August 2022 14:15
Hallo an alle,ich habe mal eine Frage an die Elektronikspezialisten. Ich bin gerade dabei eine originale Ts 250 wieder flott zu machen, der Zustand wargut deswegen ist nur das nötigste gemacht habe. Nun zu meinem Problem, ich habe einen neuen Regler von Vape verbaut und auch korrekt installiert (denke ich jedenfalls). Das Motorrad springt an und läuft auch recht ordentlich, Ladespannung ist bei ca 6,8v ohne Licht. Leider wird nach kurzer Zeit der Regler extrem heiß,den Vorwiederstand habe ich übrigens ausgebaut. Hat jemand vielleicht eine Idee was das für ein Problem sein könnte?
Fuhrpark: Etz 251Bj90,Etz 251 Bj89, Etz 251 Bj90zerlegt, Etz250Bj85, Etz250Bj81zerlegt, Es150 Bj69, Zündapp ElasticBj56, Schwalbe Kr51/2
Maxe 80
Re: Ts 250/1 6v Regler wird heiß
Beitragvon Sportmuetze » 30. August 2022 15:20
Die Feldwicklung der Lichtmaschine prüfen. Die Anleitung gibt es bei Lothar.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...TS 250
Sportmuetze
Beitragvon Maxe 80 » 31. August 2022 12:42
Ok danke werde ich überprüfen.
Maxe 80
Beitragvon UlliD » 31. August 2022 13:07
viewtopic.php?p=1696973#p1696973 da giebts was zu lesen, wirst garantiert fündig :ja: :gut:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Maxe 80 » 2. September 2022 10:41
So ich habe gestern mal die Wicklung vom Stator gemessen, 2,4 Ohm.Laut Lothar sollten es aber nur 1,7 sein, ist das noch ok? Beim Rotor hat es gepasst.
Maxe 80
Beitragvon radiouwe » 2. September 2022 16:02
Maxe 80 hat geschrieben: Nun zu meinem Problem, ich habe einen neuen Regler von Vape verbaut und auch korrekt installiert (denke ich jedenfalls). Das Motorrad springt an und läuft auch recht ordentlich, Ladespannung ist bei ca 6,8v ohne Licht. Leider wird nach kurzer Zeit der Regler extrem heiß,den Vorwiederstand habe ich übrigens ausgebaut. Hat jemand vielleicht eine Idee was das für ein Problem sein könnte?
Frage: Bist du sicher, den neuen Regler zu 100 % korrekt angeschlossen zu haben? Den Vorwiderstand korrekt ausgebaut zu haben, bei o.g. Arbeiten keine Fehlschlüsse eingebaut zu haben?
Alles nochmal akribisch untersuchen, Nichts ist schlimmer als selbsteingebaute Fehler.
Wenn der alte Regler noch vorhanden ist, evtl. diesen nochmal einbauen, Vorwiderstand wieder montieren und Testen.
Heißwerden deutet auf Überlastung hin, da reicht es oft schon einmal und Elektronik ist im Gegensatz zu Elektromechanik im Nirvana.
Gruß Uwe
1,7 Ohm zu 2,4 Ohm ist sicherlich noch innerhalb einer Toleranz. Hier gehts ' um grobe Abweichungen.
radiouwe
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 8 Gäste
