Bremslichtschalter über Reedrelais
Beitragvon telefoner » 1. April 2008 13:57
@all
wollte mal anfragen, ob jemand schon erfahrungen gesammelt hat mit "reedrelais" den bremslichtschalter zu ersetzen. angebaut werden sollte das relais am innenteil des handbremshebels.
der dude hat so ein paar relais bei conrad gekauft, die sehen aber so filigran aus, das ich mir nicht sicher bin ob man die an der emme (wegens der vibrationen :roll: ) verbauen kann.
für alle die nicht wissen von was ich hier rede 8)
http://de.wikipedia.org/wiki/Reedrelais
grüsse vom ronald
telefoner
Themen: 99
Beitragvon Roland » 1. April 2008 16:15
Schau mal hier:
http://mz-forum.com/viewtopic.php?t=8625
da wurden schonmal Vorschläge gemacht.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Micky » 1. April 2008 17:00
Geht es hier nicht um den vorderen?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Roland » 2. April 2008 00:31
Micky hat geschrieben:Geht es hier nicht um den vorderen?
Sorry, das habe ich doch glatt überlesen.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Ex User Hermann » 2. April 2008 02:59
Wie wäre es mit ner vernünftigen Lösung anstatt "Frickelei"?
KLICK
Kost etwas über 10 Euro.
Ex User Hermann
Beitragvon dösbaddel » 2. April 2008 06:36
da gibts noch mehr, da ist für jeden was dabei.
KLICK
(wenn hier ein KLICK steht mit dem man auf irgendeiner Internetseite landet, hab ich heute schon was dazugelernt)
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon telefoner » 2. April 2008 08:29
hydraulischer bremslichtschalter, aprilscherz?
oder erklärt mir das jetzt mal einer?
grüsse vom ronald
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon Q_Pilot » 2. April 2008 08:37
Wieso Aprilscherz?
Der Schalter wird statt der normalen Hohlschraube am Bremszylinder montiert. Er ist im hydraulischen Bremskreis integriert. Wenn Druck aufgebaut wird (wenn man bremst), schaltet der Schalter durch.
Nichts Ungewöhnliches.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon Sv-enB » 2. April 2008 08:44
Das setzt aber eine hydraulische Bremse vorraus.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon telefoner » 2. April 2008 09:25
genau, das hatte ich im anfangsfred leider nicht beschrieben.
zumindest bei mir sollte es auch mit einer trommelbremse funktionieren.
@roland
der link zu der anderen diskussion war gut, danke.
da gibt die firma meder
http://www.meder.com/de/index.php?page= ... &prodnr=17
die reedrelais in verschiedenen mechanischen ausführungen herstellt. damit sollte es eigentlich problemlos möglich sein, den mechanischen bremslichtschalter zu ersetzen. aufgrund der verschiedenen mechanischen ausführungen könnte man den vorderen bremslichtschalter in den handbremsgriff legen (der nötige magnet käme dann an den handbremshebel) und den hinteren an das bremsgestänge. beide würden dann parallel zu einander ein relais ansteuern und damit das bremslicht schalten.
grüsse vom ronald
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon Ex User Hermann » 2. April 2008 10:33
Schaltstrom bis 1,5A, das wären 18 Watt. Ein Bremslicht hat normalerweise 21 Watt (1,75A). Bei einem Gespann würden schon 3,5A geschaltet. Ohne zusätzliches Arbeitsrelais wird der Reedkontakt sich freuen.
Ex User Hermann
Beitragvon Q_Pilot » 2. April 2008 10:51
Wie empfindlich sind denn diese Reedkontakte überhaupt? Sie reagieren doch auf Magnetismus. Ich frage das nur, weil in der Nähe des Bremshebels Tacho und Drehzahlmesser sind, in denen auch Magnete sind. Evtl können die stören.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon Ex User Hermann » 2. April 2008 11:18
Das reicht nicht aus, die Magnete in den Instrumenten sind zu schwach auf die Entfernung und die Metallgehäuse dämpfen zusätzlich sehr stark.
Ex User Hermann
Mitglieder in diesem Forum: xtreas und 23 Gäste
