Unterlegscheibe - Vorderrad - Hufu 1983
Beitragvon MZ-SH » 5. September 2022 10:48
Liebe Leute,
habe heute an einem Vergleichsvorderrad gesehen, daß da zwischen Gabel und Nabe noch eine Unterlegscheibe (ca. 2mm) sitzt. Auf der Bremshebelseite.
Stimmt das? Bei mir ist solche nicht da :shock: Oder betrifft das nur ETZ-Modelle?
Im Grunde seines Herzens wird ein Mann nicht älter als zehn Jahre.
- nur die Spielsachen werden teurer -
Fuhrpark: RT 125/2 Ingolstadt - 1953
MZ TS 150 / 1983
MZ-SH
Themen: 44
Re: Unterlegscheibe - Vorderrad - Hufu 1983
Beitragvon EmmasPapa » 5. September 2022 11:16
Also zwischen Bremsgegenhalter und Gabelholm? Da gehört keine 2 mm dicke Scheibe rein. Wer weiß, was da ausgeglichen werden sollte. Vielleicht eine falsche Achse oder ein asymmetrisch eingespeichtes Vorderrad oder ..... :nixweiss:
Beitragvon MZ-SH » 5. September 2022 11:37
das beruhigt.
Bei einem ETZ-Rad hatte ich das gesehen, und die beiden Räder sollen ja identisch sein.
Vielen Dank für die Info!
MZ TS 150 / 1983
MZ-SH
Themen: 44
Beitragvon hmt » 5. September 2022 12:11
Hab gestern mein Vorderrad an der TS150 ausgebaut. Nach dem lösen der Steckachse hatte ich dort einen Abstand von ca.2mm
Unter der Mutter war eine dicke und diese 2mm Scheibe. War bei mir also falsch zusammen gebaut worden.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon EmmasPapa » 5. September 2022 12:23
Hier ist mal das Bild dazu aus dem N.-M. Da ist keine 2 mm Scheibe. Nur die Unterlegscheibe 8, welche unter die Mutter kommt.
Das ist hier die letzte Ausführung mit der kleinen Abdeckkappe links über dem Lager. Bei der Ausführung mit dem großen Deckel ist aber nicht anders. (PS: Ausschnitt A zeigt die alte Ausführung)
-- Hinzugefügt: 5. September 2022 13:27 --
hmt hat geschrieben:Hab gestern mein Vorderrad an der TS150 ausgebaut. Nach dem lösen der Steckachse hatte ich dort einen Abstand von ca.2mm
Wenn dort seitliche Spannung auf der Telegabel war, dann wurde schon beim letzten Einbau des Vorderrades die korrekte Reihenfolge bzgl. des Festziehens der Schraubverbindungen nicht eingehalten.
