Radnabe Etz 250 hinten
Beitragvon Kelli » 5. September 2022 10:20
Hallo in die Runde,
mal eine Frage.
Die Mitnehmer an meiner hinteren Nabe sehen ziemlich mitgenommen aus.
Wodurch kann das passieren?
Danke.
Fuhrpark: ETZ 125 Bj. 1990
TS 150 Bj. 1983
ETZ 250 Bj. 1984
Kelli
Re: Radnabe Etz 250 hinten
Beitragvon Klaus P. » 5. September 2022 10:50
Zuletzt geändert von Klaus P. am 5. September 2022 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon EmmasPapa » 5. September 2022 10:55
Absolut unklar. Sieht fast so aus, als wenn da jemand den Dämpfergummi verkehrt eingesetzt hat und den eckigen Ausschnitt, der eigentlich für das Kettenrad bestimmt ist, auf die Mitnehmer der Nabe gezwungen hat. Oder dieser jemand hat da dann beim Einbau noch mechanisch nachgeholfen. Die Dummheit des Menschen kennt manchmal keine Grenzen....
-- Hinzugefügt: 5. September 2022 11:57 --
Klaus P. hat geschrieben:Die Abflachung ist öfters zu finden das wird fertigungstechnisch korrigiert sein.
Nur die Flanken sind tragend.
Auch schon an Neuteilen? Hab das noch nie gesehen.
Beitragvon Klaus P. » 5. September 2022 11:08
MM dazu.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 5. September 2022 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kelli » 5. September 2022 11:08
Neu DDR Naben sind mir noch nicht untergekommen. Ich kenne es auch nur von gebrauchten. Die Nachbaunaben besitzen das auch nicht.
TS 150 Bj. 1983
ETZ 250 Bj. 1984
Kelli
Beitragvon EmmasPapa » 5. September 2022 11:24
Klaus P. hat geschrieben:Ich habe schon mehrere mit der Abflachung gesehen.
Als Neuteil?
Klaus P. hat geschrieben:....
Funktionsmäßig ist das i. O.
Das mag ja sein, aber ich glaube nicht, das so ein Ausschuss wirklich in den Vertrieb gekommen wäre, schon gar nicht in rauen Mengen.
Klaus P. hat geschrieben:. . ....
Vermutlich beim Gießen ein Fehler im Formkasten passiert.
MM dazu.
An Formenkästen (aus/mit Sand) glaube ich auch nicht, das wurde in (festen und wiederverwendbaren) Kokillen genossen.
Beitragvon Klaus P. » 5. September 2022 12:41
Also ein weiterer Versuch zu den Abflachungen, die waren gefräst, aber egal.
Mit der Kok das stimmt natürlich.
Beitragvon Stephan » 5. September 2022 12:46
Das wird die Spannhilfe zum Ausdrehen sein, bzw. die Nullfläche.
Hab das auch schon öfters gesehen.
Beitragvon EmmasPapa » 5. September 2022 12:48
Also nachträglich angebracht, um dann den Bremsring auszudrehen?
Beitragvon Mechanikus » 5. September 2022 12:56
Ich besitze eine nagelneue solche Nabe, ca. 1997 über MZ-B erworben. Ist also entweder Altbestand oder Kanuni. Schwarz lackiert übrigens.
Dort ist ebenfalls der nämliche Durchmesser angedreht.
Mechanikus
Beitragvon Stephan » 5. September 2022 13:04
EmmasPapa hat geschrieben:Also nachträglich angebracht, um dann den Bremsring auszudrehen?
Auch, ja. Ich denke eher zum Ausdrehen der Lagersitze.
Beitragvon EmmasPapa » 5. September 2022 13:10
Stephan hat geschrieben:
Müssten dann nicht alle Naben das dann so haben? Oder hatte das Werk dann nach der Wende einige Spannwerkzeuge nicht mehr zur Verfügung und musste sich so behelfen?
Beitragvon rausgucker » 5. September 2022 13:29
Das ist normal. Ich habe diese Abdrehung schon öfter gesehen - und ich habe ausschließlich Originalnaben im Bestand. Wie schon gesagt, es tragen nur die Flanken, auf die Funktionssicherheit hat es keinerlei Einfluß. Ich schaue aber gern heute abend nochmal bei den Naben bei mir im Regal.
rausgucker
Beitragvon ETZ250Greiz » 5. September 2022 18:25
rausgucker hat geschrieben:Das ist normal. Ich habe diese Abdrehung schon öfter gesehen - und ich habe ausschließlich Originalnaben im Bestand. Wie schon gesagt, es tragen nur die Flanken, auf die Funktionssicherheit hat es keinerlei Einfluß. Ich schaue aber gern heute abend nochmal bei den Naben bei mir im Regal.
Auch alle meine originalen Naben sehen so aus.
Gruß Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Themen: 42
Beitragvon Kelli » 5. September 2022 19:02
Ich habe heute auch nochmal über fünf Ecken bei jemandem angefragt, auch seine Naben sehen so aus. Es scheint also wirklich original zu sein.
Vielen Dank an Euch.
TS 150 Bj. 1983
ETZ 250 Bj. 1984
Kelli
Beitragvon Treibstoff » 25. September 2022 11:16
Übrigens wurde das Thema schon mal diskutiert, nur halt nicht in einem eigenständigen Fred:
siehe hier ff.
Treibstoff
Beitragvon rene1982 » 28. September 2022 15:25
Der Ordnung halber, eine neue originale Nabe. Die Bearbeitung ist auch vorhanden.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon Kelli » 6. Oktober 2022 07:04
Also alles original.
Kurios ist halt, es ist mal mehr und mal weniger nachbearbeitet.
Wahrscheinlich durch die Toleranzen die beim gießen entstanden sind.
TS 150 Bj. 1983
ETZ 250 Bj. 1984
Kelli
Beitragvon rausgucker » 6. Oktober 2022 11:15
Kelli, das ist wirklich kurios. Das habe ich nämlich auch festgestellt. Die Abdrehung ist bei mir an allen Naben immer ein klein wenig anders - und es sind alles Originalnaben ,)
rausgucker
Beitragvon rene1982 » 6. Oktober 2022 11:27
Man müsste mal den Durchmesser im abgedrehten Bereich ermitteln. Vielleicht ist der ja bei allen gleich und wie Kelli schon schrieb, nur der Guss anders.
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Zurück zu Reifen und Räder
Mitglieder in diesem Forum: ETZ250Greiz und 16 Gäste
