Wer kann helfen mit Ölpumpe an ETZ250
Beitragvon schlangenbert » 1. April 2008 21:44
Habe ein Problem mit dem Bowdenzug der Ölpumpe der ist kurz vor dem reißen.Habe neue
Züge bestellt.Der alte Zug ist auf der Ölpumpenseite nur gelötet.Wenn ich jetzt einen neuen
Bowdenz. einbaue würde ich gerne die Ölpumpe Optimal einstellen.Wer kann mir Tipps geben?Das Mädel Raucht schwer mit der alten Pumpen einstellung.Spring wenn sie mal
gelaufen hat schwer wieder an.Kerze ist dann zimmlich verölt.Würde mich sehr freuen
wenn einer helfen kann :oops:
Fuhrpark: Honda Hornet umgebaut Streetfighter
Suzuki LS 650 13Jahre um gebaut zum Copper fast nichts mehr Orgi. hat leider Motorschaden
Seid anfang der Jahres 07 MZ ETZ 250 mit Beiwagen hat noch keinen Tüv bin dran am schrauben macht Spaß
schlangenbert
Re: Wer kann helfen mit Ölpumpe an ETZ250
Beitragvon Paule56 » 1. April 2008 23:03
schlangenbert hat geschrieben:Habe ein Problem mit dem Bowdenzug der Ölpumpe der ist kurz vor dem reißen.
Schlecht gepflegt(geölt) oder auf Spannung eingestellt?
aus einem anderen Fred:
Ich gebe bei Motor 'aus' Vollgas und drehe dann die Schraube für den Bowdenzug der Pumpe auf dem Kupplungsdeckel so weit raus, das der Zug selbst da noch ein leichtes Spiel von ca. 1 mm hat ....
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Ex User Hermann » 2. April 2008 04:02
schlangenbert hat geschrieben:Das Mädel Raucht schwer mit der alten Pumpen einstellung.Spring wenn sie mal
Schonmal den Getriebeölstand kontrolliert?
Ex User Hermann
Beitragvon Icke » 2. April 2008 13:48
Was ist das?? :mrgreen:
Gruß Eric
Fuhrpark: MZ 500 Fun mit Superelastik (Kaputt)
MZ 500 Country
Simson S51
BMW R1200 GS
Icke
Beitragvon horscht » 2. April 2008 13:57
schlangenbert hat geschrieben:Würde mich sehr freuen
Stillegen und in Zukunft mit der Gewissheit fahren dass Du immer die richtige Ölmenge im Tank hast. Ist mit der Berechnungstabelle die hier im Forum kursiert ein Kinderspiel.
Ich weiß, solche Tips hört man ungern wenn man nach was anderem gefragt hat - aber gerissene Bowdenzüge der Ölpumpe sind echt keine Seltenheit.
Linke Hand zum Gruß,
Horst (OT Partisanen Fornzoff)
Hobbies: Oskar, Ronja und Katrin
Fuhrpark: Yamaha 750 Suppen Tätärä ('93)
ver-K-ooft: meine schöne K 100 RS 16V... ('91)
horscht
Beitragvon ETZChris » 2. April 2008 14:00
horscht, ich glaube, dass ist der völlig falsche tipp ;) dafür wird hermann dich in sosa um einige bier bringen...
Beitragvon horscht » 2. April 2008 15:59
ETZChris hat geschrieben:dafür wird hermann dich in sosa um einige bier bringen...
Na Chris, solange es nicht heißt
ETZChris hat geschrieben:dafür wird hermann dich in sosa um[s] einige bier [/s]bringen...
...kann ich damit leben (im wahrsten Sinne des Wortes)... :D
horscht
Beitragvon ETZChris » 2. April 2008 16:02
:rofl:
Beitragvon schlangenbert » 2. April 2008 18:26
Besten Dank Wolfgang mit der Antwort kann ich was anfangen.
Hallo Herman was hat das Getriebeöl mit der Ölpumpe zutun.
Mfg Schlangenbert
schlangenbert
Beitragvon schlangenbert » 2. April 2008 18:28
Horscht der einfache Weg ist nicht immer der Richtige und einfach kann jeder ich suche die Herausforderung.
Mfg Schlangenbert
schlangenbert
Beitragvon Martin H. » 2. April 2008 18:42
schlangenbert hat geschrieben:Hallo Herman was hat das Getriebeöl mit der Ölpumpe zutun.
Bin zwar nicht Hermann; aber ich schätze mal, er meint, daß Deine Maschine vielleicht nicht deshalb so arg raucht, weil sie so hohen 2-T-Öl-Anteil im Benzin hat; sondern weil evtl. die Simmerringe im Ar*** sind und sie deshalb Getriebeöl zieht und das verbrennt.
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon schlangenbert » 2. April 2008 19:17
:shock: Hallo Martin mach mir Hoffnung.
Das wäre nicht gut.Werde Getriebeölstand überprüfen.
Welche Simmerringe sind gemeint?
Danke für die Info
Mfg Schlangenbert
schlangenbert
Beitragvon trabimotorrad » 2. April 2008 19:32
Die Kurbelwelensimmerringe sind gemeint. Wenn die marode sind, dann kann durch den Unterdruck der im Kurbelgehäuse beim Ansaugtakt entsteht, auch Gtriebeöl durch die nicht mehr dichten Simmerringe angesaugt und verbrannt werden.
Themen: 142
Beitragvon Ex User Hermann » 3. April 2008 01:35
horscht hat geschrieben:aber gerissene Bowdenzüge der Ölpumpe sind echt keine Seltenheit.
Wo?
Bei meiner ETZ nur EINMAL auf über 100000Km und man merkt es sofort, abgesehen davon das der Motor davon NICHT gleich kaputtgeht. Das dieser Motor bei QUALITÄTSÖL eine Mischung von 1:100 problemlos verkraftet kommt noch dazu.
Wer mit gerissenem Ölpumpenzug natürlich stundenlang mit Vollgas über die Dosenbahn brettert ............ aber so gefühllos sind eigentlich nur B..-Fahrer. :P
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 3. April 2008 01:37
@schlangenbert: Genau was Martin schrieb meinte ich und Achim hats auf den Punkt gebracht
Ex User Hermann
