rt125/3 kupplungswelle kurz/lang
Beitragvon jp15sil24 » 25. September 2022 11:18
hallo,
kann jemand mir erklären was ist der Unterschied zwischen kurz/lang für die Kupplungswelle einer rt125/3 ?
sind sie kompatibel miteinander ??
Ich habe ein Foto angehängt, was für eine Welle ist sie ?
Danke
jp
Fuhrpark: MZ 125/3 1961
jp15sil24
Re: rt125/3 kupplungswelle kurz/lang
Beitragvon bluelagune » 25. September 2022 11:57
Lang = IWL Berlin Motor
bluelagune
Themen: 97
Beitragvon jp15sil24 » 10. Oktober 2022 18:52
N'abend,
sorry aber mir ist nicht ganz klar. ich sehe viele Kupplungswellen bei den Shops, aber es steht nicht immer kurz oder lang. Es steht aber immer für rt125/3.
ich habe eine K-Welle bestellt die 183mm lang ist. Meine alte ist 173 lang. Nach viel Sucherei habe Ich so verstanden dass es 2 Typ von Mitnehmer gibt.
Ist mein Gedanke richtig:
bei der kurze K-welle (173mm) -> Mitnehmer mit 11mm Innenverzahnung, bei der langere K-welle (183mm) -> Mitnehmer mit 15mm Innenverzahnung.
Wenn es stimmt kann man die 2 Versionen in einer Rt125/3 einbauen ? also Kurz K-welle ,Mitnehmer 11mm oder lange K-welle mit Mitnehemer 15mm
ich habe ein Foto mit den 2 K-wellen angehängt
Danke für eine Erklärung
J-Philip
jp15sil24
Beitragvon RT-Ivo » 11. Oktober 2022 07:48
Die längere Welle kenne ich nur von den ES Motoren.
Da sind ja auch die breiteren Primärketten drauf.
Ich habe nur leider nichts zum nachmessen da.
RT-Ivo
Beitragvon KarlHeinz2000 » 11. Oktober 2022 07:54
In die RT/3 muss die kurze Welle rein, zusammen mit der schmalen Simplex Kette.
Die größeren Mitnehmer für breite Simplex- und Duplexkette passen nicht unter den RT Kupplungsdeckel, zudem ist die Primärübersetzung der RT anders als bei späteren Motoren.
viewtopic.php?f=4&t=64873#p1193802
Fuhrpark: RT125/3 (1961), ES125 (1966), TS125 (1983)
KarlHeinz2000
Beitragvon jp15sil24 » 11. Oktober 2022 08:20
Danke für die Erklärung
j-philip
jp15sil24
Mitglieder in diesem Forum: Büffeltanker und 16 Gäste
