Bremsankerplatte hinten ETZ 125-301
Beitragvon rene1982 » 29. September 2022 19:42
weiß jemand ab wann es die Bremsankerplatten für 150 und 160mm ohne die Bohrung für den Masse geschalteten Bremslichtkontakt gab?
Hab für die ETZ 251 eine wo diese Öffnung (im Guss) vorhanden ist. Beim GüSi gibt's noch Kanuni da ist die geschlossen. Bei allen Ankerplatten für die kleine ETZ, die ich habe, ist die Öffnung ebenfalls vorhanden.
Ich dachte ab 1988 war das bedeutungslos da das Bremslicht für die Hinterradbremse über einen Zugkontakt am Rahmen Plus geschaltet wurde.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
rene1982
Bilder: 66
Re: Bremsankerplatte hinten ETZ 125-301
Beitragvon ETZeStefan » 29. September 2022 21:18
Hab auch so eine 251er Platte mit Loch, welches ich mit einer Schraube, zwei Scheiben und einer Mutter verschlossenen habe.
Ich denke es gab weiterhin beide Varianten, also mit und ohne Loch da die neuen Platten auch als Ersatz für die alten gedacht waren.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon smartsurfer81 » 29. September 2022 22:20
Ich würde da einen Blindstopfen reinmachen, sieht eleganter als eine Schraube aus.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon rausgucker » 29. September 2022 22:22
Die Bremsankerplatte des SEL Seitenwagens ist ohne Loch - da da ja kein Bremsschalter eingebaut ist. Ansonsten ist das Teil aber identisch mit der Bremsankerplatte der ETZ 250, TS 250 und wohl auch der der ES 250/2 ... Für die ETZ 251/301 sieht die Bremsankerplatte etwas anders aus, man kann aber zwischen den Typen tauschen.
Ich habe für meine ETZ 250 (die das Bremslicht am Batteriekasten hat) einmal eine Bremsankerplatte ohne Loch eingebaut, einmal habe ich eine mit Loch mit einer M6 Schloßschraube schön glatt verschlossen.Aber grundsätzlich müssten die ETZ 150 eine Bremsankerplatte ab Werk ohne Loch, weil der Bremslichtschalter halt am Batteriefach sitz.
rausgucker
Beitragvon rene1982 » 30. September 2022 08:39
Danke für die Infos.
Es wurde also die Bremsankerplatte der ETZ 251 als Ersatz für die ETZ 250 vorgesehen. Deshalb die Bohrung. Vom Prinzip her müsste das ja bei der 251er nicht nötig sein da die von Anfang an den Kontakt am Rahmen hatte. Bei der kleinen gab es das erst ab 1988.
Das mit der Schlossschraube sieht sehr vernünftig aus. Das werd ich bei mir auch so machen. Danke dafür.
Also müsste das so richtig sein. (Verwechslungsgefahr deshalb weil mir das gerade passiert ist)
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon ETZeStefan » 30. September 2022 09:30
Das verschließen mit Schloßschraube sieht ganz gut aus.
Aber wenn man eine Eska-Schraube nimmt, sieht das auch nicht so schlecht aus :D
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon Konstantin » 30. September 2022 09:43
Die Schraube muss aber gut gesichert sein, das würde ich richtig einkleben. Die Trommer kann ja auch warmwerden, da kann sich selbst eine selbstsichernde mal lösen, - zumindest ist mir die Vorstellung einer losgelösten Mutter in der Bremse sehr unangenehm...
Konstantin
Beitragvon Matthieu » 30. September 2022 09:55
ETZeStefan hat geschrieben:... da die neuen Platten auch als Ersatz für die alten gedacht waren.
Wobei die alten Platten viel stabiler waren und eine bessere Abstützung hatten.
Nachdem meine Ankerplatte (BJ 1990, ohne Loch) gebrochen war, habe ich auf die Bremse der 250er ETZ zurückgerüstet.
Matthieu
Beitragvon rene1982 » 30. September 2022 10:04
Matthieu hat geschrieben:Nachdem meine Ankerplatte (BJ 1990, ohne Loch) gebrochen war,
Sowas hab ich auch noch nicht gesehen.
Wie konnte das denn passieren?
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon Matthieu » 30. September 2022 10:18
Die Ursache habe ich nicht herausgefunden.
Passiert ist das bei ner Vollbremsung bei nem Güsi-Gespannlehrgang.
Güsi sagte nur "bremst mit allem was geht" => hab ich gemacht.
Das Bremsgestänge hat es sauber um die Achse gewickelt, kann man auf dem Bild schlecht erkennen.
Matthieu
Beitragvon rene1982 » 30. September 2022 10:22
Heftig!
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon dr.blech » 30. September 2022 17:32
? alter Lachs...
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon Pedant » 30. September 2022 21:30
Das gleiche Schadensbild und Hergang habe ich mal bei einer MZ 500 Fun gesehen.
Pedant
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Enduro-Molch » 1. Oktober 2022 10:45
Alternativ zur Schraube sollte auch dieser Blindstopfen:
https://sachsenmoped.de/Antrieb/Kleinte ... 1-KR51-S70
passen.
Ist zwar für die Simme, aber die Kontaktschraube hatte die gleichen Abmaße.
Fuhrpark: MZ ETS 250 BJ 71
MZ ETZ 251 BJ 89
Simson S51 E BJ 89
Simson S51 E BJ 82
Simson S50 N BJ 75
Enduro-Molch
Bilder: 38
Beitragvon rausgucker » 1. Oktober 2022 12:05
Ohhhh, der Blindstopfen ist aber auch schick. Und hätte sogar den Vorteil, dass niemals eine M6 Mutter in der Bremstrommel rumfliegen könnte. Auch wenn ich nicht glaube, dass sich meine selbstsichernde M6-Mutter jemals lösen wird, aber theoretisch ist es möglich. Schade, dass der Blindstopfen gerade ausverkauft ist, den hätte ich glatt mal bestellt, allein um mir das Ding mal näher anzuschauen ... Danke für den Link!
rausgucker
Beitragvon Enduro-Molch » 1. Oktober 2022 12:36
Habe den Stopfen an meiner Enduro im Rahmen der Bremslichtschalterumrüstung verbaut.
Durch die Riffelung geht er mit leichten Hammerschlägen zu fügen und sitzt gut fest.
Und selbst wenn er sich lösen sollte, so fliegt er raus.
Auf jeden Fall schön dezent:)
MZ ETZ 251 BJ 89
Simson S51 E BJ 89
Simson S51 E BJ 82
Simson S50 N BJ 75
Enduro-Molch
Bilder: 38
Beitragvon rausgucker » 1. Oktober 2022 13:05
Stimmt, das ist eine feine Lösung und wirklich dezent. So sieht das gut aus - und das Teil kann maximal verloren gehen, ohne irgendwelche Risiken. Ich habe mir auf der Homepage mal einen Merker gemacht. Öhm, die Hinterradnabe Deiner Simson scheint auch etwas "Spezielles" zu sein ;)
rausgucker
Beitragvon Christof » 2. Oktober 2022 17:35
rene1982 hat geschrieben:weiß jemand ab wann es die Bremsankerplatten für 150 und 160mm ohne die Bohrung für den Masse geschalteten Bremslichtkontakt gab?
Der Entfall der Ankerplatte für die 150mm-Trommel der kleinen Modelle mit Bremslichtschalter (32-25.015) fand mit der Umstellung des Rahmens statt und dem Einsatz des plusgeschalteten Bremslichtschalters.
Die neue bohrungslose Ankerplatte (32-25.070) müsste um 01/1989 in Serie gegangen sein.
Beitragvon Enduro-Molch » 3. Oktober 2022 12:30
rausgucker hat geschrieben:Stimmt, das ist eine feine Lösung und wirklich dezent. So sieht das gut aus - und das Teil kann maximal verloren gehen, ohne irgendwelche Risiken. Ich habe mir auf der Homepage mal einen Merker gemacht. Öhm, die Hinterradnabe Deiner Simson scheint auch etwas "Spezielles" zu sein ;)
Die Nabe ist eigentlich Stino.
Falls du den Inbuskopf der Achse meinst... das ist eine durchgehende Achse (ohne Flanschbolzen), wie sie breits in vielen der bekannten Shops angeboten wird.
MZ ETZ 251 BJ 89
Simson S51 E BJ 89
Simson S51 E BJ 82
Simson S50 N BJ 75
Enduro-Molch
Bilder: 38
Beitragvon Luzie » 3. Oktober 2022 12:54
rausgucker hat geschrieben:Ohhhh, der Blindstopfen ist aber auch schick. Und hätte sogar den Vorteil, dass niemals eine M6 Mutter in der Bremstrommel rumfliegen könnte. Auch wenn ich nicht glaube, dass sich meine selbstsichernde M6-Mutter jemals lösen wird, aber theoretisch ist es möglich. Schade, dass der Blindstopfen gerade ausverkauft ist, den hätte ich glatt mal bestellt, allein um mir das Ding mal näher anzuschauen ... Danke für den Link!
Der sinn einer selbstsichernden mutter ist doch das sie sich selbst sichert. Wie soll die sich den løsen :gruebel: fuer die bedenkentræger gebe es ja noch fluessige schraubensicherung :wink:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon rene1982 » 4. Oktober 2022 07:18
Christof hat geschrieben:Der Entfall der Ankerplatte für die 150mm-Trommel der kleinen Modelle mit Bremslichtschalter (32-25.015) fand mit der Umstellung des Rahmens statt und dem Einsatz des plusgeschalteten Bremslichtschalters.
Vielen Dank dafür.
Also ist ab 1988 als Ersatz für die ETZ 250 die Ankerplatte mit Bremskontaktbohrung gekommen. Für die ETZ 251 war die ohne Bohrung vorgesehen.
Bei den kleinen gab es die mit Bohrung noch als Ersatz, ansonsten für die Serienfertigung die ohne Bohrung.
Jetzt sollte das passen.
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon Christof » 5. Oktober 2022 21:06
rene1982 hat geschrieben:Also ist ab 1988 als Ersatz für die ETZ 250 die Ankerplatte mit Bremskontaktbohrung gekommen. Für die ETZ 251 war die ohne Bohrung vorgesehen.
So ist es, René.
