Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
Re: Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
Beitragvon Ysengrin » 19. September 2022 20:21
Perfekt, danke! Also eher was für Feinmechaniker, weniger für mich. :wink:
Themen: 347
Beitragvon Tingel » 19. September 2022 20:39
Spannpratze
Gruß Tingel
Fuhrpark: Mz Es 150 Bj 1974
Tingel
Beitragvon Mechanikus » 19. September 2022 20:55
Tingel hat geschrieben:Spannpratze
Sehr richtig, so wird sie geschrieben :schlaumeier:
Aber eine Spannpratze ist kein Feilkloben, sondern beispielsweise so etwas hier. In der Form können sie sehr stark verschieden ausfallen, die Funktion ist immer dieselbe.
Feilkloben aber sind nicht nur für Feinmechaniker praktisch, im Gegenteil, die benutzen einfach kleinere Schraubstöcke. Der Feilkloben spannt gefahrlos unhandlich kleine Teile zur Bearbeitung. Ich benutze einen solchen mit Vorliebe, wenn ein Kleinteil am Schleifbock oder Trennschleifer bearbeitet werden soll, was sonst schwer zu fassen wäre. Ich weiß: Heute nimmt man Gripzangen. Der Kloben ist praktisch die Gripzange von früher.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon Ysengrin » 19. September 2022 21:35
Danke, jetzt habe ich eine bessere Vorstellung, wozu ich ihn nutzen kann. Falls mal alle meine Gripzangen gleichzeitig den Geist aufgeben. :wink: Nee, ohne Witz, ich lege ihn mir mal zur Seite. Kann man sicher irgendwann mal nutzen.
Themen: 347
Beitragvon Dittsche » 30. September 2022 15:43
Kann mir jemand sagen, was das für ein Werkzeug ist? Vermute, ein Spezialabzieher für ein DDR-KFZ. DANKE! :)
~~~PLANLOS GEHT DER PLAN LOS~~~
Fuhrpark: MZ ES 125 / 1966 ;
MZ ES 150 / BJ. unbekannt
Volvo V70 III D5 215PS / 2012 ;
Suzuki Swift Sport Rallye Cup 135PS Gr. N/F
Dittsche
Beitragvon der janne » 30. September 2022 18:02
Ist das nicht der Abzieher fürs Lenkgetriebe vom Trabant?
Beitragvon flotter 3er » 30. September 2022 19:01
der janne hat geschrieben:Ist das nicht der Abzieher fürs Lenkgetriebe vom Trabant?
Möglich - wenn die Fotos etwas größer wären...
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Dittsche » 30. September 2022 19:17
Sorry dachte, ich kopiere die Adressen der Thumbnails. Habe natürlich nicht geprüft, dass es dann als Link zum großen Bild funktioniert. Fremde Links funktionieren ja scheinbar nicht. Also zu meiner Dropbox z.B. Gefunden habe ich das Werkzeug in meiner vom Vorbesitzer zugemüllten Garage, welche ich auch so übernommen habe.
Bild1 in groß
Bild2 in groß
Bild3 in groß
Dittsche
Beitragvon Astenbeeken » 30. September 2022 20:54
Moin, kennt jemand diese beiden Fußrasten/Griffe? Die waren in einem ETZ 250-Teilesammelsurium. Durchmesser Gewinde ist 25 mm.
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon Wartburg-Coupe » 30. September 2022 21:18
das sind Haltegriffe für eine Bohrmaschine aus DDR Produktion.
MfG
Reiner
RT 125-3 1960, Bk 350 1957
Wartburg-Coupe
Beitragvon Ulle » 8. Oktober 2022 14:32
Hallo Leute. Kann mir jemand sagen was das ist und wozu es gehört? Danke im vorraus!
Fuhrpark: MZ
Ulle
Beitragvon Freak II » 17. November 2022 09:14
Ich versuch es mal hier. In meinen Restaurationsfred kam bisher noch keine Antwort, aber ich möchte langsam weitermachen :oops:
Diese Hupe mit dem Chromoberteil, wurden die an den MZen verbaut? Würde ja gut zu einer DeLuxe passen. Oder wo wurden die sonst verwendet? Ich mein Chromteile wurden ja auch nicht unbedingt jedem damals hinterher geschmissen.
Mfg der Freak II
--->AKTUELLE TEILGESUCHE <---
Kniebleche ES 250/2
alles was beim MM250/2 unterm Kupplungseitendeckel ist (Kupplung, Schaltmechanismus usw.)
EHR / VDO 20" Tachoantrieb
ETZ Tacho & DZM mit Plastenadel (Beispielfoto)
Tacho für 64er Star (Wie KR 50 nur mit 70er Skala) Beispielfoto
Fuhrpark: :
ES 175/2 1969 (wird noch restauriert)
ES 250, 1959 (Patina)
TS 125 Standard, 1975 (restauriert)
TS 150 DeLuxe, 1980 (restauriert)
TS 250, 1977 (wird noch restauriert)
ETZ 125, 1989 (restauriert)
ETZ 250 Gespann, 1982 (wird noch restauriert)
ETZ 251 mit Beiwagenanschluss, 1989 (wird noch restauriert)
Simsons zu viel für die Signatur
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Beitragvon emmerich » 17. November 2022 12:10
@ Ulle Ist eine Wagenheberaufnahme.
Fuhrpark: MZ
emmerich
Beitragvon flotter 3er » 17. November 2022 17:09
Freak II hat geschrieben:Ich versuch es mal hier. In meinen Restaurationsfred kam bisher noch keine Antwort, aber ich möchte langsam weitermachen :oops:
Wenn sie 6V hat, dann ja.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon muenstermann » 17. November 2022 17:42
Wartburg-Coupe hat geschrieben:
MfG
Reiner
ein echter Lehrlingstöter :schaf:
muenstermann
Beitragvon flotter 3er » 17. November 2022 18:06
muenstermann hat geschrieben:
MfG
Reiner
Jepp. So 300 U/min, dafür ohne Rutschkupplung.... Einer stand immer an der Elektrokupplung, um das Ding notfalls zu trennen.... Bohren durfte meist der Lehrling. 8)
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon mexxchen » 17. November 2022 19:58
die Hupe kannst Du an der TS verwenden, wenn sie 6Volt hat. Aber ab Werk wurde die gleiche Hupe verbaut, nur Chromring und schwarzes Gehäuse waren hellgrau lackiert. So wie abgebildet gab es sie im Kfz-Zubehör.
MfG mexxchen
mexxchen
Beitragvon flotter 3er » 17. November 2022 21:27
mexxchen hat geschrieben:
MfG mexxchen
Äh - zu Anfang gab es die auch noch mit Chromrand an der TS.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Freak II » 18. November 2022 11:14
flotter 3er hat geschrieben:
MfG mexxchen
Alles klar, danke.
Ja ist ne 6V Hupe.
Mfg der Freak II
Kniebleche ES 250/2
Fuhrpark: :
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Beitragvon TS-Willi » 18. November 2022 17:34
Da grüble ich schon lange drüber; wofür das Haltedings mal gedacht war:
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon der janne » 27. November 2022 11:31
Moin und schönen ersten Advent :-)
Kann den Tacho jemand zuordnen...Kumpel hat eine Pannonia gekauft aber der gehört dort definitiv nicht rein...Ich vermute nichts osteuropäisches...eher BRD der 50er/60er Jahre.
Beitragvon ea2873 » 27. November 2022 12:40
hier heißt es "ok" kommt aus Frankfurt:
Tacho "ok"
Beitragvon schellinsky » 27. November 2022 15:29
EMW Feller biete einen solchen Tacho für 99€ an.
Gehört er an eine EMW?
Gruß Schelle 8)
Fuhrpark: Isch habe gar keine Mz. ;-( ...
schellinsky
Beitragvon matthias1 » 27. November 2022 15:58
Ich hab da auch einiges.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon daniman » 1. Dezember 2022 14:51
Hallo zusammen
Hat jemand 'ne Ahnung wo dieser Benzinhahn verbaut war?
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon ea2873 » 1. Dezember 2022 15:59
schellinsky hat geschrieben:Hallo
Gruß Schelle 8)
"OK" kommt aus Frankfurt a. M, hätte ich eher nicht an einer EMW vermutet.
Beitragvon emmerich » 1. Dezember 2022 21:44
Meine hat dank Astenbeeken nun auch wieder Griffe!
Fuhrpark: MZ
emmerich
Beitragvon Nordlicht » 1. Dezember 2022 21:54
An diese Bohrmaschine hab ich keine guten Erinnerungen...Knochenbrecher..hau weg den Müll?
Beitragvon Mechanikus » 1. Dezember 2022 22:22
Aber aber, wer wird denn so was Feines weghauen? Man muß die ja nicht zwingend in der Hand halten. Optimal ist es, eine solche Maschine in einen schweren Bohrmaschinenständer zu montieren. Ich habe beispielsweise eine ganz ähnliche AEG aus den 30er Jahren. Die ist für die Werkstatt meine Lieblingsbohrmaschine.
Der Bohrständer ist ein Generationenprodukt, ursprünglich hat ihn mein Vater für eine andere Bohrmaschine gebaut, er besteht unter anderem aus Restteilen vom Schrott, einem Stück Schraubenwelle einer Elbfähre und Jawa- Telegabelfedern. Ich habe ihn für die AEG umgebaut und den massiven Bohrtisch aus dem Graugußgewicht einer Waschmaschine sowie Resten von Feldbahnschienen gebaut.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon daniel_f » 1. Dezember 2022 22:23
matthias1 hat geschrieben:Ich hab da auch einiges.
Links unten Tachoantrieb KR50, rechts Tachoantrieb SR2, die mit den Blechnasen vielleicht vom SR1
daniel_f
Beitragvon Steffen G » 1. Dezember 2022 22:24
Hi!
Na, ich hab eine sehr ähnliche Bohrmaschine, denke mal ein Nachfolgermodell von der hier gezeigten.
Also ich hau meine nicht weg, wenn ich mal ein grösseres Loch bohren muss, wo ich das Teil nicht abbauen kann,
nehme ich die schon, mit etwas Angst und grösster Vorsicht.
Da nehme ich möglichst Bohrer mit 3 Schneiden, die bohren einfach besser und sicherer.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon emmerich » 1. Dezember 2022 22:35
Jetzt da meine Maschine endlich Griffe hat ist das Bohren ein Spaziergang. Das geht jetzt einhändig.
Fuhrpark: MZ
emmerich
Beitragvon Mechanikus » 1. Dezember 2022 23:10
Das ist sehr mutig formuliert. Aber ja, es kommt sehr drauf an, was man bohrt. Spektakulär war es immer mit solchen oder noch größeren Maschinen Nietlöcher am Schiff aufzureiben. Das ging meist sehr gut, bis die Reibahle plötzlich gefressen hatte und der Bediener erstmal eine viertel bis halbe Umdrehung Bohrmaschine "gefahren" ist. So schnell konnte man die gar nicht ausmachen.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon radiouwe » 2. Dezember 2022 21:16
Da kann ich dem Mechanikus nur beipflichten.
Die Maschine bleibt nicht stehen , wenn der Bohrer hakt und man fährt mehr als eine Runde mit.
Vor allem, wenn der Schalter auch noch eingerastet ist und nicht nur gedrückt gehalten wird.
Aus diesem Grund wurde bei uns im Betrieb die Verwendung dieser alten Maschinen verboten.
Also Mörtel oder Farbe rühren, Holz bohren auch noch OK, aber Stahlträger bohren - kann ganz übel enden.
Manchmal hat technischer Fortschritt schon einen Grund.
Außerdem ist bei den Maschinen wegen des Metallgehäuses besonders auf einen einwandfreien Schutzleiteranschluß Wert zu legen, nicht wenige fielen bei der jährlichen Überprüfung mobiler E-Geräte deswegen durch. (Kraft-) Strom ist kein Spaß.
Nur mal so am Rande.
VG.
radiouwe
Beitragvon Moonlightchris » 5. Dezember 2022 20:55
Was ist das für ein Zylinderkopf? Ich tippe auf etz 125 oder 150 aber das außermittige irritiert mich ein wenig.
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon ETZeStefan » 5. Dezember 2022 21:26
Das sollte TS250/1 sein.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon der maaß » 6. Dezember 2022 21:42
Moin!
ich habe 3 Zylinder, welche ich nicht zuordnen kann.
2 sind gleich, die Nummer mit Edding ist vermutlich die Teilenummer (ist hinter den Stößelrohren eingegossen): 82ZN3 A1W1.
Mit der konnte ich jedoch nichts finden.
Alle Zylinder haben knapp über bzw. knapp unter 70mm Bohrung.
Weiß jemand, von welchem Fahrzeug die Zylinder stammen?
der maaß
Beitragvon Mell » 6. Dezember 2022 21:45
Die beiden letzten Bilder sind AWO Sport.
Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon Mainzer » 6. Dezember 2022 21:47
Da steht doch BMW drauf :P
R45 hat 70 mm Bohrung
Beitragvon der maaß » 6. Dezember 2022 22:08
Ich danke euch! ?
der maaß
Beitragvon rene1982 » 10. Dezember 2022 10:38
Wollte die beiden Teile gegen forumspende abgeben.
Nabe ist ES?
Dämpfungskörper ist RT?
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon kutt » 10. Dezember 2022 18:39
Schaut nach Trabant aus?
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon seife » 10. Dezember 2022 19:29
Nee, IIyama würde ich sagen.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon EmmasPapa » 10. Dezember 2022 19:53
rene1982 hat geschrieben:.....
Nabe ist ES?
Nee, Nabe ist TS.
Beitragvon der janne » 10. Dezember 2022 20:53
Kettenrad und Träger ist grosse ES
Beitragvon MZfan » 12. Dezember 2022 23:29
Hallo liebes Forum,
ich brauche auch mal euer Schwarmwissen.
In einem Konvolut waren 2 kleine Wellen dabei. Da ich keine Ahnung habe wovon die sind, frage ich euch.
Was sind das für Wellen?
Danke.
Fuhrpark: diverse MZ, Ural 750
MZfan
Beitragvon Kosmonaut » 26. Dezember 2022 16:43
Hallo Zusammen,
zu welchem MZ Modell gehört den dieser Seitengepäckträger?
Schönen 2.Weihnachtsfeiertag für Euch alle!
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon flotter 3er » 26. Dezember 2022 17:48
ES/ETS/TS 125/150 möchte ich meinen.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Kosmonaut » 26. Dezember 2022 18:28
flotter 3er hat geschrieben:ES/ETS/TS 125/150 möchte ich meinen.
Waren die für die kleinen TS nicht breiter?
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon OWO » 26. Dezember 2022 18:47
der Träger ist ein linker Träger für TS 250 und TS 250/1.
liebe Weihnachtsgrüße aus HH
OWO
Fuhrpark: TS 250/1 ABV Bj. 80, BMW R 80/7 Bj 78
OWO
Mitglieder in diesem Forum: Ekki, rausgucker und 8 Gäste
