Simson Fred
Re: Simson Fred
Beitragvon MRS76 » 22. September 2022 05:43
Die Bing funktionieren wirklich prächtig.
Der Motor kann nicht überdreht werden, gehen gut im unteren und mittleren Dzb.
Mit dem Umbau auf 70er Primär müsste er allerdings seinen Gemischdosierantrieb abändern.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Simson Fred
Beitragvon Osmope » 22. September 2022 13:21
Hallo zusammen
Hat jemand von Euch ein Bild wo sich beim S 51/1 Baujahr 89 die Sicherungen befinden?
Wäre Super
Vielen Dank
Osmope
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 22. September 2022 19:51
Es gibt eine Fliegende von der Batterie - zum Massepunkt im Herzkasten, mehr nicht.
Grüße, Simon
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon ea2873 » 23. September 2022 05:57
mit der /1 kenne ich mich jetzt nicht aus, meine aus Anfang der 80er hat einen Sicherungshalter neben dem Zündschloß der auch im Schaltplan vermerkt ist.
Re: Simson Fred
Beitragvon monsieurincroyable » 23. September 2022 08:23
ARV hat geschrieben:Gestern beim Putzen der Alltagsschwalbe entdeckt...Stimmung!! Wann gab es gleich nochmal Ersatzrahmen von MZA ?!
Meine Schwalben flute ich im Rahmen immer mit Wollfett von FluidFilm aus der Dose
monsieurincroyable
Themen: 109
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 23. September 2022 10:27
Am MS 50 bin ich jetzt mit der Übersetzung zu einem Ergebniss gekommen, ohne den Primärtrieb zu ändern.
Vorne habe ich ein 17er Ritzel montiert, hinten das Vorhandene 51iger. Das Moped fährt gute 60. Die Gangsprünge haben eine sehr gute Anbindung, so dass ich für hinten ein 47 iger Kettenblatt geordert habe.
Das Ganze in Verbindung mit dem Serien Bing, nur mit 68 HD.
Den Serienkrümmer habe ich durch einen geschraubten S51 Krümmer ersetzt, welcher gut 2cm Kürzer ist als der MS Krümmer. Den Leo Vinci habe ich wieder abgebaut, der fuhr sich gar nicht gut, weder oben rum, noch unten rum.
Der originale ist wirklich gut, auch optisch.
Diesen habe ich mit Auspufflack etwas aufgehübscht.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Osmope » 23. September 2022 11:02
dr.blech hat geschrieben:Es gibt eine Fliegende von der Batterie - zum Massepunkt im Herzkasten, mehr nicht.
Grüße, Simon
Danke für die Info.Laut Plan ist vom Batterie Massekabel zum Anschluß eine Sicherung,ich find keine.
Osmope
Re: Simson Fred
Beitragvon Freak II » 23. September 2022 11:30
Osmope hat geschrieben:
Grüße, Simon
So wie dein Massekabel aussieht wurde das schonmal getauscht. Das was du hast ist zumindest nicht mehr original. Ich vermute beim Austausch hat man die Sicherung gleich mit weggelassen.
Mfg der Freak II
--->AKTUELLE TEILGESUCHE <---
Kniebleche ES 250/2
alles was beim MM250/2 unterm Kupplungseitendeckel ist (Kupplung, Schaltmechanismus usw.)
EHR / VDO 20" Tachoantrieb
ETZ Tacho & DZM mit Plastenadel (Beispielfoto)
Tacho für 64er Star (Wie KR 50 nur mit 70er Skala) Beispielfoto
Fuhrpark: :
ES 175/2 1969 (wird noch restauriert)
ES 250, 1959 (Patina)
TS 125 Standard, 1975 (restauriert)
TS 150 DeLuxe, 1980 (restauriert)
TS 250, 1977 (wird noch restauriert)
ETZ 125, 1989 (restauriert)
ETZ 250 Gespann, 1982 (wird noch restauriert)
ETZ 251 mit Beiwagenanschluss, 1989 (wird noch restauriert)
Simsons zu viel für die Signatur
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 23. September 2022 15:46
Hier mal das Ergebniss.
Die Beulen kriege ich natürlich nicht raus.
Die hintere Halterung musste ich neu bauen, da ja der Auspuff weiter noch vorne gewandert ist.
-- Hinzugefügt: 23. September 2022 22:17 --
Hier ist im Gehäuse eine Bohrung angebracht, in der bestimmt mal ein Stift eingepresst war, damit der betuchte Hobbytuner wie ich den Vogel nicht schneller machen kann :lol:
Übrigens, morgen ist Simson 24h Rennen in Vahrholz/Sachsen Anhalt
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Osmope » 25. September 2022 18:32
Freak II hat geschrieben:
Grüße, Simon
Nachdem ich nun keine Sicherung gefunden habe,und das ELBA 8872.10 als Ursache des nicht funktionierenden Blinklichts ausgemacht habe, muss nun ein neues her.Aus dem Schaltplan geht aber nicht hervor
wieviel Ampere es haben muß.Es gibt die Teile mit 2,5 und 5,0 Ampere Ladestrom.Verbaut ist eins mit 2,5 Ampere,aber das ist eben auch defekt.Die Batterie Hat 12 Volt 5,5 Ah.
Welches ist nun das richtige?
Osmope
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 26. September 2022 10:24
Mir wurde heute erst mal gesagt dass das KBA für Nachwendemodelle keine ABE vergibt :roll:
Was mache ich nun, doch Schlachten das Moped?
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Nordlicht » 26. September 2022 10:31
smartsurfer81 hat geschrieben:Mir wurde heute erst mal gesagt dass das KBA für Nachwendemodelle keine ABE vergibt :roll:
Persönlich gesagt....schriftlich,oder nur von jemanden gehört?
Themen: 98
Re: Simson Fred
Beitragvon Freak II » 26. September 2022 10:41
Nordlicht hat geschrieben:
@nordlicht
Quelle: https://www.kba.de/DE/Themen/Typgenehmi ... .live21304
@Smartsurfer
den normalen und aufwändigen Weg über die Zulassungsstelle mit Aufbietung und Neuausstellung von den Papieren? Falls die das auch bei den kleinen Kisten machen. Ansonsten BE Kopie und Tüv.
Mfg der Freak II
Kniebleche ES 250/2
Fuhrpark: :
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 26. September 2022 11:32
Habe mit dem KBA heute telefoniert. Daher habe ich die Auskunft.
@Nordlich
Also mit eidesstattlicher Erklärung usw.?
Oder doch über Dekra?
Vielleicht sind dann die 60km/h drin?
Dann sind sicherlich Fahrversuche etc. zu tätigen oder?
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon TS Paul » 26. September 2022 11:48
smartsurfer81 hat geschrieben:Habe mit dem KBA heute telefoniert. Daher habe ich die Auskunft.
@Nordlich
Absolut unerschwinglich bei Nachwendemodellen, des derwegen steht mein 2000er Habicht ohne Nummerntafel da.
MZ ES 175/2 BJ : 1972 , MZ ETS 250 ( spezieller Umbau ), Simson KR51/1S,
Fortschritt E930 „Ackersimme“, 2x Heldrunger MKH/1 Bj. 1974,
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 26. September 2022 14:18
Dann bliebe noch die Möglichkeit ein LKR draus zu machen.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Der Sterni » 26. September 2022 18:54
21er machen und anschließend zur Zulassungsstelle die BE abstempeln lassen.
Kostet ''unerschwingliche'' 200€ und man hat ne gültige BE.
60km/h kann man machen, dann aber als Leichtkraftrad und alle 2 Jahre HU. Möchte man das?
Der Sterni
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 26. September 2022 20:24
Ich hab schon mit dem Dekra Mensch meines Vertrauens gesprochen, unter 100 € sagte er.
LKR nicht, dann habe ich noch ein HU pflichtiges Fahrzeug mehr. Wenn der Sperber 60 fährt habe ich kein schlechtes Gewissen.
Wenn ich die Jugend sehe die mit knapp 100 rumballert.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon 990sm-r » 26. September 2022 23:08
Ich würde mir für maximal 60km/h auch nicht unbedingt eine Zulassung und den Tüv aufhalsen. Man könnte für eine Kontrolle einen Drehzahlbegrenzer einbauen, der einfach ausgeschaltet werden kann.
Mit 70er Primärtrieb ( der muss dann für die Ölpumpe umgebaut werden ) und einem langen 5. Gang könnten eventuell 60 km/h mit original Kettenrad und Ritzel geschafft werden. Ist bei der Abnahme bestimmt wesentlich einfacher.
Der Stahlstift (Durchmesser ungefähr 10mm) am Ritzel gehört genau in das Loch auf deinem Bild. Ich glaube der war von Innen gesichert. Du kannst also davon ausgehen das der Motor schon einmal auf war.
p.s. Wenn es wirklich geschlachtet wird, bitte dran denken das diese Fahrgestelle sehr gesucht sind.
mfg
Normen
990sm-r
Re: Simson Fred
Beitragvon ETZeStefan » 27. September 2022 05:32
smartsurfer81 hat geschrieben:Dann bliebe noch die Möglichkeit ein LKR draus zu machen.
Könnte man nicht einfach einen s51 Rahmen mit 60kmh Papiere einbauen?
Den originalen hängt man sich eben an die Wand.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 86
Re: Simson Fred
Beitragvon Der Sterni » 27. September 2022 05:42
Ein kurzer Blick aufs Bild sollte die Frage hinreichend klären
https://www.ostoase.de/media/image/prod ... perber.jpg
Nächstes Problem: S51 Rahmen mit sauberen Papieren werden mittlerweile -gefühlt- gegen Erstgeborene oder Organe getauscht.
Der Sterni
Re: Simson Fred
Beitragvon ETZeStefan » 27. September 2022 05:53
Der Sterni hat geschrieben:Ein kurzer Blick aufs Bild sollte die Frage hinreichend klären
Ach guck an der sieht ja doch etwas anders aus. :shock:
ETZeStefan
Themen: 86
Re: Simson Fred
Beitragvon 990sm-r » 27. September 2022 07:30
Das Zentralfederbein und eine andere Schwinge sind das auffälligste. Das ganze Ansaugsystem ist auch anders. Gerade bei Rennen wo das Reglement nicht viele Änderungen vom Originalzustand zulässt, ist das schon ein ganz schöner Vorteil.
Normen
990sm-r
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 30. September 2022 22:07
Bei meinem Nachwendesperber bin ich mir unschlüssig was das für Felgen sind, bzw. ob das Auslieferungszustand war.
Diesen Felgenhersteller finde ich z.b. beim Teilehändler Ost Moped.
Gaaanz leicht magnetisch sind sie.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon RT-Tilo » 30. September 2022 22:14
smartsurfer81 hat geschrieben: ... Gaaanz leicht magnetisch sind sie.
das kann auch durch die Speichen und Nippel kommen ... :ja:
"Ich habe einfach keine Zeit mehr für Arschlöcher in meinem Leben"- Horst Lichter Bild
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 248
Re: Simson Fred
Beitragvon Der Sterni » 1. Oktober 2022 07:09
Nippel sind aus Messing ;]
Der Felgenring ist kein originaler.
Der Sterni
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 1. Oktober 2022 09:34
Sollten die 17 er Felgen genau so breit sein wie die 16 er Standart Simson Felgen?
-- Hinzugefügt: 1. Oktober 2022 11:52 --
Die Felge ist ja mit 1.6×17 geprägt.
1.6 Zoll sind knapp 41mm.
Gemessen habe ich knapp 60mm an den Außenkanten.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon MRS76 » 1. Oktober 2022 11:57
Gemessen wird eine Felgebreite immer innen zwischen den Hörnern.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 1. Oktober 2022 16:48
Dann passt es, 40mm habe ich innen.
Heute habe ich das Vorderrad ausgespeicht weil die schwarze Nabd doch sehr unterwandert von Alukorosion war.
Es scheint gepulvert zu sein. Bremsflüssigkeit löst es nicht an.
Die Speichen haben die Prügung SFW, also sind diese original. Der Reifen ist von 2002.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon MRS76 » 1. Oktober 2022 17:03
Das war echt ein Problem bei den Suhlern, pulverbeschichten ohne pulvergrund.
Daher hat das Pulverbeschichten so ein schlechten Ruf weg bekommen.
Man sieht es jetzt auch wieder bei den mza Teilen.?
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 1. Oktober 2022 17:27
Ich wollte die Nabe blank machen und polieren, aber wie kriege ich den Mist mit normalen Mitteln runter?
Die Kastenschwinge und die Gleitrohre sind übrigens auch gepulvert.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon MRS76 » 1. Oktober 2022 17:56
Alte gepulverte Teile lass ich immer chemisch entlacken.
Das macht ne Firma bei mir um de Ecke sehr günstig.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 1. Oktober 2022 22:31
Ich habe die Beschichtung mit einer Lötlampe erhitzt und dann runtergegkratzt.
Aber die Nabe ist zweiteilig.
Des kleinere Außenteil, also links, ist Stahl.
Da werde ich um eine neue Beschichtung nicht drum rumkommen.
Werde es wie in MZ Manier Lackeren.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 3. Oktober 2022 16:01
Ach, mein kleines Moped. ?
Ich bin so froh, dass es in mein Leben gekommen ist. Es macht sooo viel Spaß.
Heute war ich mit der Tiger unterwegs und hätte mir gewünscht doch das Moped genommen zu haben.
Seit Ende Mai bin ich jetzt schon 2000km gefahren, habe immer mal gebastelt, verbessert und abgestimmt.
Jetzt bin ich recht zufrieden, denn die 80km/h wurden geknackt.
Das reicht jetzt für eine Mopete.
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon Nordlicht » 3. Oktober 2022 16:36
dr.blech hat geschrieben:Ach, mein kleines Moped. ?
aber nur weil du keine Betriebserlaubniss mehr hast :mrgreen:
Themen: 98
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 3. Oktober 2022 16:41
Die Auspuffhalterung sie interessant aus :|
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 3. Oktober 2022 17:54
Das mit der Halterung ist in der Tat doof und noch nicht die finale Lösung. Es ist schwierig etwas unauffälliges für den AOA2 zu finden. Bei diesem Konstrukt habe ich gedacht:
"Naja, so ist die Strebe wenigstens gerade" ?
Ich hatte auch eine Halterung ohne Strebe, am Haltepunkt der Fußraste.
Das sah gut aus aber hat stark vibriert.
Es gäbe auch noch die Variante einer 2. Schelle.
Also, ich bin offen für elegante Lösungsvorschläge.?
-- Hinzugefügt: 3. Oktober 2022 19:21 --
Apropos Betriebserlaubnis:
Neulich kam ein Jungspund mit seinem Moped an meinem Garten vorbeigeschoben. Vorn eine riesen Scheibenbremse, Fächerkopf, 110cm³,Resonanzauspuff und und und.
Ich:
Geile Mopete
Er: Danke
Ich:
Warum schiebst du?
Er:
Ich trau mich nicht in der Stadt zu fahren. Ich schiebe bis zur Tanke ( Ortsausgang), dann fahre ich.
Ich:
Wo ist dein Helm?
Er:
Den bringen mir meine Eltern gleich...
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon larynx » 3. Oktober 2022 18:39
Da frag ich mich wer unvernünftiger ist…??‍♂️
Fuhrpark: MZ TS 250
MZ ES 175/1 (H Kennzeichen)
MZ TS 250/A Gespannumbau
Simson SR 4-2
Simson SR1 (1956)
Simson SR2
Kawasaki VN 1500
IFA F9
Simson 425 Sport Bobber
Simson 425 Sport
MZ ES 250/1
MuZ Charly
IWL Berliner Roller
MZ TS 250 Funkkrad
Simson S 51
MZ TS 250 Rennsport
larynx
Re: Simson Fred
Beitragvon daniel_f » 3. Oktober 2022 18:48
Ich bin davon abgekommen mit frisiertem Moped und nur dem kleinen Kennzeichen rumzufahren. Hier hat die Polizei aufgerüstet und nimmt auch schon mal den Zylinderdeckel ab, um nach dem Rechten zu sehen. Da biste selbst mit "nur" 60cm³ der "gemachte" Mann.
Früher ging das, da konnte man die Dorfpolizisten noch veräppeln, die Zeiten scheinen allerdings vorbei zu sein.
daniel_f
Re: Simson Fred
Beitragvon ETZeStefan » 3. Oktober 2022 19:00
Es gibt von Sachsenmoped einen besseren AOA2 Krümmer wo der Auspuff weiter nach hinten kommt, dann sieht das mit der Strebe besser aus.
Zuletzt geändert von ETZeStefan am 4. Oktober 2022 04:13, insgesamt 1-mal geändert.
ETZeStefan
Themen: 86
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 3. Oktober 2022 21:44
Nachdem ich heute mit der Kanuni in Bennekenstein und danach noch an der Gust in Marienborn habe ich das MS 50 Rad zentriert.
Ich bin zu frieden, die Nabe sieht auch wieder ansehnlich auch.
Übrigens, lackierte Teile können auf dem Kamin sehr gut durchtrocknen.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Der Sterni » 3. Oktober 2022 22:18
dr.blech hat geschrieben:Also, ich bin offen für elegante Lösungsvorschläge.?
Verwende die schmale Schelle der Vogelserie und montiere diese als Endschalldämpferschelle.
Nen Stück weiter hinten machste dann die vorhandene Schelle um den ESD und montierst daran die Haltestrebe.
Der Sterni
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 4. Oktober 2022 05:52
Die Idee hatte ich auch.
Mein Vertrauen in die dünne Schelle hält sich jedoch in Grenzen.
Bei Schwalbe und Co. muss die ja nur die Tüte festhalten.
In meinem Fall wäre sie durch das hin und her + die Vibrationen des Motors sicher höher belastet.
Ich probiere es.
@ Smartsurfer
Ich finde das Projekt Klasse
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon Der Sterni » 4. Oktober 2022 06:26
Das hält, hab ich schon oft so umgesetzt.
Verschraubung der Vogelschelle nach unten gedreht und schon fällt sie kaum noch auf.
Der Sterni
Re: Simson Fred
Beitragvon Freak II » 4. Oktober 2022 06:41
daniel_f hat geschrieben:Ich bin davon abgekommen mit frisiertem Moped und nur dem kleinen Kennzeichen rumzufahren. Hier hat die Polizei aufgerüstet und nimmt auch schon mal den Zylinderdeckel ab, um nach dem Rechten zu sehen. Da biste selbst mit "nur" 60cm³ der "gemachte" Mann.
Jup ist bei mir auch so. Ich fahre nur noch original. Mit der Simson hier in Hannover absolut ausreichend, nach ein wenig Anlauf bin ich auch schneller als die PKW die sich an die geduldeten 55/60 Km/h halten.
Das ist wesentlich entspannter, kein ständiges in Rückspiegel schauen oder hoffen das die eben entgegengekommen Ordnungshüter nicht wenden weil das Möppi interessant aussieht usw usw.
Mfg der Freak II
Kniebleche ES 250/2
Fuhrpark: :
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Re: Simson Fred
Beitragvon der-Schrauber » 5. Oktober 2022 05:35
Ganz ehrlich? in meiner Jugend war 40km/H die Vorgabe, wenn du dann dein Moped leicht frisiert hast, das es 60-70 lief warst du schon der König, alles darüber hinaus waren wenigen Ausnahmen.
Kai-Uwe
Fuhrpark: ETZ 251 Gespann Bj 1992, TS 250 Bj 1973, TS 250/1 A EZ 1983, Simson S51 Enduro, DR 800 Big
der-Schrauber
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 7. Oktober 2022 18:53
Das Vorderrad ist fertig.
Als Senkkopfschrauben für die Scheibe kamen welche aus dem VW Regal zum Einsatz, mit Vielzahnkopf, und der Reifen wurde ein Conti Street.
Das sollte klappen, ist schließlich ein Nachwendemodell :ja:
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Kosmonaut » 7. Oktober 2022 21:26
der-Schrauber hat geschrieben:Ganz ehrlich? in meiner Jugend war 40km/H die Vorgabe, wenn du dann dein Moped leicht frisiert hast, das es 60-70 lief warst du schon der König, alles darüber hinaus waren wenigen Ausnahmen.
Moment mal! Fürs Protokoll 40km/h ist so eine West Germany Geschichte! Im Osten ist nichts nur lahmarschige 40 gefahren! Selbst Handwagen waren schneller! Sogar im Winter mit'm Klapprad bei 80cm Neuschnee in die Polytechnische Oberschule, waren wir schneller als 40! Nur das die Geschichte richtig erzählt wird! :wink:
Kosmonaut
Themen: 66
Re: Simson Fred
Beitragvon rs46famulus » 8. Oktober 2022 07:47
Selbst nen ZT hat man auf knappe 50 bekommen, damit die Häckselkette nicht unterbrochen wird ?
Mfg Tobi
rs46famulus
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 8. Oktober 2022 08:29
Wie das denn?
dr.blech
Zurück zu Motorrad & Technik
