MZ ES 150 Schwinge Bolzen
Beitragvon Felixcate07 » 11. Oktober 2022 18:03
ich möchte meine MZ ES 150 umrüsten von den Bolzen die mit Öl gefüllt sind gegen gummigelagerte.
Dazu würde ich 2 neue Bolzen kaufen die nicht hohl sind und Gummibuchsen.
Hat das jemand schonmal gemacht? Wie fest muss ich die Muttern anziehen? Fett oder Öl an den Bolzen machen?
Danke
Tobi
Felixcate07
Skype: ETS
Re: MZ ES 150 Schwinge Bolzen
Beitragvon ARV » 11. Oktober 2022 18:32
Schonmal die Suche bemüht? Da gibt es schon Themen wie z.B. viewtopic.php?f=5&t=87955&p=1889048&hilit=gummischwinge#p1889048
Fuhrpark: MZ BK350, ES150/1, ETZ251
Simson KR51/1, S51
Wartburg 312
ARV
Beitragvon Klaus P. » 11. Oktober 2022 21:23
ARV hat geschrieben:Schonmal die Suche bemüht? Da gibt es schon Themen wie z.B. viewtopic.php?f=5&t=87955&p=1889048&hilit=gummischwinge#p1889048
Hast du vielleicht übersehen,
er ist mal gerade 3 Wochen hier, das geht dann evtl. auch mal freundlicher.
Beitragvon Felixcate07 » 12. Oktober 2022 07:05
ja tut mir leid hatte gesucht aber es nicht gefunden.
Aber auch in dem anderen „Bericht“ kommt man am Ende zum eindeutigen Ergebnis, wie es am besten gemacht wird bzw. wie fest die Schrauben und Fett oder Öl an die Bolzenaußenseite.
Felixcate07
Skype: ETS
Beitragvon ARV » 12. Oktober 2022 18:46
War doch gar nicht unfreundlich gemeint :)
Die Nm stehen sicher in einer Reparaturanleitung einer TS, das macht sich allgemein gut sich so was zuzulegen. Fett oder Öl ist eine Glaubensfrage. Öl ist schneller wieder weg, Fett verharzt irgendwann. Ich persönlich nehme Fett und erneuer das ab und an mal.
Simson KR51/1, S51
Wartburg 312
ARV
Beitragvon Christof » 12. Oktober 2022 20:08
Felixcate07 hat geschrieben:ich möchte meine MZ ES 150 umrüsten von den Bolzen die mit Öl gefüllt sind gegen gummigelagerte.
Hallo Tobi,
mit den Buchsen und dem Bolzen ist es leider allein nicht getan.
Du brauchst auch die passenden Schwingen, mit den im Durchmesser größeren Aufnahmen für die Buchsen.
  • 13-21.222 Schwinge für Hinterrad
  • 13-22.165 Schwinge für Vorderrad
Google mal nach den Ersatzteilnummern.
Zum Einziehen der Buchsen habe ich mal ein Werkzeug gebaut, was in meinen Augen unerläßlich ist. Den Zeichnungsatz dazu findest du hier:
Eindrückvorrichtung f. Schwingenlagergummis
Mehr zum Thema findest du hier:
Ich bastel mir ein kleines LPG-Schweinchen - Schwingen
Beitragvon Felixcate07 » 13. Oktober 2022 13:00
ich habe jetzt eine Schwinge vorn mit Gummilager und eine Hintere mit Gummilager.
Wenn ich vorn den Bolzen durchstecke ist links und recht relativ viel Luft oder was sagt ihr dazu? Die Hintere sitzt ziemlich dicht am Rahmen ohne Luftspalt.
Felixcate07
Skype: ETS
Beitragvon EmmasPapa » 14. Oktober 2022 07:56
Normalerweise soll es ohne Beilagscheiben passen. Die Hülsen stehen bei dir auch noch recht weit nach außen, das sollte sich schon noch reinziehen. Wenn es nicht reicht, dann noch Scheiben beilegen, die außen kleiner sind, als das Schwingenlagerrohr innen.
Beitragvon Felixcate07 » 15. Oktober 2022 07:51
Hinten passt es gut ohne Scheiben wie in der Zeichnung aber an der vorderen Schwinge vor der Spalt…für vorn habe ich auch keine Zeichnungen oder ähnliches gefunden
Felixcate07
Skype: ETS
Beitragvon Mainzer » 15. Oktober 2022 08:01
Und wenn du den Bolzen mal fest ziehst? Dann sollten sich die Buchsen ja im Gummi noch etwas weiter nach innen bewegen.
Beitragvon Dittsche » 22. Oktober 2022 18:11
Da ich etwas ähnliches plane...Passt es jetzt mit dem Spalt? Wenn ja, hat das einfache Anziehen des Lagerbolzen gereicht? Wenn nein, einfach Unterlegscheiben oder etwas anderes dazwischen gesetzt, damit der Spalt nicht so deutlich sichtbar ist? Fände ich persönlich ja auch nicht so schön, da sich dort schön Dreck sammeln kann.
Waren es neue Schwingen? Kann man ja bei mind. einem Teiledealer im Netz bestellen. DANKE. :wink:
~~~PLANLOS GEHT DER PLAN LOS~~~
Fuhrpark: MZ ES 125 / 1966 ;
MZ ES 150 / BJ. unbekannt
Volvo V70 III D5 215PS / 2012 ;
Suzuki Swift Sport Rallye Cup 135PS Gr. N/F
Dittsche
Beitragvon Felixcate07 » 27. Oktober 2022 21:38
Festziehen hat geholfen.. Spalt ist weg
Felixcate07
Skype: ETS
Beitragvon Dittsche » 28. Oktober 2022 09:04
Waren es aufgearbeitete / neu lackiert oder gepulverte Schwingen? Überlege sie evtl. gleich neu zu bestellen bei O2R. Ich brauche sie eh in schwarz gepulvert / lackiert.
Dittsche
Beitragvon Felixcate07 » 29. Oktober 2022 21:17
Die Schwingen vorn und hinten wurden lackiert aber nicht in den Augen, die Bolzen aus Vollmetall passen sehr gut ohne Spiel
Felixcate07
Skype: ETS
Beitragvon Christof » 31. Oktober 2022 17:40
Felixcate07 hat geschrieben:Hinten passt es gut ohne Scheiben wie in der Zeichnung aber an der vorderen Schwinge vor der Spalt…für vorn habe ich auch keine Zeichnungen oder ähnliches gefunden
Vorn müssen zwingend die Schutzkappe zwischen Sattelträger und Innenrohr, sonst laufen die Hülsen im Sattelträger vorn ein.
Mitglieder in diesem Forum: Amon Platzer und 12 Gäste
