TS150 spinnt plötzlich
Beitragvon Schmiddi071 » 1. November 2022 01:05
Moin zusammen hab ne 150er und war damit auch bestens zufrieden, sie sprang immer gut an und lief auch ihre 100 .Nun gestern wollt ich ne Runde drehen .Spinnt mit Chocke supi an und läuft auch. Dann wenn ich Choke weg nehme und ich an der Ampel steh geht sie mir fast aus als ob kein Sprit mehr kommt .
Sonst läuft sie prima ach und ich hab plötzlich auch doll Schieberuckeln.
Hoffe es liegt nur am Vergaser .
Mfg
Fuhrpark: Mz TS 150 Bj 1981
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
Re: TS150 spinnt plötzlich
Beitragvon MRS76 » 1. November 2022 06:57
Klingt nach Leerlaufdüse verschmutzt.
Den Gaser mal öffnen und alles ordentlich duchrchpusten.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Schmiddi071 » 1. November 2022 13:27
So heut den Vergaser geöffnet, ist ein 24N2-1.
Und auch gleich etwas gestutzt.
HD hab ich ne 110er drin statt 115.
Düsenstock passt mit 72.
Starterdüse ist ne 70 drin und Leerlauf 33.
Sollte ich lieber ein neuen Satz bestellen ? Mit den Werksangaben?
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
Beitragvon Konstantin » 1. November 2022 16:24
Das löst ja erstmal das Problem nicht, hat ja vorher auch funktioniert. Aber sicher machen langfristig die richtigen Düsen nach Handbuch Sinn.
Konstantin
Beitragvon Mell » 1. November 2022 18:48
Bring sie erstmal zum Laufen.
Wenn die Kerzenfarbe stimmt und 100 drin sind, was willst du mehr?
Hat die Vergaserreingung etwas gebracht?
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon Mechanikus » 1. November 2022 21:00
Wenn sie vorher mit genau dieser Bedüsung lief, liegt es nicht daran. Also lassen und Fehler suchen.
Mechanikus
Beitragvon mzharry » 1. November 2022 21:12
Hast du dir den Startvergaser genau angesehen? Sitzt der Gummi noch fest?
Fuhrpark: ES 250/1 1966, original; TS 250 1973, ältere Restauration;
2 x Simson Sperber SR 4-3 1968, ältere Restauration (blau-weiß) und Neuanfertigung aus gesammelten Teilen 2016 (rot-weiß); Kawasaki W 800 2021;
mzharry
Beitragvon Schmiddi071 » 1. November 2022 22:02
Heut gereinigt erstmal...Düsen alle ins Ultraschall Bad gelegt ,hab dann erstmal Düsensatz und Dichtung noch bestellt .Ja vom Startvergaser ist das Gummi noch fest .
Denke Donnerstag kommen die Sachen und dann werd ich sie erstmal wieder mit den Düsen die drin waren bestücken
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
Beitragvon Tigerente » 2. November 2022 08:02
Mechanikus hat geschrieben:Wenn sie vorher mit genau dieser Bedüsung lief, liegt es nicht daran. Also lassen und Fehler suchen.
Moin!
Da hat Mechanikus sowas von Recht! Nicht zu viele Variablen auf einmal schaffen, lieber eine nach der anderen!
Drücke Dir die Daumen!
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon Schmiddi071 » 2. November 2022 09:53
Danke euch ....na hoffe es ist nur eine Düse gewesen weil es von jetzt auf gleich kam .
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
Beitragvon Konstantin » 3. November 2022 10:07
Ausser wenn sie mit vertrocknetem Sprit zusetzen gehen Düsen nicht einfach so kaputt. Das ist was anderes die Ursache. vielleicht hat der Schwimmer eine Macke, denn das kann passieren, das die durch Vibrationen oder Additive mal undicht werden und dann ist der Benzinstand zu hoch. aber auch das Schwimmerventil kann hin sein.
Konstantin
Beitragvon Schmiddi071 » 6. November 2022 15:44
Soo Düsen alle wieder eingebaut .Hab jetzt ne 115er HD drin .Sprang auch prima an und lief auch .Dann aufeinmal ging sie aus. Und jetzt startet sie mit Fehlzündungen. Strom ist da Zündfunke auch .Ich mach erstmal Schluss für heut .
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
Beitragvon EmmasPapa » 6. November 2022 18:47
Wie ist denn der Gesamtzustand vom Motor? Wurde denn schon mal was dran gemacht, also eine Regenerierung oder zumindest neue Simmerringe?
Beitragvon Schmiddi071 » 6. November 2022 19:30
Hab sie vor 3 Jahren gekauft und der Vorbesitzer sagt er hat ihn gemacht...ist ein mm3 also aussenliegende WeDis...aber sollte es daran liegen ? Dachte eher noch an Zündspule.
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
Beitragvon EmmasPapa » 6. November 2022 20:01
Ich habe hier gerade einen S51-Motor, der war "gemacht ". Na ja, die Laufgarnitur ist auch fast neuwertig, beim Ausbau der Elektrikgrundplatte fiel mir dann der rechte Simmerring entgegen. Der ist völlig ausgehärtet und stammt sicher noch aus DDR-Zeiten. Und er war halt nicht mehr fest in seinem Sitz. Der linke Simmerring wird dann nicht besser sein.
Beitragvon matthias1 » 6. November 2022 20:32
Du schreibst, daß er Fehlzündungen hat. Warum schraubst du dann am Vergaser rum?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 307
Beitragvon Schmiddi071 » 6. November 2022 20:36
Sind das denn die Symptome von defekten WeDis?
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
Beitragvon Schmiddi071 » 5. Dezember 2022 13:05
So ich muss erstmal berichten das ich zur Zeit keine Zeit habe mich um dieses Problem zu kümmern ...das einzige was ich schon gemacht habe ist das ne Zündspule Kondensator Zündkabel neu bestellt habe .Hab auch nochmal Abstand vom Unterbrecher geprüft .Wollte jetzt auf etwas besseres Wetter warten .Gruß
MZ ES 175 Bj 1968
Schmiddi071
Mitglieder in diesem Forum: Bollwurf, Google [Bot], GS-Mani, mztirol, starke136 und 353 Gäste
