Befestigung Dessauer Kanzel
Beitragvon Silberfalke » 30. November 2022 08:25
Hallo Zusammen,
hat jemand von Euch die Kanzel an der ETZ mit den original Befestigungen und kann mir die Maße der beiden oberen Befestigungen zum Nachbau
mitteilen?
Im voraus besten Dank!
Gruss Andreas
Fuhrpark: ETZ 250/300 1987 ORP , Hayabusa K8, C7 Z06/2017
Silberfalke
Re: Befestigung Dessauer Kanzel
Beitragvon Treibstoff » 2. Dezember 2022 13:27
Ich hab die Kanzel nicht an der ETZ, sondern die liegt lose mit montierten Halterungen im Regal. Geht das auch? ?
Treibstoff
Beitragvon Silberfalke » 2. Dezember 2022 16:07
Sicher, mich interessiert vor allem die Länge der (original) Halter damit ich die nachbauen kann.
Gruss Andreas
Silberfalke
Beitragvon DWK » 2. Dezember 2022 16:44
Du brauchst dann auch noch gebohrte Gabelverschlussschrauben ,kann man auch leicht an der Drehbank machen/lassen.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon matthias1 » 2. Dezember 2022 17:08
Hab die Maße vor Jahren mal abgenommen. Maßstab 1:1.
Beachte das der rechte- und linke Halter unterschiedlich abgewinkelt sind.
Ich hoffe, das hilft.
Die Bohrungen in den Verschlussschrauben sind auch einfach mit dem Accuschrauber oder der Bohrmaschine herzustellen.
Auf keinem Fall durchbohren, sonst sabberts.
Die langen Halter sind original aus dünnwandigem Rohr.
4mm flach Alu oder 2mm Stahl funktioniert genauso gut.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 309
Beitragvon Silberfalke » 3. Dezember 2022 11:16
Super, Besten Dank!
Gruss Andreas
Silberfalke
