Lenkungslager ES
Re: Lenkungslager ES
Beitragvon ES-Rischi » 10. Mai 2022 17:57
Bei mir hat das gepasst als das Lager mit Schale drausen war, ich brauchte nichts ändern. Die Lagerschale von der /1 brauchst du natürlich dann auch. Hab jetzt aber auch keinen Rahmen da zum nachmessen.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon Dicker Onkel » 10. Mai 2022 18:43
Also sind die Lagerschalen von /0 /1 und /2 alle unterschiedlich ?
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Beitragvon ES-Rischi » 10. Mai 2022 20:44
Es muss so sein, habe leider nichts zum vergleichen da gerade. Vielleicht fragst du mal in die Rundlampen- Runde, ob da einer mal etwas durchmessen kann?
ES-Rischi
Beitragvon Dicker Onkel » 11. Mai 2022 18:38
Also hab heute mal geschaut. Alle Lagerschalen haben außen 56mm. Der Steuerkopf /1 und /2 haben 56mm der der /0 57mm. Außerdem werden die /0 Lager unten am Schaft geklemmt. Die /0 Lager Schalen habe innen 37mm. Also kann der Verstärkte Schwingenträger nicht im /0 Rahmen funktionieren, außer man dreht innen 2mm ab. Aber ob das noch hält ?
Dicker Onkel
Beitragvon ES-Rischi » 11. Mai 2022 21:43
Ich weiß nicht mehr wie ich das damals gemacht hatte, sicher etwas ausgedreht, wenn es außen 57mm ist hat man ja mehr Halt dadurch.
ES-Rischi
Beitragvon flokni94 » 8. Januar 2023 12:30
ich habe eine Frage zum Laufring der /0.
Ich habe noch die originalen Lagerschalen und ein dünnes nicht konisches Steuerrohr.
Kugeln sind die 6,35mm.
Warum rutscht das Ganze jetzt nicht in den Rahmen hoch oder muss der untere Laufring soweit raus schauen.
Danke und viele Grüße
Fuhrpark: MZ ES 175 / 0 Bj. 1959
MZ ES 175 / 1 Bj. 1967
MZ TS 150 / Bj. 1976
flokni94
Beitragvon Lorchen » 8. Januar 2023 12:39
Das sieht so gut aus, das ist richtig.
Beitragvon flokni94 » 8. Januar 2023 12:42
Okay alles klar, danke.
Ich dachte der untere Ring muss mit hoch in den Rahmen und war jetzt ziemlich ratlos.
Vielen Dank!
flokni94
Beitragvon Lorchen » 8. Januar 2023 12:49
Du hast ja auch noch eine /1 zum Vergleich.
Beitragvon flokni94 » 8. Januar 2023 12:51
Die ist zerlegt aber die Idee hatte ich gerade mal fix alles zusammen stecken.
flokni94
Beitragvon flokni94 » 10. Januar 2023 19:41
An der /1 sieht’s ähnlich aus ?
Wenn vielleicht auch ein mm mehr drin steckt.
flokni94
Beitragvon charly2906 » 13. April 2025 00:20
Zuletzt geändert von charly2906 am 15. April 2025 16:12, insgesamt 1-mal geändert.
Früher war auch Früher alles besser ....
Fuhrpark: MZ ES 250-1 Baujahr 1961 , AWO Sport 1958 mit Tourenmotor und bald Beiwagen
charly2906
Beitragvon der janne » 13. April 2025 00:31
Es fehlt der obere Laufring.
Bist du dir sicher das du dir die verbastelte Kiste restaurieren willst?
Die richtig teuren Teile wie die Seitenverkleidungen fehlen ja leider..
Beitragvon charly2906 » 13. April 2025 00:57
Zuletzt geändert von charly2906 am 15. April 2025 16:11, insgesamt 1-mal geändert.
charly2906
Beitragvon der janne » 13. April 2025 01:02
Muss ich mal schauen...
Die Sitenverkleidungen und der hintere Kotflügel die dir fehlen wirst du kaum unter 400€ in schlechtem Zustand bekommen...Tacho (Bernstein) nochmal mindestens 300...Auspuff falsch ....das wird ein teures Ding....
Oder eben unoriginal fahren...das musst du wissen...
Beitragvon charly2906 » 13. April 2025 02:05
Zuletzt geändert von charly2906 am 15. April 2025 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
charly2906
Beitragvon charly2906 » 15. April 2025 00:59
Zuletzt geändert von charly2906 am 15. April 2025 16:09, insgesamt 1-mal geändert.
charly2906
Beitragvon ets_g » 15. April 2025 10:29
kurze verständnisfrage, dies hier: viewtopic.php?f=1&t=96419 gilt wohl nicht mehr? oder nicht für alle? oder nur manchmal?
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon charly2906 » 15. April 2025 16:07
Oh , hatte ich noch nicht gelesen.
Danke für den Hinweis 👍🏼
Dann bitte alles löschen was hier nicht hingehört.
LG
charly2906
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
