geänderte Anschlüsse von mech. Regler zu BMW Behördenregler
Beitragvon flotter 3er » 13. Januar 2023 19:37
Bevor ich aus Blödheit dann vllt. doch den schönen, neuen Regler himmle hier lieber nochmal die Nachfrage: Der alte, mech. Regler der ETZ hat ja, von li. nach re. folgende Anschlüsse:
1)Masse
2)DF
3)61
4)D+
5)51
Der neue Regler (Schaltbild habe ich keines gefunden, nur die Pin Belegung der 3 Pins) hat DF, D-, D+ . Ob der jetzt noch eine seperate Masse über das Gehäuse braucht, weiß ich nicht, finde ich aber noch raus. Ich denke aber eher nicht, da es dieselben Rgeler auch im Kunststoffgehäuse gibt. Wie binde ich jetzt den Regler in das originale Bordnetz der ETZ ein?
Also ich denke mir, D- von der Lima(Kohle), DF wäre die + Kohle, D+ geht an den Gleichrichter. Was aber ist mit der 61 vom Gleichrichter? Läuft die direkt, also ohne Umweg über den Regler an die Ladekontrollleuchte? Und wo lasse ich die51? Auf D+ am Regler?
Re: geänderte Anschlüsse von mech. Regler zu BMW Behördenreg
Beitragvon walkabout 98 » 13. Januar 2023 19:55
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon flotter 3er » 13. Januar 2023 19:59
walkabout 98 hat geschrieben:Sollte so angeschlossen werden….
Danke, die Zeichnung habe ich. Geht leider an meiner Frage vorbei. In dem Plan die Lima ist nicht die ETZ Lima mit Gleichrichter, Regler auch nicht der klassische Guzzi/BMW Regler.
Beitragvon walkabout 98 » 13. Januar 2023 20:10
Ah ok. Du schriebst „original Bordnetz ETZ“
Was für Lichtmaschine ist es denn?
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon flotter 3er » 13. Januar 2023 20:18
walkabout 98 hat geschrieben:Ah ok. Du schriebst „original Bordnetz ETZ“
So wie ich oben schrieb - das Setting ist ein originaler, mech. ETZ Regler wird ersetzt durch den (einstellbaren) BMW/Guzzi "Behördenregler". Also ETZ Drehstromlima Lima bleibt.
Beitragvon Mainzer » 13. Januar 2023 20:39
Der Schaltplan ist für die Gleichstromlima...
Allgemein sind die Anschlüsse des Originalreglers:
D+ Leistungseingang vom Gleichrichter
D- Masse
61 Hilfseingang vom Gleichrichter (auf diese Spannung wird geregelt!)
DF Ausgang zur Erregerwicklung (Rotor)
51 Leistungsausgang zur Batterie
Zwischen D+ und 51 sitzt eine Strombegrenzerwicklung, die haben die elektronischen Regler nicht. Du kannst also den D+-Ausgang des Gleichrichters direkt mit Batterie Plus verbinden (oder über eine Sicherung, wenn du eine Memme bist :scherzkeks: )
D- des neuen Reglers klemmst du an Masse, DF an DF (grün/blau zu den Schleifkohlen). D+ müsste eigentlich 61 heißen und kommt an die Hilfsbrücke des Gleichrichters.
Beitragvon walkabout 98 » 13. Januar 2023 21:06
Ohne Rückstromdiode zur Batterie?
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon MartinR » 13. Januar 2023 21:11
Ja, der Gleichrichter ist die Rückstromdiode.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Beitragvon flotter 3er » 14. Januar 2023 10:42
Mainzer hat geschrieben: Du kannst also den D+-Ausgang des Gleichrichters direkt mit Batterie Plus verbinden (oder über eine Sicherung, wenn du eine Memme bist :scherzkeks: )
Na ja, die Sicherung ist ja im Original auch nicht vorhanden, da geht ja die 51 direkt an den Batterie +, der Kondensator des (alten) Gleichrichters ja auch. Die Sicherung brauche ich dann noch für die abgehende + Leitung zum Zündschloss. Aber danke, hat mir erstmal weiter geholfen.
1) DF Regler an DF Lima
2) D+ Regler an 61 Gleichrichter
3) D- Regler an Masse
4) D+ Gleichrichter an Sicherung für Batterie + (51)
5) abgesicherte Seite der 51er Sicherung zum Zündschloss
6) vom D+ Regler zur Ladekontrollleuchte.
7) D- Gleichrichter an Masse
Soweit richtig denke ich?
Beitragvon Mainzer » 14. Januar 2023 18:06
Ja.
