Gespannfederbein Dämpfer krum
Beitragvon Aynchel » 18. Januar 2023 21:05
Moin auch
Ich habe ein Problem mit dem Federbein hinten links an meiner lila Zicke (ETZ 250 Gespann)
Die Federung war blockiert.
Nach dem Ausbau beider Federbeine stellte sich das linke Gespannfederbein als blockier heraus.
Beim Zerlegen war dann die Kobenstange deutlich krum.
Ich hab die Kolbenstange dann von Hand gerade gebogen.
Der Dämpfer fährt ganz normal ein und aus.
Die Dämpfer sind Nachbauten die ich mal beim Lutz Didt gekauft habe.
da ich so einen Schaden noch nicht hatte
Hier die Frage:
Ist euch dieser Schaden bekannt ?
Woher könnte er kommen ?
Bis dann
Aynchel
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Re: Gespannfederbein Dämpfer krum
Beitragvon Ysengrin » 18. Januar 2023 22:51
Das hab ich noch nie gehört. Ich kann mir auch kaum vorstellen, wie so ein Schaden entstehen soll, schließlich treten an einem Dämpfer normalerweise keine seitlichen Kräfte auf. Denkbar wäre für mich entweder, dass da mal irgendwas seitlich gegengeknallt ist (Parkrempler?). Oder dass der Dämpfer schwergängig/blockiert war und sich dann beim Einfedern seitlich weggebogen hat.
Themen: 350
Beitragvon Aynchel » 18. Januar 2023 23:03
Gut, die lila Zicke wird schon ran genommen
aber einen Unfall hatte ich noch nicht damit
(von der Urban Beule mal abgesehen)
Trotzdem ich davon ausgehen das die Hinterradschwinge bei Kurvenfahrt dynamisch wird. 8)
Mathieu könnte vieleicht mehr wissen :mrgreen:
Ich hab zwei gebrauchte OEM Dämpfer ausm Bestand gezogen und eben eingebaut,
mal sehen ob das noch mal auftritt.
-- Hinzugefügt: 18. Januar 2023 23:06 --
der Vollständigkeit halber
Die OEM Dämpfer haben blank verkromte Stangen und einen einteiligen Anschlaggummi.
Die Nachbau Dämpfer haben schwarz vercromte Dämpferstangen und zweiteilige Anschlaggummi.
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon g-spann » 19. Januar 2023 09:46
Das zulässige Fahrergewicht überschritten? ;D
Im Ernst, das sollte eigentlich nicht einfach so passieren...bei gnadenloser Überladung sind die Dämpfer ganz eingefahren und auf Dauer bricht die Schwinge (rate, woher ich das weiß :oops: ); die Dämpferbefestigung müsste schon ordentlich krumm sein, damit die Kolbenstange sich so verbiegt...die Schwinge selbst hast du vermessen?
Beitragvon mutschy » 19. Januar 2023 16:42
Musst ja nich du gewesen sein, der irgendwo angekufft is. Lass sie mal aufm Parkplatz stehen und ein anderes Fahrzeug is dagegengekommen. Aufn ersten Blick außenrum am Dämpfer alles schick, aber drinnen halt die verbogene Dämpferstange...
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Egon Damm » 19. Januar 2023 17:19
g-spann hat geschrieben:Das zulässige Fahrergewicht überschritten? ;D
gibt es für das überschrittene Fahrergewicht Punkte in Flensburg :smilingplanet:
unser Gespann wurde des öfteren überladen. Dämpfer links und die Hinterradschwinge hatten es hinter sich.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Aynchel » 19. Januar 2023 20:21
Im Ernst, das sollte eigentlich nicht einfach so passieren...bei gnadenloser Überladung sind die Dämpfer ganz eingefahren und auf Dauer bricht die Schwinge (rate, woher ich das weiß :oops: ).............
den 105kg Fahrer? das muss Boot abkönnen Hr KaLeu
g-spann hat geschrieben:............. die Dämpferbefestigung müsste schon ordentlich krumm sein, damit die Kolbenstange sich so verbiegt...
an den Federbeinaufnahmen ist nichts krumm
g-spann hat geschrieben:...die Schwinge selbst hast du vermessen?
nee
keine Zeit für solche Kindereien
ausserdem ist der Schwingenbolzen bobenfest
wa gibt es nichts mehr zu vermessen
da hilft nurnoch die Flex
wenn es nach dem Eisarsch wieder krumm ist liegt es an der Schwinge, der Überladung mit den 200 Maultaschen oder oder
wenn nachm Eisarsch alles iO ist liegt es an den Nachbaudämpfern
wir werden sehen 8)
R1100GS Solo
Aynchel
Mitglieder in diesem Forum: ott und 19 Gäste
