Beurteilung Kurbelwelle/aktuelle Preise Regenerierung
Beitragvon Ramirez » 20. Januar 2023 13:31
da ich mich jetzt an den Aufbau meines Ersatzmotors für meine TS 125 machen wollte, würde ich vorab gerne schonmal die Kurbelwelle überholen lassen. Ich habe jetzt noch eine /3-Kurbelwelle im Fundus, die allerdings leichte Laufspuren an den Lagersitzen zeigt. Entsprechendes Bild kommt heute abend. Kann mir jemand sagen ob die KW noch zu regenerieren ist oder ob´s ein Fall für die Tonne ist?
Was habt Ihr für Eure letzten KW-Regenerierungen bezahlt, wo und wie waren die Erfahrungen?
Danke und Gruß,
Carsten
Fuhrpark: MZ TS 150, Baujahr 78,
MZ TS 125, Baujahr 82,
diverse Schwalben/S51/Spatzen, 2xW124, 1xW201, 1xPassat 3B, 1xGolf 2...
Ramirez
Re: Beurteilung Kurbelwelle/aktuelle Preise Regenerierung
Beitragvon Mechanikus » 20. Januar 2023 15:23
Ich hab 150€ bezahlt. Das ist aber sicherlich nicht repräsentativ. Abgesehen davon bin ich bisher von den Nachbauwellen recht angetan. Weiß nicht, obs Gegenanzeigen gibt, aber in der Verarbeitung sind sie sogar besser, als manche Originalwelle. Ich hoffe, jetzt kommen keine Steine geflogen...
Natürlich sag ich das nicht ohne Argumente. Die Originalhubwangen sind offenbar als Einzelteile recht rustikal überdreht worden, die Neigung zum Taumeln ist schon augenscheinlich höher ausgeprägt, als bei den immerhin überschliffenen Nachbauten. Und Einige hier haben auch schon auf Oberflächenhärteprobleme explizit bei den /3 Originalwellen hingewiesen.
Ich will aber auch niemanden verunsichern. Viele Originalwellen laufen anstandslos.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon Ramirez » 20. Januar 2023 22:29
So, ich habe mal Bilder beider Wellenstümpfe angefügt.
Wäre nett wenn ich da mal ein paar Meinungen bekommen könnte, ob die Welle noch regenerierfähig ist.
Danke!
Zuletzt geändert von Ramirez am 20. Januar 2023 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
Ramirez
Beitragvon harryderdritte » 20. Januar 2023 22:40
Ich lese mal mit ?
-- Hinzugefügt: 20th Januar 2023, 9:41 pm --
Ich lese mal mit ?
MZ ES 250/2 NVA
MZ ES 250/2 Gespann 1969
MZ TS 250/1A NVA 1981
MZ ETZ 250/A NVA 1987
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson s51 Enduro 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Beitragvon Mechanikus » 20. Januar 2023 22:47
Na das sieht doch sehr erfreulich aus! Außer der Sand(?) an der Welle...
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon elsa150 » 21. Januar 2023 07:38
Was zeigt der Fingernageltest ?
Ich würde die Lagersitze mit Schleifvlies abziehen und gucken, was wird. ( ob Riefen da sind )
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon Dreizehn » 21. Januar 2023 17:58
Ich weiß nicht ob es optisch täuscht, aber beim ersten Bild scheint es schon etwas ausgelaufen zu sein. Der Stumpf wirkt im Bereich der Lager etwas schmaler. Was sich ja messen ließe.
Für den Fall es wäre nicht mehr regenerationsfähig, es gibt Nachbauwellen mit IFA Prägung und welche mit FEZ Prägung. Hat da jemand Erfahrungswerte ob es Unterschiede gibt?
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1981
Schwalbe KR51/2 Bj 1982
Dreizehn
Beitragvon pfuetzen » 21. Januar 2023 18:34
Nachbauwellen gutes Stichwort.
Angeblich sind die oftmals zu eng gepresst und dadurch kann es zu einem Schaden kommen.
Ansonsten sind die Nachbauwellen wohl nicht schlecht.
Aber das kann ich nur vom lesen berichten.
Für die Überholung meiner ETZ 250 Kurbelwelle habe ich 165€ gezahlt.
1. Was kostet eine 150 Welle Regeneration?
2.Bzw. wie sind die Erfahrungen mit Nachbauwellen??
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon Mainzer » 21. Januar 2023 21:29
Ich behaupte mal, die 150er Welle zu überholen kostet das gleiche. Ist ja prinzipiell die gleiche Arbeit.
Beitragvon Maische » 22. Januar 2023 10:59
Auch eingelaufene Wellenstümpfe kann man wieder instand setzen. Alles eine Frage des Geldes. Zudem gibt es auch Untermaßlager. Also die Welle wird dann auf das nächste Maß abgedreht und ein entsprechendes Untermaßlager verbaut. Ebenso gibt es Untermaß Weleendichtringe.
Meine ES250/1 Original-Welle komplett überholen mit neuem Bolzen/Pleuel (Nadellager statt Bronze) und neu gewuchtet auf starren Einbau und spezifischem Kolbengewicht: 350€ inkl Versand.
Gute Arbeit muss halt bezahlt werden. Und dass man mit sowas nicht in einer halben Stunde fertig ist, sollte jedem klar sein.
Fuhrpark: MZ ES 250/1 auf Ersatzrahmen -/0 EZ 59 (Maron / Beige) Restauration 2022 -> 2+
Simson SR50B4 Bj. 88 (Hellgrau / Braun, 1+ Restauration 2020/21 / freiw. Zul.) seit 1997 mein Eigen
Simson KR51/1 Bj. 70 (Blau, kompletter Originalzustand (Erstlack) / freiw. Zul.) seit 2022 bei uns
Honda VTR 1000F (rot) EZ 07 (Neukauf)
Maische
Beitragvon bleifrei » 22. Januar 2023 12:28
In Dippoldiswalde gibt es eine Kurbelwellenschleiferei mit dem Namen „Wellenmax“ geführt von Herr Alisat. Da kostete die Überholung 110€ + Steuer + Altteil.
Alle verbaute Wellen glänzen mit hervorragender Funktionalität. Ja schon die überholte Welle in der Hand zu halten ist ein Genuss.
Der ältere Herr hat’s nicht so mit Internet, einfach mal anrufen.
Zu deiner Welle: Im Reparaturhandbuch stehen alle Toleranzen, einfach mal prüfen oder prüfen lassen. Den Wellenstumpf misst du am besten mit einer Bügelmessschraube.
Eine geeignete Maschine ist eine Voraussetzung.
Die Qualität des Ergebnisses wird aber maßgeblich davon beeinflußt wer diese Maschine bedient.
Fuhrpark: Mz TS 125 Bj 85, Suzuki GS 500 E , Simson S50B2 1980, UVM
bleifrei
Beitragvon Ramirez » 22. Januar 2023 13:56
Wenn ich mit dem FIngernagel drübergehe sind ganz minimale Riefen merkbar. Allerdings nur auf der LiMa-Seite, die Seite vom Primärtrieb ist besser, fühle da auch nichts eingelaufenes. Werde mir mal ne Bügelmessschraube organisieren und mal nachmessen.
Ramirez
Beitragvon smartsurfer81 » 22. Januar 2023 14:08
Nimm doch einfach mal ein neues Lager, erwärmen den Innenring und schiebe es drauf.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Maische » 23. Januar 2023 15:39
Und beim messen nicht vergessen bei 20°C!
Ein Lager warm aufziehen und dann wieder runter zu ziehen ist wahrlich keine gute Idee. Jedes Abziehen gibt dem Lagersitz einen mit.
So mache ich das immer:
Messschraube mit passendem Endmaß kontrollieren. Dann die Messschraube auf das Sollmaß des Lagersitzes stellen und arretieren. VORSICHTIG die Messschraube versuchen über den Lagersitz zu schieben. KEINE GEWALT! Spielfreies Gleiten ist top. Nun auf Nullmaß (Innenringdurchmesser), oder nach und nach ein zwei Hundertstel kleiner stellen und erneut probieren. Sollte die Schraube bei Nullmaß nun doch noch GEWALTFREI rüber rutschen, ist der Lagersitz definitiv eingelaufen.
Man muss beim direkten messen wissen, was man tut. Wenn man mit Messschrauben null Erfahrung hat, kann man viel Mist messen!
"Wer viel misst, misst Mist!"
Alle Teile müssen die selbe Temperatur (20°C) haben. Oberflächen müssen sauber und Fettfrei sein. Messflächen an der Schraube putzen. Schraube NIEMALS ganz zusammendrehen. Schraube NIEMALS am großen Rändel "anknallen". Zum messen immer die "kleine" Ratsche nutzen. Die große Rändel nur zum lösen nutzen. Niemals längere Zeit am Werkstück belassen.
Die Messschraube nie lange in der Hand halten. Diese erwärmt sich sehr rasch und misst dan zu wenig... Nur am Kunststoffheft und am Rändel berühren. Es gibt extra Messschraubenkloben, wo man diese einspannt und so das Werkstück zur Schraube führt. Aber auch hier gilt: Das Werkstück nicht zu lang berühren. Liegt aber auch stark an der Masse des selben. :-)
Maische
Beitragvon smartsurfer81 » 23. Januar 2023 16:30
Das ist jetzt aber sicher nichts für den Hobbyschrauber, bzw. ich denke auch nicht für den TE.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Treibstoff » 23. Januar 2023 17:10
Maische hat geschrieben:...
Und wo hast Du diese gute Arbeit nun bekommen?
Oder ist der Dienstleister, den Du beauftragt hattest, letztlich doch nicht empfehlenswert?
Treibstoff
Themen: 49
Beitragvon Pocki » 23. Januar 2023 23:50
Hatte meine 150er ES Kurbelwelle bei Gabor regenerieren lassen. Topp, kann ich nur empfehlen und man bleibt beim Original.
Alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der das nicht wusste und hat es gemacht.
Fuhrpark: MZ ES 150/1967, blau/beige
Pocki
Beitragvon Maische » 24. Januar 2023 07:46
Treibstoff hat geschrieben:
Die Welle habe ich durch Kurbelwellen-Krüger machen lassen. Mit bester Zufriedenheit. Eingebaut habe ich sie noch nicht. Ich warte erst, bis es etwas milder wird. Die Werke mit Strom heizen möchte ich bei den Preisen grad nicht.
Top Arbeit.
-- Hinzugefügt: 24. Januar 2023 06:50 --
smartsurfer81 hat geschrieben:Das ist jetzt aber sicher nichts für den Hobbyschrauber, bzw. ich denke auch nicht für den TE.
Er wollte sich doch eine Bügelmessschraube organisieren.
*Sarkasmus an*:
Gut. Dann meine Erfahrungen damit missachten und munter drauf los messen. Am besten die Welle bei 1°, Schraube bei 21° und den großen Rändel anknallen, bis man nicht mehr drehen kann...
*Sarkasmus aus*
Ansonsten ruhig Bescheid geben, falls fachliche Tipps NICHT gewünscht sind. Wenn hier lediglich Hobbyschrauberwissen erlaubt ist...
Maische
Beitragvon hiha » 24. Januar 2023 08:32
Maische hat geschrieben:Schraube NIEMALS ganz zusammendrehen.
Damit meinst Du wohl, "niemals ganz zusammengedreht aufbewahren", was u.A. mit Kaltverschweißung der feingeläppten Oberflächen zu tun hatte, als die noch aus Stahl waren.
Ein nicht unerheblicher Teil gebräuchlicher Bügelmesschrauben hat die Drehmomentkupplung in der großen Ratsche. Das nennt sich dann formvollendet
"Bügelmessschraube mit vorgezogener Gefühlsratsche"
Beispiel: https://praezisionstools.de/mwgpt/Buege ... 04501.html
Hans
hiha
Beitragvon emzett » 24. Januar 2023 12:13
Gruselige Web Seite . Fehlt da nicht das Prüfstück zur Bügelmesschraube ? Und die Verpackung der Bügelmessschraube trauen die sich gar nicht erst zu zeigen ?
Da weis man doch schon vorher das nur Müll kommt . MFG Dirk
Achso , und Ob eine Kurbelwelle noch gut oder schlecht ist , kann mann leider NICHT mit dem Fingernagel prüfen , sonder mann muss sie schon komplett zerlegen.
Wenn man das nicht kann , dann bitte in Fachmännische Hände geben .
emzett
Beitragvon Ramirez » 24. Januar 2023 14:56
So, habe die Welle mal gemessen. Die dünnste Stelle sind 19,96mm auf der Primärtrieb-Seite (der "zweite Ring von rechts gesehen" bzw. der blanke Ring links neben der matten Einlaufspur). Die LiMa-Seite hat 20mm.
-- Hinzugefügt: 25. Januar 2023 10:21 --
Ich kann jetzt im Tausch eine regenerierte Welle bekommen, wo der Konus des Primärritzels leider leichte Rostnarben hat, siehe Bild. Kann man so eine Welle bedenkenlos verbauen?
Ramirez
Beitragvon Dreizehn » 26. Januar 2023 23:59
Da ich die Antwort auf die Frage zur rostgeschädigten Austausch-Kurbelwelle nicht weiß, es mich aber auch interessiert, schiebe ich den Artikel mal hoch.
Tendenziell würde ich mir eine solche Kurbelwelle nicht einbauen. Vielleicht kann wer anders etwas dazu sagen.
Und ich frage gleich noch einmal welche der Nachbau-Kurbelwellen besser ist, die mit IFA Aufdruck oder die mit FEZ Aufdruck? Weil meine alte Kurbelwelle ist wirklich nur noch Schrott.
Dreizehn
Beitragvon Mechanikus » 27. Januar 2023 00:37
Ich hatte mal ein hochinteressantes Gespräch mit einem Zweirad-Kfz-Meister und ehemaligem Honda-Vertreter. Der sagte mir, in Taiwan gibt es eine Fabrik (welche letztenendes Honda gehört), die stellen nur Einzylinder- Kurbelwellen her. Praktisch 90% aller Serien (von nennenswerten Stückzahlen) an Neu-(bzw. Nach-)baukurbelwellen, egal welche Marke oder welcher Zulieferer oder Importeur, kämen von dort. Klingt gar nicht mal so phantastisch, finde ich. Und da sich in unserem Falle die Wellen von FEZ und "IFA" zum verwechseln ähnlich sehen, glaube ich, daß beides genau das gleiche ist. Beweisen kann ichs natürlich nicht.
Zur Austauschwelle: Man müßte mal ein Tragbild mit Tuschierpaste machen. Wenn dreiviertel der Konusfläche trägt, kann man das durchaus einbauen. Aber es sieht schon relativ groß aus...
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon emzett » 27. Januar 2023 08:46
Für mich ist das Unseriös solche Welle überhaupt jemenden an zu bieten.
Bei den Nachbauwellen von FEZ sind die lagersitze meistens schon Untermasig .
Von MZA habe ich noch keine Welle gesehen für eine 150er TS , wichtig bei den Nachbauwellen , immer das Axialspiel prüfen. MFg dirk
emzett
Beitragvon bleifrei » 27. Januar 2023 09:21
Ramirez hat geschrieben:So, habe die Welle mal gemessen. Die dünnste Stelle sind 19,96mm auf der Primärtrieb-Seite (der "zweite Ring von rechts gesehen" bzw. der blanke Ring links neben der matten Einlaufspur). Die LiMa-Seite hat 20mm.
Hmmm, grundlegend sollte es tragen. Mich wundert es dass diese Stück nicht mit aufgechromt wurde.
Kaufen würde ich höchstpersönlich diese Welle nicht. Bei der von mir vorgeschlagenen Kurbelwellenschleiferei gibts sowas nicht. Zumindest hab ich so eine Arbeit da noch nie gesehen.
bleifrei
Beitragvon walnussbaer » 27. Januar 2023 09:33
Spricht außer der Kosten eigentlich irgendwas gegen Aufschweißen / Flammspritzen der Wellen "für die Tonne"?
Fuhrpark: ES-250/1
walnussbaer
Beitragvon Ramirez » 27. Januar 2023 10:07
Ich habe die Welle gekauft...
Meiner Meinung nach deckt der Rostschaden "nur" 50% der Breite des Konus ab, und max. 20% vom Umfang. Bedeutet für mich rechnerisch, dass der Rostschaden 10% der Konusfläche betrifft. Gehe ich nun von der allgemeinen "Maschinenbau-Sicherheit" von 1,2 aus dürfte eigentlich nichts passieren. Werde den Konus aber sicherheitshalber nochmal mit Ventileinschleifpaste bearbeiten. Und natürlich berichten, wenn die Welle hier ist.
Ramirez
Beitragvon smartsurfer81 » 27. Januar 2023 11:13
Ich hätte zur Nachbaukurbelwelle gegriffen, diese auf Rundlauf geprüft und verbaut.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Mechanikus » 27. Januar 2023 13:29
smartsurfer81 hat geschrieben:Ich hätte zur Nachbaukurbelwelle gegriffen, diese auf Rundlauf geprüft und verbaut.
Was auch bei einer regenerierten Welle, zumal wenn sie per Paket versandt wurde, sehr zu empfehlen ist!
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon hiha » 28. Januar 2023 09:14
walnussbaer hat geschrieben:Spricht außer der Kosten eigentlich irgendwas gegen Aufschweißen / Flammspritzen der Wellen "für die Tonne"?
Nein, das geht. Kalt aufspritzen(HVOF) ist zu bevorzugen, es geht aber auch warm.
Hans
hiha
Mitglieder in diesem Forum: FILZI, hmt und 22 Gäste
