Haltestange TS250/1
Haltestange TS250/1
Beitragvon bzal » 19. Januar 2023 18:32
Hallo an alle in der Runde, ich bin neu hier.
kurze Vorstellung: komme aus Sachsen, bin seit kurzer Zeit im Ruhestand und habe nun reichlich Zeit dem Schrauben nachzugehen.
Zur Zeit habe ich eine TS250/1 in Arbeit (ist meine erste), bin auch fast fertig, aber mit dem Auspuff komme ich nicht ganz klar. Die TS hat doch einen geraden Topf. Wie lang muss die hintere Haltestange sein, meine ist Lochmitte zu Lochmitte 31cm. Ich kriege aber den Auspuff aber nicht an die Stange, so dass ich ihn verschrauben kann. Mache ich es mit reichlich Kraft, schlägt der Bremshebel auf den Auspuff. Sind die Haltestangen für die TS-Serie länger? Gekauft habe ich das Motorrad im Schrottzustand und da war kein Auspuff mit dabei, nur die Stange.
Bernd
Fuhrpark: TS250/1, Jawa 350, KR 51/2, SR 50,
bzal
Re: Haltestange TS250/1
Beitragvon kachelofen » 19. Januar 2023 18:43
Krümmer und Auspuff ist ein Original oder ein Nachbau?
kachelofen
Beitragvon funkenbaendiger » 19. Januar 2023 22:57
MZ TS 250 330 mm meiner Meinung nach.
315 ist ETZ .
Die sind auch an den Enden unterschiedlich gekröpft.
funkenbaendiger
Beitragvon bzal » 20. Januar 2023 09:54
Hallo, Krümmer und auch Auspuff sind Nachbau, aber nicht das Billigste. Ich habe hier im Forum einige Beiträge betreffs Auspuff gelesen und mich danach gerichtet beim Kauf. Das mit der Länge von 330 mm würde passen, aber wo bekommt man so ein Teil her? In den gängigen Shops sind nur welche mit 315 mm zu finden.
bzal
Beitragvon Martin H. » 20. Januar 2023 10:23
Der scheint tatsächlich rar zu sein... finde ihn nur hier: https://www.ost-moped.de/strebe-lagerbu ... 250-1.html
Kann Dir aber nicht sagen, wie die Qualität ist, da ich den Händler nicht kenne. :|
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon bzal » 21. Januar 2023 10:00
Ich werde das Teil mal bestellen und nachher berichten, ob es passt.
Danke für den Tip.
bzal
Beitragvon ea2873 » 21. Januar 2023 10:22
bzal hat geschrieben:Hallo, Krümmer und auch Auspuff sind Nachbau, aber nicht das Billigste. Ich habe hier im Forum einige Beiträge betreffs Auspuff gelesen und mich danach gerichtet beim Kauf. Das mit der Länge von 330 mm würde passen, aber wo bekommt man so ein Teil her? In den gängigen Shops sind nur welche mit 315 mm zu finden.
ich würde sagen 15mm Unterschied machen praktisch nix aus. Zeig mal deine Maschine, nicht dass da was anderes nicht passt
Beitragvon Sven Witzel » 21. Januar 2023 10:46
ea2873 hat geschrieben:
Das Problem ist nicht die Länge, sondern die unterschiedliche Kröpfung.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon bzal » 22. Januar 2023 13:20
So, hier nun mal einige Bilder. Bei einem Bild sieht man die fehlenden Zentimeter. Wenn ich die Haltestange versuche bis in die Befestigungsschelle zu ziehen, da habe ich ein ungutes Gefühl. Ist einfach zu viel Kraft notwendig.
bzal
Beitragvon kachelofen » 22. Januar 2023 13:56
Dreh die Haltestange mal rum, das obere Ende nach unten. Da der Auspuff nicht ganz grad ist kann man den auch etwas verdrehen, auch das kann helfen.
kachelofen
Beitragvon bzal » 23. Januar 2023 15:34
Habe ich schon alles probiert. Ich habe nun die längere Haltestange bestellt. Mal sehen, wenn das Teil da ist gebe ich Bericht.
bzal
Beitragvon Guesi » 23. Januar 2023 20:11
Bei der TS muß ein Ende der Stange im 90 Grad Winkel zur Stange angeschweißt sein, das ist bei den anderen Modellen nicht so. Auf dem Foto sehe ich das aber nicht so. Es ist wohl einfach die falsche Stange...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon vergasernadel » 23. Januar 2023 23:12
Nö Günter, Die Lagerrohre mit den Buchsen zeigen in die gleiche Richtung. Wenns richtige Stange ist, dann stimmt Lage von Auspuff samt Krümmer nicht.
vergasernadel
Beitragvon funkenbaendiger » 24. Januar 2023 00:22
Güsi hat doch Recht.
Ist zwar nicht die tollste Zeichnung, aber sinngemäß erfasst was ich schon in meinem ersten Beitrag gemeint habe.
funkenbaendiger
Beitragvon vergasernadel » 24. Januar 2023 11:46
Ja, jetzt ist alles klar. Siehe mein erster Satz. Dachte eine Buchse ist um 90 grad verdreht. Gleiche Richtung aber 90Grad zur Stange. Also falsch verstanden. Wunderte mich schon, dass Günter sowas schreibt. Verzeihung Herr Günter.
vergasernadel
Beitragvon Guesi » 24. Januar 2023 11:48
Es sei dir verziehen :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon vergasernadel » 24. Januar 2023 11:59
Danke, nun ist mir wohler.
vergasernadel
Beitragvon bzal » 25. Januar 2023 20:47
Ich habe hier noch eine Frage zur Ölablassschraube. Soll ich einem neuen Beitrag einstellen oder geht dass auch in diesem?
bzal
Beitragvon Martin H. » 25. Januar 2023 22:10
Ein neuer wär günstiger. :wink:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon bzal » 4. Februar 2023 14:25
So, hier nun mal eine Aktualisierung betreffs Haltestange. Es ist so wie "funkenbaendiger" gezeichnet hat. Die Haltestange passt und macht einen guten Eindruck. Habe mal ein Foto mit angehängt.
bzal
Beitragvon Martin H. » 4. Februar 2023 14:27
:top:
Da bin ich froh, daß ich Dir keinen Mist aufgeschwatzt hab! Kenne wie gesagt den Händler nicht.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
