Kuhmärker hat geschrieben:Vollabnahme ohne Mängel bestanden
Kuhmärker hat geschrieben:Gibt es Probleme mit dem Tachoantrieb wenn ich vorne ein 17er Ritzel verbaue?Auf dem Tachoantrieb ist eine 18 eingestempelt.
deiner Meinung und Umsetzung der Arbeit, darauf kann man sich verlassenemzett hat geschrieben:Kann man machen. MFG Dirk
Kuhmärker hat geschrieben:Danke für die Antwort. Kurbelwellen für die MZ es 175/0 sind schwer zu bekommen. Ich habe 2 Motoren zerlegt und bei beiden ist die Kurbelwelle leider schon in den Lagern hin und her gewandert.ORP meinte das man die Lagersitze der Kurbelwelle auch aufchromen und neu schleifen kann aber das ist sehr teuer.
Kuhmärker hat geschrieben:Ist es richtig das man die abgebildete Kurbelwelle auf 175 ccm umbauen kann in dem man bei Regeneration den Bolzen des unteren Pleuel Lager durch ein Bolzen aus Vollmaterial ersetzt?
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 45 Gäste
