Suzuki DR 125 - Gabel verzogen ?
Beitragvon Bruehlbass » 21. Januar 2023 23:23
Hallo zusammen !
Im letzten Herbst ist mein Sohn mit seiner DR 125 gestürzt. Getan hat er sich dabei glücklicherweise nichts, sein Moped schon.
Das Vorderrad zeigt nach links (von vorne betrachtet), siehe Bilder.
Der Lenker ist noch gerade, die Lenkeraufnahmen haben wir sicherheitshalber ausgetauscht.
Gabelbrücken sind in Ordnung, Rad dreht frei.
Trotzdem steht es ordentlich schief.
Ich hatte das noch nie - heißt das, daß das linke Standrohr verzogen ist und ausgetauscht werden muß ?
Falls ja, genügt es ein Standrohr auszutauschen ?
Danke vorab !
Markus
Fuhrpark: Hondra XRV 750 Bj. 1996, Yamaha XT 600 Tenere Bj. 1990, Yamaha SR 500 Bj. 91, TS 250/1- Gespann, Vespa PK 50/80er jahre, Honda VT 500, Moto Guzzi Mille GT Bj. 1988 mit Ural-Beiwagen
Bruehlbass
Themen: 95
Re: Suzuki DR 125 - Gabel verzogen ?
Beitragvon Pedant » 21. Januar 2023 23:29
Es könnte auch nur die Telegabel durch den Unfall verspannt sein. Löse doch mal die Radachse und die Klemmung der unteren Gabelbrücke und "feder" den Eimer mal richtig durch....
Pedant
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Schumi1 » 21. Januar 2023 23:54
Ich würde sagen auf dem letzten Bild ist gut zu sehen das die unteren Gabelrohre nicht annähernd parallel verlaufen.
Da würde ich schon denken das eines der Standrohre verbogen ist.
Bau die Gabel aus dann wirst du es ja sehen können. Vielleicht auch schon wenn nur die Gummibälge ab sind.
Eigentlich dürfte die ganze Telegabel dann aber auch nichtmehr richtig einfedern.
Beitragvon MZFieber » 22. Januar 2023 10:07
Das Rad hast du schonmal zwischen den Beinen geklemmt und versucht mit dem Lenker die Gabel wieder auszurichten? Als ich, oder Kollegen früher sich mit der Simson abgelegt hatten war das immer ne gute Methode das Rad wieder in die richtige Position zu bringen.
IBA Member
Fuhrpark: MZ ETZ200m Bj. ´86 (Mr. Hyde goes Werk0), Suzuki GS500E Bj.´94 (浪人), Honda Hornet 600 Bj. ´04, Dacia Duster II Blue dCi115 4WD
MZFieber
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 22. Januar 2023 10:13
Richtig aber wie Pedant schreibt, vorher die Klemmungen lösen. Wenn das Rad sich so wieder in die richtige Position bringen lässt, alles wieder fest ziehen und schauen ob die Gabel ordentlich, also klemmfrei arbeitet.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon ea2873 » 22. Januar 2023 12:29
Bruehlbass hat geschrieben:Ich hatte das noch nie - heißt das, daß das linke Standrohr verzogen ist und ausgetauscht werden muß ?
zusammenruckeln und schauen ob sie dann anständig federt und ob die Dichtringe dicht bleibe ist die schnelle und evtl. etwas grobe Methode
wenn du sicher gehen willst, zerlege beide Gabelholme und schau ob die Rohre gerade sind (z.b. über eine Glasscheibe rollen), dann siehst du schon ob sie eiern.
Beitragvon hmt » 22. Januar 2023 13:17
Man kann auch ein Standrohr an den Gabelbrücken lösen und dann drehen. Wenn sich das Tauchrohr unten nach vorne oder hinten bewegt ist das Standrohr krumm.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon Bruehlbass » 23. Januar 2023 17:20
Vielen Dank für Eure Tipps !
Und sie haben gestimmt: kaum hatten wir die Schrauben der unteren Klemmung und die Radachse gelöst, sprang das Rad ohne weiteres Zutun wieder in die Mitte !
Die Federung geht auch sämig durch, Rad eiert nicht.
Das Strahlen meines Sohnes hättet Ihr sehen sollen :-)
Also, herzlichen Dank nochmal !
Gruß, Markus
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon Pedant » 23. Januar 2023 19:48
Bruehlbass hat geschrieben:Vielen Dank für Eure Tipps !
Gruß, Markus
Schönes Gefühl wenn der Papa beim Sohnemann mit Fachwissen und direkt sichtbaren Erfolgen glänzen kann ??
Pedant
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Fit » 23. Januar 2023 20:28
Stand das mit dem Lösen, Durchfedern und in der richtigen Reihenfolge festschrauben nicht mal in einer der DDR-Betriebsanleitungen (Simson oder MZ)
Ich kannte das schon Ende der 80er, nachdem ein Kollege sich um einen Mossi gewickelt hat. Internet kann es ja nich gewesen sein .... :biggrin:
Fit
Beitragvon Bruehlbass » 23. Januar 2023 20:39
[/quote]
[/quote]
Ich will nicht mit fremden Federn schmücken, und habe ihm von den Tipps hier aus dem Forum erzählt :)
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon alexander » 24. Januar 2023 17:16
noch mal mit geringem aufwand davon gekommen.
:zustimm: :zustimm:
Zeltphilosoph
Themen: 73
Zurück zu Motorrad & Technik
