Kabelbaum Mastiff, Werkstatt ?
Beitragvon Misaki » 23. Januar 2023 15:04
Liebe Leute,
ich bin neu auf dem Forum. Seit einiger Zeit habe ich eine Mastiff von 1998, recht billig von einem Zwischenhändler gekauft, aus einer Laune heraus, weil ich sie lustig / irgendwie cool fand... Ich hab dann sehr einen Narren an dem Motorrad gefressen. Erste Reparaturen habe ich noch selbst gemacht, Kettensatz, Ruckdämpfer, Undichtigkeiten Kühlanlage, Ölfilterdeckel, neue Reifen. Das wars auch so ziemlich mit meinen Fähigkeiten. Ich bin eben manchmal damit gefahren, auch durch den TÜV.
Im Herbst vor einem Jahr war der Kupplungszug durch, einen neuen bestellt und eingebaut, die Kupplung hat aber nicht getrennt. So kam die Mastiff zu einer Werkstatt in Zell an der Mosel und war über den Winter 21/22 da. Der Herr eröffnete mir, dass sie eigentlich Schrott ist und nach und nach hat sie eine Teil-Restaurierung erfahren.
Kupplungsmitnehmerklauen von Hand bearbeitet, neue Lamellen und Federn. Handzug umgestellt auf Magura HYMEC Hydraulik.
Komplette neue Bremsanlage vorne, die hintere grundüberholt mit Glasperlen Strahlgut, Simmerringe Vordergabel und Öl, neue Batterie und Kabel im sichtbaren Bereich.
Dann eigentlich bei der ersten Ausfahrt liegengeblieben - Batterie leer. Über den Sommer noch mal neue Batterie, neuer Laderegler, Lichtmaschine war draußen und ist durchgemessen, funktionsfähig, trotzdem wird kein Strom generiert. Diese letzten Arbeiten hat jemand hier in Idar-Oberstein gemacht. Er meint, im Kabelbaum wäre der Wurm drin. Er würde sich unter Umständen darauf einlassen, aber es wäre noch nicht mal ein Elektrik-Schaltplan für die Mastiff auffindbar.
Fazit:
Ich bin jetzt in diesem Zwischenreich, in dem man schon viel zu viel reingesteckt hat um einfach aufzugeben und das Moped entnervt in die Ecke zu schmeißen. Die Lektion über meinen blauäugigen Kauf habe ich gelernt. :|
Frage:
Hat jemand eine Kopie eines Mastiff-Elektrik-Schaltplanes für mich ?
Kennt / hat jemand eine kommerzielle oder private Werkstatt im Raum Rheinland-Pfalz, die mir helfen könnte ? (Der Herr an der Mosel, 76, sagt ich bräuchte einen Mechatroniker, er würde es nicht mehr machen.)
Grüße ! Hans Benda
Fuhrpark: MZ Mastiff 1998
Misaki
Skype: hans
Re: Kabelbaum Mastiff, Werkstatt ?
Beitragvon mzdietmar » 23. Januar 2023 15:27
Ist nicht die elektrik gleich wie bagiera, oder skorpion
mzdietmar
Beitragvon mutschy » 23. Januar 2023 17:23
Ein Limakreis is überall gleich: Der Regler schickt was rein, die Lima drückt ein Vielfaches raus, simpel ausgedrückt. Verstehe nich, warum da ein erfahrener Schrauber nich weiter kommt. Evtl alles mal fliegend verdrahten (stets gute Masseverbindung beachten!) und Stück für Stück an den Fehler rantasten. Lothars Bibel sollte da enorm weiter helfen.
Beispiel: Wenn an der Lima was ankommt, isses schonmal gut. Wenn nich, Fehler zwischen Batterie und Regler suchen und abstellen. Oft sind marode Kabelbäume oder gammelige Anschlüsse schuld. Is aber alles kein Hexenwerk ;)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 174
Beitragvon Dieter » 23. Januar 2023 18:05
Frag mal in Karlsruhe nach. Ja ich weiss. Ist nicht gerade um die Ecke.
https://www.mz-heinz.de/
Beitragvon fETZt » 23. Januar 2023 18:19
Schaltplan ist fast von Baghira, nur an der Front aufgrund der Doppelscheinwerfer und Tacho/Drehzahlmesser etwas anders. Ich könnte nen PDF machen. Und per email versenden (Absprache per PN). Der Plan ist im Original aber nur schwarz/weiß, wenn ich mich recht entsinne. Und sehr klein geschrieben. Aber über PDF ja gut vergrößerbar.
Fuhrpark: MZ muss sein!
fETZt
Beitragvon der janne » 23. Januar 2023 20:57
Schade das du so weit weg wohnst...sonst hätte man mal schauen können .
Beitragvon Martin H. » 24. Januar 2023 00:03
Die Suche spuckt das hier aus:
https://doku.mz-forum.com/MuZ%20660E/Mu ... ltplan.pdf
Ersatzteilliste findet sich bei www.miraculis.de zum runterladen.
Betriebsanleitung hier https://wiki.mz-forum.com/lib/exe/fetch ... astiff.pdf
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon jot » 24. Januar 2023 00:12
moin,
treffer, versenkt, so läuft das hier!
jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon Misaki » 24. Januar 2023 14:31
Ihr seid ja klasse, Vielen Dank !
die pdf mit dem Baghira Schaltplan habe ich mir schon heruntergeladen, die zeige ich dem Schrauber hier. (Er ist eigentlich mit inches unterwegs, nicht im metrischen System, dann kann man sich vorstellen, an was er normalerweise so rumschraubt.. :) )
Karlsruhe wäre eine Option, ist mit dem Hänger knapp zwei Stunden von hier.
Mal sehen, Dank von
Hans
Misaki
Skype: hans
Beitragvon MRS76 » 24. Januar 2023 15:14
Schau dir explizit mal die äußere Sicherung (20A) an. Die ist für Batterieladung. Und deren Verkabelung in der Sicherungsdose. Feuchtigkeit hält da gern Einzug. Ist die Gummikappe noch über der Sicherungsdose?
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Thale » 24. Januar 2023 18:30
Nicht den Kopf in den Sand stecken. Auch die 4 - Takter sind keine Raketentechnologie und beherrschbar.
Thale
Themen: 102
Bilder: 155
Beitragvon Martin H. » 24. Januar 2023 21:11
Misaki hat geschrieben:Ihr seid ja klasse, Vielen Dank !
Gern geschehen, ich hoffe es hilft euch weiter. :wink:
Wär doch schade, wenn eine alte Emme weniger wär… und ja, auch die 98er Mastiff ist schon 25 Jahre alt…
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon mztix » 11. Februar 2023 13:36
Egal ob Skorpion, Masttiff oder Baghira, die Eleketrik diese Motorräader wird mit den Jahren lausig. Kabelbrüche, Übergangswiderstände.
Es empfiehlt sich einen neuen Kabelbaum selber zu stricken. Was kein Hexenwerk ist.
Die originalen Kabelbäume haben zu viele unsinnige und derweil zu kleine Querschnitte. Im Heck kommen z.B drei Masseleitungen von je 1q oder sowas an.
Am Lenkkopf können die Kabel zu kurz sein, was zu Kabelbrüchen führen kann.
Auch ist das Lenkschloß sehr hoch belastet, hier empfehlt sich die Umrüstung auf Relaisschaltung, das selbe gilt für die Frontscheinwerfer.
Bei meiner 1. Skorpion tropfte während der Fahrt das Lötzin aus dem Zündschloß, so heiß wurde es durch Überbelastung.
Auch kann der Stecker von dem Lima zum Regler wegschworen.
Auch empfiehlt sich, die Hauptscheinwerfer der Mastiff auf H4 Dopellscheinwerfer um zu rüsten, da die Mastiff zwei Bilux Leuchten besitzt.
Fuhrpark: MZ Motorräder
mztix
Beitragvon mutschy » 11. Februar 2023 13:43
Warum war das so? Zu sparsam bei der Produktion? In der Entwicklung gepennt?
Ich für meinen Teil befürworte schon lange Relais in vielen meiner Fahrzeuge. Is einfach sicherer als irgendwelche Billewippchenzungen in den Schaltern, die irgendwann wegen Überlastung das Glühen anfangen ? Wann immer sich die Möglichkeit bietet, kommt ein Relais zum Einsatz.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 174
Beitragvon Dicker Onkel » 11. Februar 2023 13:51
Dann aber Relais wo zwischen 85 und 86 keine Diode ist sonst kann das Lustig werden...
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Beitragvon MRS76 » 11. Februar 2023 13:51
In die Mastiff Scheinwerfer passen keine H4 Leuchtmittel.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon mutschy » 12. Februar 2023 00:16
Dicker Onkel hat geschrieben:Dann aber Relais wo zwischen 85 und 86 keine Diode ist sonst kann das Lustig werden...
So was gibt's? :shock: Bei meinen Relais, die ich bisher verbaut hab, war definitiv keine Diode zwischen 85 und 86. Dann ginge nämlich einiges gar nich ?
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 174
Beitragvon Dicker Onkel » 12. Februar 2023 00:34
Ja sowas gibt es und wenn man an 85 Masse und 86 Plus gibt passiert auch nichts.
Dicker Onkel
Beitragvon mztix » 14. Februar 2023 20:40
MRS76 hat geschrieben:In die Mastiff Scheinwerfer passen keine H4 Leuchtmittel.
Sag ich doch, Bilux Leuchten.
Es gibt H4 Doppelscheinwerfer die den Mastiff Leuchten ähneln.
Wenn Relais, dann Wechsler um die 40 A. Ich hatte mal an die acht Stück in einer Mopede verbaut.
Nachwende MZ Elektrik ist einfach reudig, für den Alltag nicht dauerhaft geeignet. Mußte eben sparsam sein.
(Ich hatte vier Nachwendeemmen mein eigen.)
mztix
Beitragvon Richy » 14. Februar 2023 21:06
Die Ladeschaltung entspricht der vieler halbwegs moderner Moppeds und ist leicht auch separat, also fliegend aufzubauen. So kann man diesen Teil alleine prüfen.
Im Schaltplan oben sieht man das recht leicht:
3*weiß geht zur Lichtmaschine, das sind die drei Phasen.
braun ist Masse.
rot geht direkt zur Batterie.
schwarz ist die "sense"-Leitung, diese entspricht dem geschalteten Plus. Zum Testen kann man diese Leitung auch direkt mit auf die Batterie klemmen.
Motor starten, die Batteriespannung sollte auf über 13V gehen mit ein wenig Gas.
Wenn nicht, ist entweder der Regler hin oder die Lichtmaschinenwicklungen, meist doch eher der Regler.
Regler gibts wie Sand am Meer, da kannst du quasi irgend einen verwenden, der dreiphasig ist. Hersteller egal, oder auch Chinaware etc, wurst. Ich kauf die Dinger immer bei ebay für unter 50€, die rauchen recht selten ab.
Bei der Lichtmaschine gibt es Firman, die neu wickeln, das kostet rund 200€.
Aber erstmal den Regler ausschließen.
Bilder: 60
Beitragvon siggi_f » 15. Februar 2023 08:12
mztix hat geschrieben: da die Mastiff zwei Bilux Leuchten besitzt.
:shock:
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Zurück zu Sonstiges - 660ccm (Skorpion/Baghira/Mastiff)
